				AlexeiNT
- Модель авто: 21041-30
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
В сторону наличия питания в основных точках ЭБУ и его проводки.Схема ?.[/quote]
Нашел перегоревший предохранитель 7.5 А в цепи главного реле (под бардачком). После этого напряжение на 15 разъеме модуля зажигания стало нормальным 12.6 В. Стал заводить машину - снова не заводится, предохранитель опять сгорел. А что смотреть в ЭБУ, я не очень разбираюсь в электросхемах, невооруженным взглядом что-то можно увидеть?
				BORODA
Миша, ВАЗ туда преды пихал "по остаточному" принципу, я видел и 7,5, и 10, и 15А. Другое дело, если всё в порядке, даже 7,5 работает, не горит. AlexeiNT
 AlexeiNT
В разделе инжектор есть очень много интересных тем.
 AlexeiNT
 AlexeiNTВ разделе инжектор есть очень много интересных тем.
- pozitron32
затрудняюсь ответить на ваш вопрос, есть некоторые непонятки в инструкции к этому коммутатору. Думаю, да. Если работать будет с датчиком детонации, то зажигание выставлять по светодиоду на коммутаторе, а это делается, согласно инструкции, при ВМТ. То есть в коммутаторе программно заложен некий начальный угол - я так растолковал себе инструкцию. В любом случае, зажигание выставить не проблема.fil873 писал(а):А если этот астро ставить,у меня зажигание выставлено,опять выставлять?
- RRVUnit
- Ученик
- Модель авто: Ваз 2105 (1300S)
Здравствуйте уважаемые!
У меня вот вопросик возник - после обрыва ремня на пятерке пришлось выставлять бесконтактное зажигание на слух. Ну вроде бы выставил, поездил, решил купить стробоскоп (Multitronics M-1). Проверил на холостом ходу - метки сходятся ровно на 5 градусов, т.е. почти идеально, но когда прибавляю обороты, метки расползаются, и та, которая на ремне генератора (на валу точнее) уходит в сторону АКБ, причем довольно сильно - для 2000 оборотов расхождение примерно 15 сантиметров. Должно ли так быть? или где-то кроется поломка?
Заранее спасибо за ответы.
- pozitron32
RRVUnit
да, так и должно быть. 5 градусов - это начальный угол опережения зажигания, при увеличении оборотов начинает работать центробежный регулятор - грузики разводятся и увеличивается угол опережения зажигания.
- smArt
Как определить куда подкрутить зажигание? Сделать чуть раньше или чуть позже? Езжу в основном на газу, просил мастера - он регулировал зажигание под газ. Но и на бензе отлично ехала. А когда к газовщику заезжал, он чуть крутанул зачем-то... И когда газ кончился, я переключился на бензин, а ее подергивает при малой нагрузке... Когда побольше навалить - практически не чувствуется, но присутсвует... Куда крутить зажигание?
						- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
Если карбюратор, и в курсе куда и что крутить, то попробуй со впускного коллектора снять трубочку (как правило серого цвета), которая подает вакуум на вакуумный регулятор в трамблере.smArt писал(а):я переключился на бензин, а ее подергивает при малой нагрузке... Когда побольше навалить - практически не чувствуется, но присутсвует... Куда крутить зажигание?
Далее по простому: попробуй создать вакуум в этой трубке ("подсосать ртом" тобишь), чтобы заставить регулятор на трамблере сработать. Двигатель должен при этом работать на холостых оборотах и быть прогретым до раб температуры. Если после подачи вакуума в трубку, обороты двигателя поднялись и он начал ровнее работать - крути трамблер в сторону "по-раньше".
Как только "докрутишься" до того, что при подаче вакуума, в работе двигателя нет нет да начнут проскакивать редкие сбои (начнет подергиваться слегка), заметишь это положение трамблера и от этого положения сделаешь 2-3 градуса попозже.
Все. Если система зажигания в порядке, то останется подстроить карб по качеству и после выставить обороты х.х.
После такой регулировки, не забудь послушать работу центробежного автомата, на предмет появления детонации в режиме разгона на 4-ой передаче с 50 км/ч "резко в пол". Если появится детонация - необходимо будет слегка поджать первую пружину в центробежном автомате.
