Заводится и глохнет минут через 1-20
Геннадич
- Модель авто: ваз 21053
Re: ваз 21053 инжектор, заводится и глохнет минут через 1-20
на пятёрки нету датчика оборотов,когда холодная часто горит,мб ремень? вроде не свестит
Геннадич С генератором тебе сюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=1840
Геннадич
спасибо за ссылку, вообщем поменял у себя втягивающий. стартер крутит сикунды 2 и перестает крутить, пока ключ зажигания не провернёшь ещё раз, со 2-3 раза все отлично заводиться,думаю может контакт где отходит?
Геннадич
давление в порядке, думаю проблемы с ЭБУ так как из за него щелкал стартер, реле стартера рабочее, отсоединил провод от реле стартера,т.е. обошел ЭБУ, напрямую с ключа зажигания на АКБ, и все прекрасно заводиться
Геннадич
думаю стокавая, а как посмотреть можно? ЭБУ 2104-1411020-10
Что ещё на ЭБУ написано?А лучше фото...
Геннадич
до сервиса все не как не доеду, в общем очень плохо она себя ведет в морозы, после 40 КМ\Ч нажимаю на газ на глохнет с хлопком под днищем и не заводиться,чек не горит,посадил АКБ,свестит ремень генератора,опять же только на морозе(((((
Это плохо. Кат может быть повреждён этим.Геннадич писал(а):нажимаю на газ на глохнет с хлопком под днищем и не заводиться
Он не сразу зажигается при определённых ошибках.Геннадич писал(а):чек не горит
Заряжать обязательно!!!Геннадич писал(а):посадил АКБ
Менять однозначно, не "тяни" его, он сношен определённо.Геннадич писал(а):свестит ремень генератора,опять же только на морозе((((
Геннадич
купил ремень,свечи,поеду менять ремень в сервис заодно и выпускную систему двигателя проверю
Геннадич
в общем заехал в сервис поменять ремень, говорят он нормальный ещё, решил сделать компьютерную диагностику и тут понеслось, у меня в машине замыкал провод на кузов и за этого машина глохла, провод искали 6 часов, я сидел рядом в двух метрах и наблюдал за электриком как он старается,мне понравилось как он все проверял, вплоть до каждого провода, нашол он провод в гофре , из салона к двигателю,поменял мне провод и ура,она даже оборотистой стала.
ЭБУ,модуль зажигания, ВВ провода,генератор,АКБ,свечи, все порядке. кстати пока искали этот провод посадили два акумулятора
Геннадич
так не кто не брался за неё толком, заводили только но не чего не меняли,и говорят вот заводиться же все норм, чек не горит, можете ехать, в бестолку было им что то доказывать, нашел сервис у себя в городе норм, сразу начали все ковырять
и нашли неполадку, я даже удивился
Молодец электрик, дотошныйГеннадич писал(а):нашол он провод в гофре , из салона к двигателю,
Геннадич
там помимо родных проводов тьма та еще и от сигналки провели провода, чемакс себе сигналку взял)Буйный писал(а):Молодец электрик, дотошныйГеннадич писал(а):нашол он провод в гофре , из салона к двигателю,. Главное, знать чё искать. Там такоооой пучок проводов
