serzhX1650
- Модель авто: ВАЗ-2105 1986
Непрочитанное сообщение
serzhX1650 » Ср окт 24, 2012 17:40:41
Антон80 писал(а):serzhX1650 писал(а):Проверили искру с катушки, и на свечах — ее нету
Искать, куда делась. БСЗ или КСЗ?
А аккум причем тут?
КСЗ, аккум может причем, а может и нет, я просто подробно описал, что происходило в последние дни с машиной, вдруг какая-нибудь деталь сыграет свою роль
serzhX1650
Антон80 » Ср окт 24, 2012 17:45:20
Как вариант. Аккум плохо крутил стартер из-за плохого контакта на клемме аккума, мотор завелся, контакт вдруг пропал, всплеск напряжения испортил коммутатор. Просто мысли
serzhX1650
serzhX1650 » Чт окт 25, 2012 17:56:19
пришел к выводу что дело в катушке, прочитал как ее проверить в книжке по жигулям. Прозвонил сначала две шпильки, идущие от первчиной обмотки, сопротивление показывает как нужно, прозванил вторичную обмотку - по нулям, споротивление отстутсвует. Проверил вторую катушку, которая у меня была, также, пришел в магази, таких же как у меня не было, дали с витрины Б116 попробовать, тоже самое. Можно сказать что катушка неисправна или же я делаю что-то не так?
serzhX1650
Антон80 » Чт окт 25, 2012 18:37:35
serzhX1650
Чем измерял? Подозреваю, что катушка не при чем. А бесконечность сопротивления прибор показал из-за неправильно выбранного диапазона на мультиметре.
serzhX1650
serzhX1650
Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Z-i-V » Вт окт 30, 2012 10:06:05
Нормально ли то, что контакты трамблёра подгорают?
Бегунок и сама крышка.
Влияет ли это на работу авто?
- 015165.jpg (115.09 КБ) 8021 просмотр
Z-i-V
zombie177rus » Вт окт 30, 2012 10:17:43
Горит из-за повышенного зазора бегунок-крышка.Крышку лучше брать с медными,или латунными контактами.КСЗ,или БСЗ?
Z-i-V
Z-i-V » Вт окт 30, 2012 13:22:23
zombie177rus писал(а):Горит из-за повышенного зазора бегунок-крышка.Крышку лучше брать с медными,или латунными контактами.КСЗ,или БСЗ?
БСЗ. Когда почищу наждачкой, машина лучше заводится и едет.
Всё, купил алюминиевый контакты, и крышку и бегунок, посмотрим, ночью еду из Волгодонска в Лазаревское 750 км, счастливого мне пути.
Z-i-V
Z-i-V
Z-i-V » Чт ноя 01, 2012 7:26:43
zombie177rus писал(а):Насчёт почищу и поехало-НЕ ВЕРЮ.
Возможно самовнушение.
В общем проехал 800 км с новой крышкой и бегунком, снял, и в общем увидел тоже самое. Ладно, хай горит! На работе машины всё равно не сказывается!
Z-i-V
Z-i-V
Z-i-V » Чт ноя 01, 2012 9:23:23
zombie177rus писал(а):Крышка опять с алюминиевыми контактами???
Были жёлтые контакты - горели. Поставил беленькие (алюминиевые) контакты, тоже горят. Вообще что-то не то с машиной. Обороты сами стали больше, когда на бензине работает не получается подгазовывать, она тупо глохнет, а если жать на одном моменте оборотов то всё норм.
Z-i-V
zombie177rus » Чт ноя 01, 2012 16:52:47
Прилепи кусочек пластилина на бегунок и прокрути двиг.Увидишь зазор бегунок-крышка.
Z-i-V
Z-i-V » Чт ноя 01, 2012 21:30:47
zombie177rus писал(а):Прилепи кусочек пластилина на бегунок и прокрути двиг.Увидишь зазор бегунок-крышка.
Нужно учитывать что у меня раннее зажигание, у меня ГАЗ, на бензине я только завожусь и прогреваюсь, бывает езжу но мало. Собственно что мне даст то, что я увижу зазор?
Z-i-V
Антон80 » Пт ноя 02, 2012 13:55:13
на запорожце когда-то я припаивал к бегунку медную проволоку 1-2 мм, с выступом. Зазор ушел почти.
zombie177rus » Сб ноя 03, 2012 19:06:31
Z-i-V писал(а):zombie177rus писал(а):Прилепи кусочек пластилина на бегунок и прокрути двиг.Увидишь зазор бегунок-крышка.
Гореть перестанет крышка и бегунок.
Антон80 » Сб ноя 03, 2012 19:13:34
и разряд в свече пусть немного, но стабильней. В теории.
Пашкенций
- Модель авто: ваз 21051
Пашкенций » Вс ноя 04, 2012 20:56:38
такой вопрос .Собрался я ставить бсз на 01 двиг .На рынке есть 2 вида московское и старый оскол .Цены разные.В инете от 270 гривасов а на рынке 500 за тоже самое .Дурят меня ценами или нет ?
Пашкенций
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вс ноя 04, 2012 22:49:01
Пашкенций писал(а):Дурят меня ценами или нет ?
На рынке он в районе 500 и стоит.
+1 за московский комплект.
Еще могу посоветовать вместо комплектного коммутатора поставить ВТН-овский.
D.I.M.A.R. » Вс ноя 04, 2012 23:23:58
2 года стоит комплект трамблер АТЭ-2 (Москва), полет нормальный, нареканий нет, ни разу не трогал.
gwerts
- Модель авто: ваз 21053
gwerts » Вт ноя 06, 2012 21:33:27
я за рулём не так давно поэтому хотел спросить , может ли трамблёр греметь ? так что слышно помимо двигателя
gwerts
Антон80 » Вт ноя 06, 2012 21:47:25
gwerts писал(а):может ли трамблёр греметь ?
Очень вряд ли
Никогда про такое не слышал
Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Азатей » Вс ноя 11, 2012 14:50:26
приобрел я бсз завтра буду ставить
но возник вопрос у меня какой мотор 1,3 или 1,5 ни финты не пойму по фотографии сможете определить?а то распределителе написано 38.3706 подойдет он мне нет ?
Азатей