Витя, автор наверное спрашивал против часов - раньше, по часовой - позже.
						- viklord
Не Миша, автор четко задал вопрос:
						smArt писал(а):Сделать чуть раньше или чуть позже?
				deniska_yoo
- Модель авто: ваз 2107
Зажигание ли??
Добрый день, подскажите пож. кто знает вчем может быть проблема: завожу авто, работает не понятно как, оказываеться плохая искра на 2 и 3 цилиндрах. Менял свечи, провода, бегунок, крышку трамблера. Что делать дальше не знаю. Авто ваз 21073 карб.
						- viklord
deniska_yoo
система какая установлена - контактная или бесконтактная?
Если контактная и свечи, крышка, бегунок - все в норме, то тогда остаются контакты, конденсатор (который может быть не только пробит, но и "недопробит"),и подшипник контактной пластины (вакуумный корректор зажигания). Контакты - это проигрышная лотерея, при нынешнем качестве, кондер - то же самое, а подшипник если вдруг малейшее подозрение на подклинивание или болтанку - только замена.
Если БСЗ - то так сразу трудно диагностировать, надо в комплексе "смотретьнюхатьслушать"
- AndreyQreativniy
- Ученик
- Модель авто: Ваз 2105, 1986г, ременной, битый зад.
И снова здравствуйте
Сейчас такая же проблема, машина(карбюратор, контактное зажигание) не заводится, кручу, кручу, толку нет,думал искры нет,а искра есть на проводах, да и бензин есть
Я уж незнаю что может быть
Помогите разобраться
искра на свечах? бензин в горшках? - обы условия олновременно выполняются?
						- AndreyQreativniy
- Ученик
На свечах самих не смотрел только до свечей, бензин в горшках есть, то есть надо свечу выкрутить, и уже с неё смотреть искру?Medved@790 писал(а):
а ты как думал? сначала по одной на массу и проверять искру, ну если появятся признаки жизни, то все выкрутить, почистить или заменить и пробовать заводить.
Бенз не какашка?
						Бенз не какашка?
- AndreyQreativniy
- Ученик
По поводу бензина вообще ни в чём не уверен, подогнали 10 литров, не знаю откудаMedved@790 писал(а):а ты как думал? сначала по одной на массу и проверять искру, ну если появятся признаки жизни, то все выкрутить, почистить или заменить и пробовать заводить.
Бенз не какашка?
А что если бензин плохой?
Машина заводилась, крутил секунды три и заводилась, потом неделю не заводил, морозы стоят -30, попробовал завести, и всё
тогда и началось, машина в итоге простояла месяц на морозе
Я только сейчас взялся делать.
- prostovanzo
залей в канистру нормального, слей старый, и залей этотAndreyQreativniy писал(а):По поводу бензина вообще ни в чём не уверен, подогнали 10 литров, не знаю откуда
если из-за бенза, то все пучком, иначе - одной причиной меньше
сам как-то сливал у себя бензин, точно так же подогнали 10 с чем то литров хз откуда,и троила и двоила
- AndreyQreativniy
- Ученик
Хорошо, как всё это сделаю отпишусь,
не по теме, ещё один вопрос, у меня вот в баке например залито 4 литра, а насос его не накачивает, как нальёшь ещё 2 литра, то начинает качать, в чём проблема? говорили какой то шланг опускать, так я без понятия какой и где он.
				avtoman
- Модель авто: Ваз 21043
не знаю куда задать этот вопрос. в общем на холостом обороты примерно стабильные но из глушака периодически как бы постукивает то есть немного неровно работает, в такт этим стукам мой сабвуфер тоже постукивает когда звук убавлен)) прибавлю оборотов стуков из глушака и из сабвуфера нету. свечи менял меньше года назад, когда берусь за провод 3 и 4 цилиндра ближе к свече то меня бьёт током на обоих проводах, вот я и думаю может на холостых провода пробивает на массу и в след за этим неровно работает движок и постукивает сабвуфер? звук в нём как будто отключаешь его и включаешь
						- prostovanzo
				avtoman
пропуски зажигания в глушаке и в такт им сабвуфер постукиваетprostovanzo писал(а):Оффтопик: Пропуски зажигания в сабвуфере?
