Трёхуровневый регулятор напряжения
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Трёхуровневый регулятор напряжения
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 20, 2012 18:51:17
papaniy10 писал(а):а что за дополнительный диод? и со стандартными щетками зарядка идет
Это о чём? :hmmm:
papaniy10
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение papaniy10 » Вт фев 21, 2012 11:10:24
Zayec зарядка через стандартные щетки идет с генератора а через трехуровневый регулятор напряжения зарядки нету...масса хорошая и регулятор уже менял думал брак
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 22, 2012 10:48:36
papaniy10
:hmmm:
Но ведь где-то собака зарыта! Я уж не думаю, что два экземпляра подряд бракованные.
will писал(а):Конструкцию считаю не очень надежной из-за примененного в качестве выходного транзистора отечественного КТ8??. Греется транзистор. По весне заменю его на полевик с низким сопротивлением
Кстати, о птичках - а схема на него есть?
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Ср фев 22, 2012 15:40:13
Zayec писал(а):papaniy10
:hmmm:
Если транзистор Кт8.. n-p-n, то необходим MOSFET с n-каналом, например IRF3205, а, если, p-n-p, то IRF4905. В.Д.
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение will » Чт фев 23, 2012 4:41:00
Спасибо, в курсе относительно MOSFETов. Я слежу за вашими публикациями. В моих планах реализовать РН-14дм. Из-за недостатка времени пока никак не возьмусь. Из других ваших разработок использую упрощенное устройство управления карлсоном. Зимой для плавной регулировки оборотов печки, в теплое время это же устройство снижает обороты карлсона.
Zayec
Схемы на трехуровневый у меня нет, да и не искал я ее. Купил, как временный вариант. Открыл крышку, посмотрел, что применили в качестве ключевого биполярный, разочаровался и закрыл. Зиму доездить надо. Пока не подводил. Но летнюю жару может не выдержать.
Благодарил (а): 856 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 23, 2012 5:00:03
will
вывести в обьем трапеции дворников????
я так и сделал выносное, но не трехуровневое, думаю шансов сгореть будет меньше, летом попробую реализовать
will
Непрочитанное сообщение will » Чт фев 23, 2012 5:31:31
Medved@790 писал(а):will
Выносное - это лучший вариант, чем установленное в генератор. А еще лучше РН, либо термодатчик расположить в районе аккумулятора, обеспечить тепловой контакт с ним. Ну это в идеале.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 23, 2012 5:34:14
ладно, как-нить опробую трехуровневый...вопрос - его в салон вывести можно?
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Чт фев 23, 2012 5:38:36
в легкую.... ток на надежную массу его сажай!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 23, 2012 5:42:26
океюшки
will
Непрочитанное сообщение will » Чт фев 23, 2012 5:43:09
Medved@790 писал(а):ладно, как-нить опробую трехуровневый...вопрос - его в салон вывести можно?
Если так уж необходимо, лучше вывести переключатель в салон, так будет меньше радиопомех. Ну, я бы так поступил. На самом деле его редко приходится переключать.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Чт фев 23, 2012 5:52:47
та лан... этож силовой элемент, а не высокоточный сигнальный... да и дербанить новую вещь не стоит...
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт фев 23, 2012 8:13:12
биполярный, разочаровался и закрыл. Зиму доездить надо. Пока не подводил. Но летнюю жару может не выдержать.[/quote][/quote]
Да, Вы правы. Я специально подключил к 361.3702 нагрузку в 4,5А и через 15 минут температура корпуса РН стала 55Цельсия при окруж. темпетатуре 25Цельсия. И как он, бедолага, работает в гене при температуре в 80Цельсия? Сплошное издевательство над электроникой. Моё мнение: Поставить в гену щёточный узел без РН-14. Исправный РН-14 отделить от щёточного узла и на радиатор. Поскольку корпус РН нельзя соединять с "массой", то либо прокладка РН-радиатор, либо изолировать радиатор от 'массы". Поставить на крыле в удобном месте. Провода сечением не менее 1,5мм2.
Тогда будет более-менее стабильное напряжение независимо от прогрева двигателя. ИМХО. В.Д.
