Шум в коробке
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 08, 2012 13:29:41
washer
Так доездиться можно,что ремонт по цене к новой коробке приблизится
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 08, 2012 13:54:32
А по случаю и улететь можно...Конечно,без пожелания.
Павел_86
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Шум в КПП
Непрочитанное сообщение Павел_86 » Вс ноя 18, 2012 0:18:19
YaRRR писал(а):Здравствуйте, форумчане.
Такая проблема: предположительно из КПП доносится шум очень похожий на звук вращающейся шестерни. На скорости его не слышно, но когда переключаю на нейтраль - сразу появляется. При езде накатом на нейтрали без выжима сцепления подвожу ручку переключения к любой передаче (без включения передачи) - шум сразу пропадает, бросаю ручку - появляется. Так же при езде на передаче отпускаю педаль акселератора - шум проскакивает.
Пожалуйста, помогите диагностировать неисправность. Могу произвести дополнительные тесты по Вашим рекомендациям.
YaRRR, Интересно, а что у Вас все таки было?
злодей
Модель авто: ваз21074 2007г.в.
вой при езде
Непрочитанное сообщение злодей » Сб дек 22, 2012 15:49:48
при езде свыше 40км появляеца какойто вой. если выжать сцепление всё затихает
Перенесено
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: вой при езде
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб дек 22, 2012 15:58:11
Коробка умирает (Подшибник какойто)
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 18:28:20
А может и РЗМ...
Serj 91
Благодарил (а): 34 раза
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Вт мар 19, 2013 15:11:10
Павел_86 писал(а):Здравствуйте! А у меня шумит только при движении накатом на нейтралке до полной остановки, т. е. при выжиме сцепления появляется шум и продолжается после выключения передачи. Когда еду на передаче и сбрасываю газ-тоже появляется, но до тех пор пока не начинается торможение двигателем (шум, видимо, при осутствии нагрузки). Что это? Коробка или редуктор?
Похоже на мою ситуацию!!! тоже так же было! тольуо это не коробка и не редуктор! А на кордане износились шлицы, возле резиновой муфты. У меня износились на детали под номером 7(на картинке) а на валу нормальные были! Она отдельно продается и меняется!
когда едешь накатом на нейтрале кардан немного ослабляется и по этим шлицам двигается, взад или вперед! а так как шлицы может быть съело он по ним шуршит! Ну у меня так было! и в один прекрасный момент их съело совсем!до дома не доехал 200 метров (короче повезло, я заметил в моей машине то,что если у меня серьезная поломка, то машина либо доезжает до дома и ломается, либо гдето очень рядом :D ) потом заменил и тишина :-J
DOG
Модель авто: VAZ 2107
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение DOG » Вс апр 21, 2013 18:21:59
Ребят я нуб вообще, вобщем ситуация такая, жигули 7-ка 2005 г.в. КПП-5 до сегоднешнего времени все было норм, не шумела ни каких признаков неисправности не было, сегодня завел, а завожу я выжимая сцепление(как учили в автошколе), после того как я его отпустил появился хорошо слышимый шум от КПП, если прикоснуться до ручки кпп чувствуются удары в ручку но она не трясется, шумы как будто что то обо что то задеёт или трется, скоростя норм, вкл.-ся машина также как и обычно едет, но шум страшный, у меня много машин было(06-04-05-07) никогда такого не встречал. дайтек совет что делать мне, машину не давно выставил продавать, нужно как то это дело убирать
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс апр 21, 2013 18:54:33
Если качественно - переборка КПП.
DOG
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение DOG » Вт апр 23, 2013 6:44:58
из-за оторвавшего лепестка на корзине такое может случится???
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 23, 2013 15:13:05
Мало вероятно...
Spens8
трасмиссия
Непрочитанное сообщение Spens8 » Вт апр 23, 2013 16:27:18
гудит коробка на ваз 2107 на второй скорости подскажите че может быть
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 23, 2013 16:32:19
Похоже на шестерни или выработку вторичного вала.Вскрытие покажет.
