Карбюратор это просто.
Благодарил (а): 279 раз
Re: Карбюратор это просто.
Непрочитанное сообщение VVB » Вс ноя 25, 2012 19:55:10
Блин!
Век живи - век учись!
Всем СПС. Буду знать.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 26, 2012 2:49:26
только зачем так ногу то утомлять?)
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 26, 2012 8:18:14
Medved@790 писал(а):только зачем так ногу то утомлять?)
Миша! Ты же сам сказал
Medved@790 писал(а):...стоишь... и маслаешь...
:D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 26, 2012 9:14:53
пока нога не отсохнет))) пару раз достаточно
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пн ноя 26, 2012 19:19:59
:D
:D :D :D
Тренировка тоже полезна :D :D :D :D
Artunkin
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Artunkin » Пн ноя 26, 2012 20:56:11
Может кто знает.
Вытягиваю подсос на полную, машиная ревет как самолет, оборотов сказать не могу так как на 5-ке его нету, но обороты примерно 3000, когда машина почти прогрета, начинаю его по тихоньку затягивать, вроде нормально, но когда полностью затягиваю начинает глохнуть. В чем может быть проблема? Заедание воздушной заслонки?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Пн ноя 26, 2012 20:59:10
Проверить чистоту жика эл. магнитного клапана, и полноту открытия воздушной заслонки (нужно снять крышку воздухофильтра).
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 26, 2012 21:00:11
затягивать- в смысле убирать? Убирать надо гораздо раньше, чем полностью прогрета. Свечи коптишь.
Artunkin
Непрочитанное сообщение Artunkin » Пн ноя 26, 2012 21:09:09
я вот как убираю, затягиваю его и слушаю по оборотам, если нормально держит, то дальше убираю
Artunkin
Непрочитанное сообщение Artunkin » Пн ноя 26, 2012 21:12:43
и двигатель на холодную, у нас около 0 градусов, заводится только с подсосом, мне кажется, что что-то с заслонкой
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 26, 2012 21:15:30
Попробуй так. Когда надумаешь полностью убрать- убирай, но некоторое время подержи средние обороты педалью газа.
Заводить с подсосом и надо. И не забыть забор воздуха на зиму переключить.
Artunkin
Непрочитанное сообщение Artunkin » Пн ноя 26, 2012 21:17:19
а ну да точно ,а как это правильно делать, а то я никогда не менял)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 26, 2012 21:18:45
что не менял?
Artunkin
Непрочитанное сообщение Artunkin » Пн ноя 26, 2012 21:19:48
положение зима-лето, как его сделать-то? Вроде, что-то передвинуть надо? Не так ли?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 26, 2012 21:28:30
чтобы долго не объяснять- воздух в карб должен идти от выпускного коллектора, горячий. Проследи его путь. Или выложи фотку карба со стороны правого крыла, только не в упор, издалека.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 26, 2012 21:28:42
Artunkin писал(а):положение зима-лето
Только проверь, что шланг до выпускного коллектора на месте, а то толку ноль от такого переключения.
В положении "зима" машина гораздо быстрее сможет поехать без провалов и позволит раньше приоткрывать воздушную заслонку. В положении "лето" придется долго молотить на повышенных оборотах, прежде чем двигатель станет устойчиво работать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 26, 2012 21:30:43
не факт, что в кастрюле тот переключатель вообще торчит
Artunkin
Непрочитанное сообщение Artunkin » Пн ноя 26, 2012 21:31:41
ок, гляну, ну валит не плохо, тока вчера купил, прокатился)
Artunkin
Непрочитанное сообщение Artunkin » Пн ноя 26, 2012 21:32:37
так я не понял ,как включить его?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 26, 2012 21:36:02
Artunkin писал(а):так я не понял ,как включить его?
На входной трубе из кастрюли насажена пластмассовая хреновина с двумя входами - снизу и спереди. Патрубок снизу соединен картонной гофрой с выпускным коллектором. Рычажок переключателя находится на этой пластмассовой хреновине со стороны мотора. Палец засунь в нее и поверни рычажок, и все поймешь. "Зима" - это когда забор воздуха идет с нижнего патрубка :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 26, 2012 21:40:54
Вот пара фоток, правда 2108, но не суть важно, все точно так же.
Собственно, вот та пластиковая хреновина - корпус заслонки
Нижнее положение - лето, верхнее - зима
Artunkin
Непрочитанное сообщение Artunkin » Вт ноя 27, 2012 14:01:38
спасибо
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вт ноя 27, 2012 18:11:41
Вставлю свои "три копейки":
этот флажок "зима-лето" со временем отломался, потом был выброшен сломанный, кривой патрубок, стоящий до этой приблуды, затем туда же последовала и сама заслонка. Сейчас положение "зима" выполняет блестящий колпак с баллончика из под хромовой краски, надетый на место кривого патрубка :thum1:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 27, 2012 19:29:27
studoss писал(а):Вставлю свои "три копейки":
:D Эффективно?
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вт ноя 27, 2012 20:03:08
Йожык писал(а): :D Эффективно?
Конечно, при надетом колпаке воздух автоматом идёт от коллектора. А на лето колпак снимается и воздух идёт откуда хочет. :thum1:
