неустойчивое движение
Валерий
Непрочитанное сообщение Валерий » Чт июл 23, 2009 16:21:04
При скорости 110-120 км/ч авто движется неустойчиво. Приходиться сжимать руль и снижать скорость. Заехал на автосервис - переустановили развал-схождение. Та же песня. Может поменять реактивные тяги, или втулки к ним?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт июл 23, 2009 16:57:29
Валерий
поменяй мне в свое время помогло.... а если не можете выявить в чем дело самомстоятельно - заедьте на диагностику подвески... просто дело может быть не только в тягах а ,например, в люфте рулевого управления и т.д...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вот кстати тема про то как я менял втулки реактивных тяг задней подвески: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=56
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт июл 23, 2009 19:26:12
Как это неустойчиво? Ведёт? Мотает? Как?
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 25, 2009 4:53:25
Валерий писал(а):авто движется неустойчиво.
Непонятки!Подпрыгивает!?
kolbaser
Re: неустойчивое движение
Непрочитанное сообщение kolbaser » Сб июл 25, 2009 5:30:55
Валерий писал(а):При скорости 110-120 км/ч авто движется неустойчиво. Приходиться сжимать руль и снижать скорость. Заехал на автосервис - переустановили развал-схождение. Та же песня. Может поменять реактивные тяги, или втулки к ним?
Может дело не в машине,а в дорожном покрытии.Уж много вы от классики хотите.Больше 120км/ч-о комфорте не может быть и речи.
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб июл 25, 2009 9:00:52
kolbaser писал(а):Больше 120км/ч-о комфорте не может быть и речи
соглашусь с вышенаписанным...
Валерий писал(а):Может поменять реактивные тяги, или втулки к ним?
может просто стоит их протянуть, и поперечную тоже?..
Валерий
Непрочитанное сообщение Валерий » Вс июл 26, 2009 12:47:11
Что значит протянуть?
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Вс июл 26, 2009 13:34:19
Валерий писал(а):Что значит протянуть?
это значит подтянуть гайки на болтах,которые тяги крепят.
Валерий
Непрочитанное сообщение Валерий » Вс июл 26, 2009 16:20:23
У машины третий круг - может все же заменить реактивные тяги?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 26, 2009 16:21:27
Ачто значит
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вс июл 26, 2009 21:09:06
Валерий писал(а):может все же заменить реактивные тяги?
пробуй. не знаю, правда, разбивает тяги при эксплуатации или нет... некоторые тяги меняют, некоторые просто резинки...
если тяги менять надумаешь, мост закрепить не забудь, а то из под машины выпрыгнет :)
втулки ставь полиуретановые, потом и забыть о них можно...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 27, 2009 3:49:23
ВалерийЕсли в разведку,то только с тобой! :rolleyes:
Вернуться в «Ходовая»