Есть последняя версия Управление КАРЛСОНом с Датчиком скорости. КАРЛСОН работает на треть мощности при скорости маши от (0...40)км/час. При большей скорости КАРЛСОН отключается. Если это интересно - прошу в личку. В.Д.
Слева Управление КАРЛСОНом, справа РН-14Д
http://monitor.espec.ws/section44/topic184631.html
http://monitor.espec.ws/section44/topic184694.html
papaniy10
Непрочитанное сообщение papaniy10 » Пт фев 24, 2012 19:04:05
:hmmm:
а может проблема в выправительном блоке в генераторе? завтра разберу и прозвоню в нем диоды
papaniy10
Непрочитанное сообщение papaniy10 » Пн фев 27, 2012 10:52:06
был сгоревший выпрямительный блок и все заработало :yes: но только не пойму почему только в среднем положении держит 13.8 вольта а на минимум и на максимум 13 - 13.2 вольта...помогите пожалуйста из за чего это может быть?
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн фев 27, 2012 16:46:51
papaniy10 писал(а):был сгоревший выпрямительный блок и все заработало :yes: но только не пойму почему только в среднем положении держит 13.8 вольта а на минимум и на максимум 13 - 13.2 вольта...помогите пожалуйста из за чего это может быть?
у меня вот тоже ерунда началась........... :sad:
морозы спали, в третьем положении было 14,5-7, переключил в среднее - с утра на холодной 14,2, потом 13,8, иногда 14,0. блок стоит на брызговике. иногда с фарами на ХХ (830-900) падает до 12,6-7........
да, при включении карлсона напруга падает на 1,5 вольта.......вроде где то мелькала схемка снижения оборотов и регулировки карлсона??? ткните, плз...... :D
может гена захандрил? :rolleyes: ремень в норме, аккум новый.......
или все ж регулятор или щетки барахлят?
есть идеи?
спасибо! :beer2:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 27, 2012 17:47:10
parsons писал(а):морозы спали, в третьем положении было 14,5-7, переключил в среднее - с утра на холодной 14,2, потом 13,8,
У меня в третьем положении было 14,8. Сейчас потеплело и переключил на среднее положение - 13,8 (на холодной, 1000 оборотов, габариты + ближний. ) Полёт нормальный.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн фев 27, 2012 18:24:48
......переключил на среднее положение - 13,8
вот почему стока? :crazy:
до переключения в среднем было 14,2..........
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 27, 2012 18:33:52
Ну, там же вроде как термокомпенсация типа...
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Чт авг 30, 2012 14:32:12
Zayec писал(а):Ну, там же вроде как термокомпенсация типа...
вот те раз.. :look: А я думал напряжение жестко "зашито" в трех позициях 13.6 (лето-жара), 14.2 (весна-осень) и 14.7 на морозы на выносном блоке с тумблером
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Сб дек 22, 2012 17:53:22
Попросил регулятор напряжения для семёрки,-дали вот этот,восмёрочный
Скажите куда этот добавочный контакт подключать?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 22, 2012 18:21:03
а почему в теме про трехуровневый? на фото обычный.
контакт идет на вывод 30 генератора, то есть на плюс (АКБ)
менять не надо можешь смело его ставить
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Сб дек 22, 2012 18:28:02
D.I.M.A.R. писал(а):а почему в теме про трехуровневый? на фото обычный.
Да не нашёл подходящей темы )) Большое спасибо! )
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 22, 2012 18:32:59
кстати на инжекторные семерки ставили иногда генераторы 80А 9412.3701, как на шнивах, такой:
если у тебя такой же, то регулятор не подойдет по размерам.
Если генератор такой 55 или 73А (372.3701) :
то подойдет
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Сб дек 22, 2012 18:55:54
Если генератор такой 73А (372.3701
то подойдет
У меня такой. Я сегодня его перебрал, прозвонил, всё целое, а он чудит. Не даёт зарядки, а потом вдруг через 10минут работы начинает давать. А утром опять на холодную не даёт.
И лампочка ни какая не горит, что нет зарядки! Только по вольтметру видно и по свету. Ну и заорал компютер, когда уж акомулятор совсем сел при включении света.
