Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
- vantuzz4319
- Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Re: все о сцеплении...
господа, помогите пожалуйста советом.
ситуация, рейс москва - пенза. 12 долбаныъх часов вместе с московскими пробками.
В процессе езды когда сильно даю газку, то заметил что педаль сцепления тупо проваливается, остаточная величина нажати на глазок - 1 см в конце выжима, передачу втыкаю, педалька сцепы мееедленно сама начинает подниматься, раньше ж как обычно откинул и сразу вернулось, а сечас жди пока вернётся.... Итог - чуть не догнал в жопу газель на трассе дизельную, не смог с 1 раза воткнуть 3 передачу. Педаль тупо упала под действием ноги.
Итак симптомы наиболее проявляющиеся в процессе езды и как я их заметил:
1) газ в пол на 3 4 5 передачах - ногой по сцепе слегка так "тык" (как ладошкой по жопе) - провалилось но вовращается медленно
2) иногда очень редко бывает что передачу не могу воткнуть
3) провал скачками. Условно разделить весь ход педали на 3 доли, один пинок - педаль на треть уходит, второй на 2 трети, з пинок почти до конца!
4) во время провала рассоединение движка и коробки не происходит, а происходит именно в последнем сантиметре всего хода утопления сцепления...
5) сегодня на улице было -5. машина стояла 2 недели под открытым небом, стал заводить - сцепление провалилось, но после нескольких десятков качков вернулось!
6) отличный возврат педали только на нейтралке
7) в сервис очкую идти так как сам не понимаю что именно сломалось а прайс-лист у них бешеный, да и нае*ать могут с "ремонтом" этой проблемы 9сами знаете кто такие сервисмены и их отношение к "незнайкам", коим я и являюсь...)
8) жидкости и шланги целы и на месте.
Что может быть? Раньше такого не было. Только строго в -33 иороза как я помню...
Помогите ине барану. пожалуйста...
Здравствуйте. Купил сегодня сцепление KRAFTTECH вот такое http://avtopasker.ru/goods/8751.htm без паука, на днях хотел ставить но почивав в интернете про это сцепление пишут выжимной который идет в комплекте не очень хороший, рекомендуют ставить вис или тза. Поездив сегодня по городу в поисках выжимного на безпаучную корзину все продавцу заверяют что разницы меду выжимными нет.Так вот я теперь в сомнениях какой мне ставить выжимной? по внешнему виду они вроде одинаковые.
- рустем
от штатного ВИСовского комплекта.Ты смотри на плоскость,которой выжимной прикасается к корзине.Так вот у Крафта и ВИСа эти плоскости на выжимном похожи,то бишь широкое кольцо.ivan1986 писал(а):Так вот я теперь в сомнениях какой мне ставить выжимной? по внешнему виду они вроде одинаковые.
vantuzz4319
Потёки есть?
На днях с профилактической целью и от нечего делать поменял жидкость в приводе сцепления. Что там у кого не прокачивается и не вытекает, как пишут очень многие - просто ума не приложу.
А если я выжимной Вис поставлю зазор надо делать или надо чтобы он постоянно крутился я уже запутался. Тогда наверно ему конец быстро придет
- vantuzz4319
vantuzz4319
Потёки есть?
Подтёков нет ни в салон, ни снаружи, снизу не смотрел, но ничего не сопливится нигде... Что ещё возможно? Воздух в системе такие симптомы выше может давать? или например что могло "накрыться-отвалиться-отломиться" ?
"""""Итак симптомы наиболее проявляющиеся в процессе езды и как я их заметил:
8) жидкости и шланги целы и на месте.""""""""
Потёки есть?
- vantuzz4319
смегодня утром сел в машину. ну думаю шщас заведу, по привычке "нажму сцепление и заведу движок без "задубевшего масла в коробке" - тоесть выжил сцепление и завёл, сел , а педаль "лежит", ну всмысле тока на пружине висела...нажал и ушла в пол! остаточным (мать его) сантиметром педального хода еле с передачи снял....
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
гцс меняй, и рцс тоже заодноvantuzz4319 писал(а):смегодня утром сел в машину. ну думаю шщас заведу, по привычке "нажму сцепление и заведу движок без "задубевшего масла в коробке" - тоесть выжил сцепление и завёл, сел , а педаль "лежит", ну всмысле тока на пружине висела...нажал и ушла в пол! остаточным (мать его) сантиметром педального хода еле с передачи снял....
- vantuzz4319
- vantuzz4319
Допёрло, спасибо, теперь подскажите 3 варианта хороших на замену (фирмы) ГЦС и РЦС... И заодно ценники если можно скажите, а то бюджет ограниченный))
Да нет, на полном серьезе.Миша писал(а):сарказм?гость писал(а):Ну да, что-то надо менять.![]()
- vantuzz4319
спасибо. а что нить ещё может так тупить в механизме сцепления кроме цилиндров?
по твоим признакам провала-ничего, явно гдето в гцс или рцс тормозуху пропускает, сам летом мучился несколько раз-то провалится то пока нажал как подопнет, ладно ни в когь не вьехал.
- pozitron32
полное отсутствие понимания.. Ну где, где вы там вакуумник увидели?vantuzz4319 писал(а):Вы имеете ввиду вакуумник сцепы и тот цилиндр в который шланг с бачка идёт?
- vantuzz4319
ну извините, я не техник
, я пока ещё "гламурное кисо" в машинах... учусь от поломки до поломки... До сих пор незнаю чё такое маятник и якорь
По теме, проблема решилась без замены ГЦС и РЦС
. Тупо воздух хапануло как то когда то....
Вышли 5 пузырей из системы сцепления при спуске....
Угнали с корешем полбачка тормозухи
... Но теперь всё идеально.
спасибо корешу, а то попал бы я с запчастями на 1 000 р, да да 500 р штучка стоит ВАЗОВСКАЯ, 550 и 650 базальтовские
Спасибо огромное за то что указали где искать проблему.
Низкий всем ребятам поклон
за помощь с советом!
с меня пиво
- vantuzz4319
вакуумника там нетpozitron32 писал(а):полное отсутствие понимания.. Ну где, где вы там вакуумник увидели?vantuzz4319 писал(а):Вы имеете ввиду вакуумник сцепы и тот цилиндр в который шланг с бачка идёт?
- Модель авто: ВАЗ 21053
Ребят помогите! Возникла проблема! Когда машина стоит долго, то сцепление не выжимается. Педаль как-бы западает, очень легко выжимается, (обратно возвращается). Начинаешь многократно выжимать сцепление с надеждой его прокачать, иногда слышен звук как будто воздух выходит, кое как после 5 мин мучений удается накачать и выжить сцепление. Начинаешь движение. через мин 30-15 на очередном перекрестке сцепление резко становится тугим( как положено) и нормально работать. Машина стоит во двое. Как то раз поставил к другу в гараж на сутки, утром обнаружим 3-4 масляных капли под днищем. Посоветовали поменять рабочий цилиндр поменял... но не помогло! Что это???? Как решить проблему!!!!
- мишаня
CTACOH
меняй ГЦС(сразу нужно было) с последующей прокачкой.и все будет нормально.з.ы.а воздух выходит из под колпачка ГЦС----там где шток.было такое же самое.поменял-и забыл
СПАСИБО!!!!! Буду делать!!!!мишаня писал(а):CTACOH
