Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Так вот почему они не текут! ....
Магнитная муфта наверное.
что то типа того. Три года у меня, притом б/у, не течет.
Точно. Муфта.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 08#p199108
Пообедал сегодня по-плотнее, сил прибавилось, взял покрепче за горло самку зеленого земноводного, тут оно и согласилось на бош. в 1700р вышло.
- Модель авто: ВАЗ 21043
Доброго времени. Есть вопрос по электрике - цепь штатного моторчика отопителя "прикрыта" предохранителем на 8А. Если ставить от восьмерки, то мотор будет брать 14А (судя по характеристикам). Предохранитель не плавится? Менять его на 16А? Вообще подозрительно большая сила тока у восьмого моторчика, родной берет что-то около 2,7А. Никто в живую тестером не мерял?
MadFox, а вот странности, согласен. Я питал улитку от источника с индикацией напряжения и тока. Источник на 15А. Начал с 8В и плавно добавлял. Когда индикация тока дошла до 15А, напряжение было 10В. Может глюки, т.к. источник импульсный. В авто ни разу предохранитель не горел даже при максимальных оборотах улитки.
Точнее, горел один раз, когда в мороз улитку заклинило. При этом перестал работать прикуриватель и обогрев стекла. Заменил предохранитель и улитку, все заработало.
- zalex
MadFox
Я замерял, кушает максимум 5,4 А
в момент пуска видимо больше, засечь не успел
- рустем
MadFox
У меня стоял восьмой моторчик со штатной крыльчаткой.Один и тот же на двух машинах с разными блоками предохранителей (ножевые и цилиндрические).Предохранители не менял,работали в штатном режиме.
- Gorlum
- Модель авто: ВАЗ-2107 (инж.,двиг. 2104)-временно пешеход))))))))
господа хорошие,доброго всем времени!итак,созрел,решился,сделал.Идеал.с виду.средняя часть-пятёрошная была.как итог-воздуховод обдува лобовика уже,чем семерошный.фтопку его.порезал свой дефлектор,свой низ печки,всё лезет ровно,становится.а прикол следующий-установил,включил,пашет.НО!на лобовик не дует,в боковые не очень,зато в ноги-шик.сразу объясню-на лобовик направление,как и было,на боковые дефлекторы гофра выходит из боковых стенок,в ноги гофра воткнута снизу...как я понял,мой фэйл в том,что стенка с соплом улитки установлена НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО передней стенке.Что думаете?
- Модель авто: ВАЗ 2107, МПСЗ-2, эл.кран ГАЗ-3110, эл.помпа Газель, САУВЗ, термостат Шнива.
В Экзисте Bosch 0392-020-034 стоит 1 550,27р, а Bosch 0 392 020 024 - 2 061,90р. С большей производительностью - меньше цена.S45RUS писал(а):Точно. Муфта.
Вот тут ремонтом занимались такого насоса, есть фото вскрытого девайса.
http://forums.drom.ru/nissan-cedric-glo ... 20928.html
А вот фигушки. Экзист меня бесит, сил нет. Как-то нашел одну запчасть. На сайте 300-400 руб цена. Пришел в свой магазин, назвал номер. Получил цену под тысячу. Да и склада в нашем магазине нет. Абсолютно все только под заказ.GEB писал(а):В Экзисте Bosch 0392-020-034 стоит 1 550,27р, а Bosch 0 392 020 024 - 2 061,90р. С большей производительностью - меньше цена.
А вот как у меня показывает помпы:
- Модель авто: vaz21074
Кто нибудь делал подобное кто проживает в Саратове или Энгельсе ? Если да. напишите в ЛС пожалуйста. Спасибо.
Готовлюсь к выходным. Помпа уже есть. Сегодня докупил лузаровский мотор для улитки. На подшипниках. Втулочный, купленный год назад, уже заверещал.
Как-то раньше, я говорил, что карман в боковой стенке под крышку мотора улитки можно не делать, если обрезать крышку.
Для лузаровского не прокатит. У него крышка конструктивно другая. Отпилить ее не получится.
Кстати, на фото - узкая длинная крышечка с тремя винтами, сделана из вспененного ПВХ. Она уже конкретно искорёжена от температуры. Буду переделывать из акрила. Заодно попробую все-таки вкорячить "салонный фильтр".
Я тоже сегодня замерил. Тот же питальник, но в помощь еще мультиметр. Показания отличались незначительно. Чем выше ток, тем больше разница в показаниях. Увеличением напряжения, докручивал ток до 5,8А на мультиметре, что соответствовало 5,9А на питальнике. Это было при напряжении чуть больше 9В. Дальше поднимать не стал. Однако, при закрывании "выхода" улитки, ток уменьшается.zalex писал(а):Я замерял, кушает максимум 5,4 А
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
народ подскажите, летом делал переделку печки. ставил движок лузаровский...переделка получилась частично удачной, частично нет, так как в боковые и лобовые дует хорошо. в ноги нет, в ноги я ставил гофрированный шланг сантехнический диаметром 5 см, и вот получилось не очень, воздух в ноги не попадает, ни он вентиллятора, ни на скорости...
как можно переделать? может сделать мини-сопла(как в боковые) из пластика самому, с пластиком работать могу...
что посоветуете?
что посоветуете?
gavalik, без фото конструкции посоветовать нечего.
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Подскажите какой толщины лучше использовать поликарбонат для корпуса новой печки? Достаточно ли будет 4 мм. поликарбоната? И не поведет его?
- олежек
и этот заверещит будь уверен, в нем наверняка одна фтулка есть! на подшипниках это громко сказанно, один подшипник!S45RUS писал(а):тулочный, купленный год назад, уже заверещал.
- Little_AzaZeL
- Ученик
- Модель авто: lada-2105
РебятЫ! Объясните, пожалуйста, как подключить электро часть нового "вентилятора" печки (собсна саму улитку, сопротивление и переключатель )? Ибо, например, от восьмерошной улитки идет 2 провода (масса и питалово), а от пятерошного моторчика идет 3 провода (масса, питалово и какая-то неведомая джигурда). И вот как это все подключать?) Нужны ли какие-то дополнительные провода? "Папы", "мамы"?
- рустем
вот тебе штатная схема от 2108
Масса,и два питания.Красный-это первая скорость,через резистор,синий-вторая скорость,напрямую.Хотя синий и красный провода внутри моторчика соединены вместе,то есть фактически это один провод.Little_AzaZeL писал(а):а от пятерошного моторчика идет 3 провода (масса, питалово и какая-то неведомая джигурда).
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
а в природе ,вообще,есть на двух подшипниках?олежек писал(а):и этот заверещит будь уверен, в нем наверняка одна фтулка есть! на подшипниках это громко сказанно, один подшипник!S45RUS писал(а):тулочный, купленный год назад, уже заверещал.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
serg4
классические есть
а вот самаровских не видел, сам бы купил
классические есть
- serzhX1650
- Модель авто: ВАЗ-2105 1986
Помогите советом, как подключить калиновский переключатель к 08 печке через 08 резистор?
И хочу шланг вывести к заднему стеклу, но пока сомневаюсь, стоит ли?
- рустем
serzhX1650
вот,только на 4 скорости
Не надо.Обогрева на стекле нету что ли? Поставь.И хочу шланг вывести к заднему стеклу, но пока сомневаюсь, стоит ли?
