Непонятный треск, выжимной или первичник?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт июл 30, 2009 17:00:20
E.E.A21070 писал(а):В маховике не было подшипника первичного вала
E.E.A21070 писал(а):сильно шумевший задний подшипник первичного вала!
Это что такое?
акм
Непрочитанное сообщение акм » Пт июл 31, 2009 8:07:32
прочитал эту тему... оказывается я не одинок, и причем не все так плохо....
машинка 2107, 2004 года выпуска, пробег к 90 тысячам приближается, хозяин я второй (до этого принадлежала родственнику, так что все че с ней творилось было на моих глазах). так вот за эти 90 000 ни разу в коробку и в сцепление не лазили. на 50000 начало не сильно гудеть сцепление, при выжатой педали все норм, когда отпускаешь появляется небольшой звук как что-то обо что-то трется. я так понял что это подшипник.(это все поняли)
теперь у меня другая проблема, зимой, когда ниже 20 на улице, с утра сцепление практически пропадает, ну то есть педалька в пол уходит и все, обратно никак, потом потихоньку возвращается. я вот че думаю, можт это конечно и ниче страшного, типо сложные погдные условия..
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 31, 2009 14:21:40
акм, так быть не должно. А жидкость в бачке какого цвета?
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
непонятный треск,выжимной или первичник???
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт янв 04, 2011 15:52:25
доброго времени суток,собратья по.....железным коням! :beer2: заранее прошу сильно не пинать если такая тема уже имеет место быть :whistlin:
а суть проблемы такова:утром завел машину,погрел немного,и отпустил сцепление(завожусь всегда с выключеным сцепление,и затем по мере того как двиг"оживает"отпускаю его)и услышал дастаточно громкие щелчки(как при разбитом ступичном подшипнике)
вчера все работало без нареканий,но сегодня подморозило,видимо всвязи с этим и выскочил этот косяк!
трансмиссия у меня находится в плачевном состоянии,диск сцепления начал пробуксовывать,выжимной подгуживает,но пока терпимо.в кпп выбивает 5 передачу.при всем этом в эти узлы я еще ни разу не лазил,жду тепла,что бы подремонтировать все сразу.
по этому и решил проконсультироваться,от куда удар ждать....
после того как прогрел машину и проехал пару десятков километров,звук стих,но нге исчез.щелчки аж в ручку кпп отдаются
буду очень признателен,за ваши советы!!!!что это за хрень такая? :crazy:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: непонятный треск,выжимной или первичник???
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт янв 04, 2011 16:06:21
zver117
Не спец по трансмиссии, но скорее что-то с коробкой. :hmmm:
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт янв 04, 2011 17:36:36
вот и у меня подозрения на подшипник первичного вала :look:
алексей новгород
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение алексей новгород » Вт янв 04, 2011 20:21:47
скорее всего подшипник первичного вала и удары тоже,довести это может до покупки новой кпп,это дороже чем отремонтировать сейчас!
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт янв 04, 2011 21:02:27
полностью согласен,что последствия могут быть плачевными,но сейчас"погода не летная"не реально по такому морозу коробку скидывать,а сервис-вобще не вариант,не доверяю я им.если ток дядю васю какого нить гаражника найти.я и так стараюсь особо не ездить...
алексей новгород
Непрочитанное сообщение алексей новгород » Ср янв 05, 2011 4:13:52
погода это да,у меня тоже есть проблемы-выжимной засвистел,хочу дотянуть до весны.
massmedia
Модель авто: Ваз 21074 120 л.с.
Непрочитанное сообщение massmedia » Ср мар 16, 2011 13:22:10
отремонтировался? аозможно подшипник или шестерни коробки (первичного вала и т.д.)
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс мар 27, 2011 6:53:34
вскрытие показало что причиной непонятных звуков была треснувшая опорная шайба подшипника первичного вала(которая стоит после сальника в колоколе)итогом недолгой эксплуатации с этим дефектом стала замена первичного вала т.к. из-за продольного смещения сожрало на нем венец шестерни.вот такие итоги устранения непонятного шума...
пришлось по морозяка КПП в неотапливаемом гараже скидывать,и перебирать ее буквально на коленке.... :crazy:
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт апр 05, 2011 17:45:41
народ!не нашел похожей темы,посему решил задать вопрос здесь(чтобы не плодить темы)
недавно появился непонятный стук на кочках.похожий у меня был когда я прикрутил бороду(центральную консоль)длинным саморезом к тунелю.саморез цеплялся за муфту и издавал характерный звук.сейчас у меня там ничего не вкручено,звук проскакивает когда налетаешь на приличной скорости на яму или другую хрень, в моем городе все дороги сплошные ямы и выбоины,или начинаеш резко тормозить.лупит достаточно громко в районе кулисы КПП,с характерной вибрацией по кузову.это сто пудов не подвеска.на выходных ездил на эстакаду,все дергал,тряс,все в относительно живом состоянии,с карданом дела обстоят хуже.крестики вроде еще живые,а вот подвесной...сам подшипник с резинкой отслоился от оправки которая крепиться к кузову,это проявляется только когда снимаеш кардан.на установленном все стоит как надо(с этим я езжу уже пол года,до последнего времени нареканий небыло.)еще перу месяцев назад я капиталил КПП,подушку под ней не поменял,но она еще вполне живая...
посоветуйте куда копать?может у кого была похожая проблема?
а то как то стремает меня это биение непонятное...как бы боком не вышло....
буду рад любым советам!
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср апр 06, 2011 15:21:52
так ни кто и не откликнется?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 06, 2011 15:24:59
zver117
Может силовой агрегат на ямах-кочках имеет слишком большую свободу перемещения и какой-то из вращающихся узлов(эластичка,кардан) об что-то задевают,а раз задевают,то должны быть следы...
145ый
Модель авто: ваз 21074 2009г.
выжимной подшипник
Непрочитанное сообщение 145ый » Чт янв 17, 2013 11:10:55
Доброго времени суток.такое дело,с наступлением холодов при запуске двигателя шумит подшипник.не просто какой то шуп,как было летом.а так сказать тарабанит когда сцепление отпускаешь.мне кажется что может смазки не хватает.вот можно его как нибудь смазать не снимая коробку..или в чем тут дело,посоветуйте что нибудь...
Re: выжимной подшипник
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 17, 2013 11:11:54
145ый писал(а):Доброго времени суток.такое дело,с наступлением холодов при запуске двигателя шумит подшипник.не просто какой то шуп,как было летом.а так сказать тарабанит когда сцепление отпускаешь.мне кажется что может смазки не хватает.вот можно его как нибудь смазать не снимая коробку..или в чем тут дело,посоветуйте что нибудь...
был случай на хх гремело как ведро с гвоздями, разобрали, а там корзина рассыпалась... :wacko: :slap:
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт янв 17, 2013 11:14:11
145ый писал(а):а так сказать тарабанит когда сцепление отпускаешь.мне кажется что может смазки не хватает.вот можно его как нибудь смазать не снимая коробку.
смазать не получится без снятия, а если снимешь, то его меняют а не смазывают!!! Может не подшипник тарабанит, опиши как тарабанит!!!
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Чт янв 17, 2013 11:17:18
Да не,я думаю не должно.такое стало когда морозы долбанули и все.а когда она долго работает звук как то утихает..вот у меня мысля такая что может из за смазки такое происходит.летом был просто шорох..
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт янв 17, 2013 11:21:34
145ый
При каком морозе проявляются симптомы??
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Чт янв 17, 2013 11:22:33
Да подшипник скорее.летом когда нажимал сцепление шорох терялся этот,отпускаешь появляется,щас тоже самое,только звук другой.как бы воет что ли.блин я не могу слов то подобрать чтобы описать))
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Чт янв 17, 2013 11:24:30
vit84 писал(а):145ый
Вот в декабре у нас долбанули,было где то 30 +-5 градусов еще.вот тогда и началось
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт янв 17, 2013 11:25:06
145ый писал(а): когда нажимал сцепление шорох терялся этот,отпускаешь появляется
Ну если так, то вдобавок ко всему у тебя еще и "гоняло" его!!!!
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Чт янв 17, 2013 11:26:58
Извини,а что значит "гоняло"))
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 17, 2013 11:27:13
Обычно так коробка шумит.Разбирать-смотреть надо,что именно шумит/стучит.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт янв 17, 2013 11:29:33
145ый писал(а):Извини,а что значит "гоняло"))
Значит что при включенном сцеплении(педаль отпущена), выжимной подшипник соприкасается с корзиной и вращается, тем самым сокращая себе жизнь!!
Вернуться в «Трансмиссия»
