Обновил машину)))
Re: Обновил машину)))
Ильюх, ты блок то гильзовать отдавал?
ГП я так понял оптимальная для компремсора? Есть мысля на 4.1 поменять, но чот я отчую сам регулировать, не подскажешь?
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
Блок гильзован гильзами от фиата дизельного:))) пара подбирается под ряд:))) так как ряд стандарт, т.е. короткий, то пара длиннее))) короче к каждому шагу желательно подходить осрзнанно... а какая у тя пара стоит? И что ты хочешь получить:)
dia-v
ЧЧудной ты Мишка))) говоришь расход достал а сам хочешь короче пару:)))
В принципе мона и поставить:) максималка упадет, зато на 4й легче обгонять буит... но тоже разница ни о чем!
Ставить лучше не самому! Мои потуги увенчались успехом)))
максималка мне не нужна, мне для города, длинные передачи как по мне увеличивают расход, я по городу чаще больше третей не переключаюсь. Да и чего она валяться будет без дела?
dia-v
Ну ты даешь Мишка:)))
Чем короче пары тем больше обороты... поэтому и расход выше... это как ты по городу на третьей постоянно?) Чет странно... я на паре 3.9 на прямых пятую уже врубал! И держал равномерную скорость)
Говорю-хочешь ставить -ставь! Субьективно плюсов в динамике почти не увидишь) хочешь прям городской автомобиль - пара 4.3) тогда реально на четвертой с 40 до 100 можно ехать) как на автомате)
dia-v
Мотор в машине... раскидал проводку... переделываем нижнее крепление генератора:) и заказали верхнее крепление компрессора
с компрессором типа рутс как я понял.
фотки мне пригодятся-гену придется слева ставить, справа он ухом по лонжерону долбить начал после подтяжки.
Илья, когда запуск?
Илья, когда запуск?
dia-v
ага))) он самый) точнее Toyota sc14Medved@790 писал(а):с компрессором типа рутс как я понял.
Странно... у меня 214й не долбал даже на крайнем... и приораген с 214 крышкой не долбит...Medved@790 писал(а):справа он ухом по лонжерону долбить начал после подтяжки.
в понедельник все известно буит по гибам и куллеру, тогда и известна буит дата запуска... а так дело за малым: покрасить кронштейны, доделать проводку, всего лишь придумать как крепить куллер и где, ну и конечно же, сварить трубы к немуMedved@790 писал(а):Илья, когда запуск?
Дай Бог к первому числу она подет
кстати, чет сижу, бошку ломаю... возбуждение приорогена как на релюхах собрать, а то на приборке от FERRUM штатную приоросхему не организуешь...
у меня маркировка 2112, ухо в другую сторону вывернуто, его как раз слева надо ставить. Про возбуждение грамотное обратись в тему про гену, виклорд делал просто на релюхе от замка-все работала и просад меньше стал.
dia-v
ну просад не колышет))) его и так не было))) даже с кислотами)))
Мишк, по моему дешевле купить 214ю крышку,чем крепления шнивовские))) когда музыкой занимаесся, тогда да-туда второй генер, а вот когда гражданка.... ток за помпой следить и все)))
Ильюх, крышка итак 214я, ток со стандартным креплением гены не канает 214й натяжитель-один фиг отлив под дпкв мешать будет, это надо либо обводной ролик корячить слева либо гену туда ставить, что я и собираюсь сделать когда уберу родной БН. Инж скоро!
dia-v
214???? не знаю... у меня не было даже когда мотор отрывал подушки:) второй ролик все равно корячить:) даже если ты гену перенесешь)) короче над буит делать как на стоковой шниве:)
ну я ж тебе говорю ухо у гены с другой стороны, ремень 5рк905 (меньше нельзя) и без роликов пока, подушки новые, будем сток делать
dia-v
ну сам написал что крышка 214я))))) а у 214 ближе к блоку, а вот у 23й ухо как у приоры-калины... т.е. ближе к лонжерону...
dia-v
въехал о чем ты!!!!! ты о крышке КВ, а я о крышке генератора))) и крышка КВ с натяжителем это 2123, а без натяжителя с отливом под дпкв это 214я)
я тебя запутал))) крышка двигана шнивовския с натяжителем 2123, гена в упор к лонжерону стоит 2112 маркировка...
удачи в запуске
удачи в запуске
dia-v
Такс... работы иду... но ооочень медленно... сварили впускной коллектор для компрессора...
