Как поднять мощность искры?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 31, 2012 14:17:58
стоит БСЗ, но хочется искру помощнее, как поднять ее мощность? при установки двухконторного зажигания она поднимется? там же напрямую с катушки идет :hmmm:
Re: Как поднять мощность искры?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 31, 2012 14:22:40
миша,ты сырые бревна поджигать собрался?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн дек 31, 2012 14:26:58
на хорошей искре можно без бензина ехать :beer2: :sng:
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пн дек 31, 2012 14:28:10
на керосине собрался ездить?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 31, 2012 14:31:57
да я серьезно, двиг флрсированый хочет нормальной искры :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 31, 2012 15:06:12
Во времена владения ЗАЗиком извращался в этом направлении.
Выход такой- тиристорное зажигание. Суть в том, что конденсатор заряжается до нескольких сотен вольт (у меня было около 1000) и через тиристор разряжается на катушку. Искра была сантиметров... не помню уже, но впечатляло. Ездил (ради эксперимента) без бокового электрода на свече.
Стоял тумблер, переключающий систему зажигания с тиристорного самодельного на электронное заводское (не штатное, конечно). На тиристорном ХХ поднимались при переключении тумблера. Одна проблема- изоляция. Часто пробивало в разных местах.
В итоге бросил я эти эксперименты.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 31, 2012 15:13:54
Антон80 писал(а):Во времена владения ЗАЗиком извращался в этом направлении.
на бсз можно это реализовать? и как?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 31, 2012 15:18:07
это самостоятельная схема (делать надо). Провод, идущий сейчас на катушку с трамблера, будет управлять дополнительной схемой (команда на разряд).
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 31, 2012 15:22:55
Антон80 писал(а):это самостоятельная схема (делать надо). Провод, идущий сейчас на катушку с трамблера, будет управлять дополнительной схемой (команда на разряд).
а много делать? сильно трудно? :i
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 31, 2012 15:26:41
Миша писал(а):а много делать? сильно трудно? :i
Надо быть энтузиастом :rolleyes:
Схему я сейчас уже не найду. Деталей немного. Нужно мотать трансформатор. Два мощных транзистора на радиаторах, несколько еще деталей, конденсатор, тиристор. Попробуй погуглить :hmmm:
Может есть обкатанные схемы. Я больше экспериментировал.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 01, 2013 13:29:22
http://www.drive2.ru/communities/answers/blog/166620/ (w00t) можете ктонить распинать схему по проще, а то я что то тугодумный :i
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 01, 2013 15:03:46
Схему по первой ссылке на драйве?
Куда ещё проще?
Что там не понятно?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 01, 2013 16:07:21
четвёрковод писал(а):Миша
Куда ещё проще?
Что там не понятно?
да, ее. откуда брать проводку, используется ли коммутатор и прочие фишки. и можно ли вместо блока 2112 использовать 2110 "Модуль зажигания ВАЗ 2110 8кл 57.3705 аналог 46.01" http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... +%C2%C0%C7 так как он намного дешевле?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 01, 2013 16:11:06
схема от оки пойдет? проверьте знающие люди :i
http://serg-63.narod.ru/
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 01, 2013 16:17:18
Там вся схема, ничего больше не надо.
Цена катухи зависит от производителя так что грубо говоря, что по карману то и бери.
Надеюсь ты видишь по схеме, что искра будет на двух свечах одновременно, где надо и где не надо.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 01, 2013 16:18:36
это плохо? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 01, 2013 16:18:59
У оки половина мотора, у тебя тоже?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 01, 2013 16:25:13
:i доделал схему, до конца? или что то упустил?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 01, 2013 16:43:39
разъем такой брать? http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... 0%E7%F6%E0
модуль зажигания такой пойдет? http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... 5010-02%09
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 01, 2013 16:52:15
Зачем усложняешь и мучаешь свои мозг дорисовками, сам же давал схему выше.
Катуха пойдёт как я понимаю, но про качество не могу сказать, у мну не такая.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 01, 2013 16:57:37
меня напрягает то, что на схеме с модулем 2112 отсутствует коммутатор, а с 2110 присутствует. в чем прикол?
ZhigulAHTUNG
Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Чт янв 03, 2013 10:09:57
Откопал у себя в закромах модуль 2112, если найду в ближайшее время у кого нибудь вв провода под него (600р земноводное не дает потратить) поставлю, отпишусь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 03, 2013 11:11:26
Изощренцы!Уймитесь.Вам что,слонов убивать с одной искры? (w00t)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 03, 2013 11:21:26
zombie177rus писал(а):Изощренцы!Уймитесь.Вам что,слонов убивать с одной искры? (w00t)
ИМХО, двухконтурной схемы по подобию Оки хватает за глаза :psih: И то ее преимущество больше в точности подачи искры, чем в мощности :)
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 03, 2013 11:22:57
Сам такой! :palcheg:
