Плохо заводится
Благодарил (а): 2700 раз
Re: прошу подсказать
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 02, 2010 17:52:41
kondratt Ну и поставь попозжее чутка, в чём проблема?
kondratt
Модель авто: Классика 21070
Непрочитанное сообщение kondratt » Пн авг 02, 2010 18:34:48
Так в том и прблема, что ставишь чуть позже , не заводится пока газу не дашь на пол педали и стартёр крутит 5-10 секунд ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 02, 2010 18:45:04
А вот если 3-5, то заводится с полтыка? Прямой связи с запуском не вижу... Запуск с "продувкой" цилиндров (тапка в полу) пробовал?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн авг 02, 2010 18:52:45
kondratt писал(а):Движок 2103, как раз и выставляли 3-5 град. , звенят пальцы когда разгоняюсь до 50-60км\ч включаю 4 и газ в пол.
3-5 градусов и звенит? может страб на помойку?
kondratt писал(а):Так в том и прблема, что ставишь чуть позже , не заводится пока газу не дашь на пол педали и стартёр крутит 5-10 секунд ?
ну 5 и 10 секунд разница борльшая) пробывал без подсоса? карб как?
как мне кажется вопрос не в зажигании, оставь его чтоб заводилось. смотри карб
kondratt
Непрочитанное сообщение kondratt » Пн авг 02, 2010 18:57:39
Просто иногда сразу схватывает, иногда через 5сек иногда через 10сек, карб новый отрегулированный. Может метки не совпадают на распред. валу и колен.валу ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 02, 2010 19:00:26
Проверить.Очень даже...
kondratt
Непрочитанное сообщение kondratt » Пн авг 02, 2010 19:04:33
Попробую проверить в выходные...
kondratt
Непрочитанное сообщение kondratt » Пн авг 02, 2010 19:34:10
А как правильно проверить метки на колен. валу и расп. валу подскажите дуболому ? Можно в сервис отогнать, но хочется самому попробовать...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 03, 2010 6:39:35
kondratt писал(а):но хочется самому попробовать...
В любом букваре эта процедура описана. Да и пригодится он тебе будь зоров. Ребята кинут ссылку, обсуждалось мульён раз.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 03, 2010 7:53:49
kondratt писал(а):А как правильно проверить метки на колен. валу и расп.
вот тут посмтри http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-4.html
epit
Модель авто: ваз 21074, 2000 г., карбюратор ДААЗ-2107, дв 1.6 ,мкпп 5 ст., БСЗ
Плохо заводится/прогревается
Непрочитанное сообщение epit » Чт авг 25, 2011 0:22:24
Доброго времени суток ! Недавно поставил БСЗ (Коммутатор 036.3734, Катушка зажигания 27.3705, Трамблёр 38.3706 ) Началось вот такая вот проблема, утром завожу с подсосом обороты плавают, прогрею, подсос уберу обороты в норме не дёргаются. Для интереса попробывал подсос вытянуть на горячую (т.е. на рабочую температуру) обороты опять плавают, и если плавно нажимать на газ (или на месте стоять или на ходу) то где-то в районе 1200 - 1300 оборотов происходит провал на секунду - две но машине не глохнет. Холодную заведу с подсосом схватывает хорошо, на 2000 оборотов ставлю, пару секунд постаит и глохнет ещё раз заведу опять так же, но где-то после третьего раза если заслонку в таком положении оставить то не заводится приходится полностью подсос выдернуть тогда заведётся. Что посоветуйте ?
ваз 21074, карб семёрочный, карб недавно чистил, свечи новые, ВВ провода менял весной стоят силиконовые
Re: Плохо заводится/прогревается
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 17:03:44
epit писал(а):... завожу с подсосом обороты плавают ... попробывал подсос вытянуть на горячую ... обороты опять плавают ...
epit, обороты уточни-ка.
epit
Непрочитанное сообщение epit » Пт авг 26, 2011 18:40:22
без разницы сколько оборотов поставлю на всех плавают, а так на 2000 ставлю что б не заглохнуть немного прогрею, уберу подсос и всё нормально обороты в норме
Sergiy.if49
Модель авто: ВАЗ 2107, карбюратор, 1990
Непрочитанное сообщение Sergiy.if49 » Вт авг 30, 2011 19:30:42
На горячую заводится - все в порядке. На холодную (подсос вытянут полностью) двигатель барахлит, почти глохнет, обороты не устойчивы: 1000-1500, стрелка экономайзера посередине зеленой шкалы. Немного погазую и двигатель становится работать нормально, обороты становятся 2000, экономайзер на желтую шкалу.
Выставил норм зажигания, проблема исчезла. Неделю поездил и опять то же.
В чем проблема? Что делать?
taksin
плохо заводится
Непрочитанное сообщение taksin » Пн янв 07, 2013 12:32:54
купил весной авто. всё по стандарту, масло подшипники, прокладки, ходовая. менял и не знал горя. наступила зима и не знаю что делать. каждый раз обжигаю свечи , иногда по два/три раза чтоб завестись. каждое утро настраиваю зажигание чтоб хоть както прогреть. на холостых не работает хоть убей. приходиться только педаль газа придерживать. по запаху видно что скорее всего дико переливает . жрёт бензин я сам в шоке. полный бак на 150 км. я и ездить то перестал. подскажите что и с чем делать, а то совсем походу в авто не разбираюсь. :no: :cry: :cry: :cry:
Благодарил (а): 299 раз
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 07, 2013 12:40:24
какое зажигание: КСЗ, БСЗ?
В карб кто-то лазил?
taksin
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение taksin » Пн янв 07, 2013 12:55:38
да. и я лазил. жиклёры прочищал. но уже после этой ситуации.
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 07, 2013 16:56:14
почитай темы
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 6&start=40
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 76#p445676
что с зажиганием: контакты? датчик Хола?
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 07, 2013 20:52:34
В клапанах был?
taksin
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение taksin » Пн янв 07, 2013 23:01:03
зажигание в норме. можт только настроить правильно надо. в клапана не лазил
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение Alert » Пн янв 07, 2013 23:14:57
taksin
Проверь цепь сразу. Недавно не тянул кого нибудь на буксире?
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 08, 2013 0:07:01
От цепи качество заводки не зависит,проверить вместе с клапанами.
taksin
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение taksin » Пт янв 11, 2013 16:19:05
отрегулировал карб. поменял фильтр воздушный. расход топлива уменьшился процентов на 70. а заводиться как и все остальные классики во дворе.
pr0100
Модель авто: ВАЗ 21070, БСЗ, ГБО
Проблема завода авто с БСЗ и ГБО
Непрочитанное сообщение pr0100 » Пн фев 18, 2013 6:59:56
Всем здрасьте.
Люди, помогите решить проблемку.
Ваз 21070 - 98гг , стоит БСЗ, также она на ГБО, пуск на холодную никакой... Небольшой мороз и всё она стартер гоняет а толку О. Сам разбираюсь не особо, да и честно лезть боюсь. Подскажите плз какие могут быть варианты ?
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Re: Проблема завода авто с БСЗ и ГБО
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн фев 18, 2013 7:11:42
А заводишь на бензине? Насколько мне известно автомобили с гбо необходимо заводить на бензинчике, а на газ переключать только после прогрева.