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 23, 2013 16:32:47
Ремонт КПП.
igorgib
Модель авто: ВАЗ 2104 полный сток
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение igorgib » Пт май 24, 2013 10:01:39
День добрый. Подскажите, столкнулся с такой проблемой. На х.х. был такой гул в кпп, небольшой, но неприятный. По всем симптомам подш. перв. вала (сцепу выжимал он пропадал) я его заменил без разбора кпп по технологии описаной на этом форуме (когда отвертками в стопорную канавку упираешся и по валу клепаешь). Но после установки на автомобиль столкнулся с другой проблемой, гул пропал, но появился писк (тоже сцепу выжимаешь он пропадает), думаю некондиция подш., меняю повторно, ставлю закрытый, по тойже технологии без разбора. Ичто я слышу тоже самое, звук тотже. Плюнул была не была решился на разбор (кстате по мануалу этого сайта оч легко, за что спасибо автору). Все подш. на мой взгляд в удовл. состоянии, шестерни тоже. И пока я рассматривал всевозможные руководства наткнулся на интересную деталь, а не мог ли я немного подогнуть вилку включения передач, когда менял подш. первые разы и она потом давала такой писк.
Для инфо пробег почти 50тыс, 5и ступка, писк от 800 до 1500 гдето, потом перекрывает шум двигателя. У кого какие соображения?
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 24, 2013 10:26:55
Гнутую вилку можно выявить только при полной разборке КПП.
igorgib
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение igorgib » Пт май 24, 2013 10:50:58
Так я и разобрал, просто в гараж попаду только вечером. Это только что осенило меня. Но при разборе я гнутых детале не обнаружил, я имею ввиду немного подогнул не видно глазом, но достаточно для списка.
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт май 24, 2013 11:46:42
Вилка НЕ свистит.
igorgib
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение igorgib » Пт май 24, 2013 21:53:16
вечер добрый. подскажите с проблемой. собираю коробку по мануалу форума, но возникла проблема- не становится шарик и соответсвенно шестерня привода спидометра. собирал все как описано (http://www.semerka.info/content/remont_ ... t_2_sborka) и попутно вопрос по шайбе конусной которая стоит между шестерней з.х. и муфтой, основание конуса куда должно смотреть на коробку или на вертолет
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Сб май 25, 2013 6:32:34
igorgib писал(а): и попутно вопрос по шайбе конусной которая стоит между шестерней з.х. и муфтой, основание конуса куда должно смотреть на коробку или на вертолет
igorgib
Ты про это?
Ответ-верхнее основание шайбы должно смотреть на коробку. Короче,шайба при установке должна "рассекать" воздух,а не "собирать в воронку".Надеюсь,понятно изложил :hmmm:
igorgib писал(а):но возникла проблема- не становится шарик и соответсвенно шестерня привода спидометра.
если стопор на вторичном валу защелкнулся,
то там всего ничего деталей остается проверить на правильность установки
igorgib
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение igorgib » Сб май 25, 2013 6:53:50
так в том и дело что стопор защелкнулся в канавке, потом идет дистанционная шайба она и упирается в этот стопор потом синхр. с шестерней, потом шайба маслоотражательная и тут опа буквально несколько мм нехватает стоб вставить шарик. в некоторых руководствах эта муфта поджимается гайкой хвостовика через трубку, если я подожму (хотя и так все на месте) я резьбу не испорчу, она такая мелкая?
блин тут такое растояние а умну другое
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение рустем » Сб май 25, 2013 9:01:48
igorgib
Ты в этом узле менял детали? Ступицу муфты 5 передачи той стороной поставил,не перевернул?
igorgib
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение igorgib » Сб май 25, 2013 11:24:51
не менял здесь ничего, ступица стоит прорезанными зубчиками назад. чудеса, да и только, просто разбирал давненько и подзабыл но зазор помню между шайбой и шариком был 1,5-2 мм. вообщем :psih:
igorgib
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение igorgib » Сб май 25, 2013 20:40:20
Вот залил видео для наглядности по теме, что подымал постами выше
и на закуску вилка еще поработает или менять
Re: Шум в коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 26, 2013 6:19:35
Менять вилку и муфту, иначе вся работа коту под хвост.
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
