Шевроле Нива / Ваз 2123 (Вованн)
Re: Шевроле Нива / Ваз 2123 (Вованн)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн янв 07, 2013 14:29:15
у меня уазик на военных мостах не жаловался, чай не трактор все-таки.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт янв 08, 2013 11:13:48
Был в сервисе.
Снятие двигателя, замена колец, колпачков, притирка клапанов - 7000 рублей + з/ч до 2000 руб.
Капиталка с расточкой и шлифовкой - максимум 15000 рублей работа + з/ч до 10000 руб. (сцепление, помпа и т.д если требуется.)
Коробка (хруст 2 передачи) - снятие, ремонт, установка - 5000 рублей + з/ч до 2000 руб.
Если делать двиг и коробку вместе, то ремонт коробки дешевле.
Я в раздумьях. :eptel:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 08, 2013 12:47:43
двиг можно самому скинуть, башку после нарезки седел и замены напр. с их разверткой можно и самому собрать/притереть
блок можно с помошником привезти для расточки-всяко дешевле. Не канает?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт янв 08, 2013 18:51:06
Не вариант. По многим причинам..
Нашёл сервис по нивам. Ремонт и тюнинг внедорожников. Цены примерно такие же. Плюс хорошие отзывы среди шнивоводов.
Сегодня сняли патрубок с дроссельного узла. Там масло ((((((
Полистал объявления, посмотрел машинки на продаже и понял, что другую машину я не хочу. Буду копить деньгу на ремонт.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт янв 08, 2013 21:04:10
сочувствую..
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Ср янв 09, 2013 2:18:25
А самому снять и сделать мотор не? Блок и коленвал сносить к мотористу, он скажет чего делать. Они обычно за это денег не берут.
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср янв 09, 2013 7:40:51
Мда, сочувствую :sad:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 09, 2013 7:49:53
Мдя.... Хреновенько.
Вованн писал(а):До этого по трассе за 1000 км съело только 300 мл.
Только? По мне так и это многовато. Ну а про
Вованн писал(а):за 370 км ... сожрало 750 мл масла
Вобще жесть.
Вованн писал(а):Не вариант. По многим причинам..
А таки поподробнее с этого места можно? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср янв 09, 2013 16:02:49
Да пофиг, разберусь по-тихоньку))
Вот так светит опущенный и не отрегулированный ближний свет на шниве)))
Кто-то спрашивал про лампочки. В левой фаре - новая филипс премиум +30%. В правой не помню что)) Филипс ярче.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 10, 2013 5:52:26
чет по фото не особо заметна разница между лампами, а в приборке чать одна лампа подсветки не сгорела!?!????
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт янв 10, 2013 5:55:58
А что компутер за гарбыль показывает на тахометре, что то цифра какая то странная:) это всегда так?
Непрочитанное сообщение Вованн » Чт янв 10, 2013 10:21:51
Внизу на воротах видно, что от левой лампы пятно ярче. Если поднять фары - будет лучше видно. Отъехал далеко просто))
В приборке лампа не сгорела, но уже хуже светит. Скоро сгорит))
странная цифра - это 9. Если надавить на крутилку/кнопку рядом с дисплейчиком - цифра будет нормальная))
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Чт янв 10, 2013 11:16:06
Про лампы я спрашивал :i
Если присмотреться оно заметно, левая ярче. (на воротах видна разница).
Насчёт двига, попробуй реально по частям. Или лучше обратьсь к соседу который знает как всё делается и проверенные места расточек..... Просто если пригнать машину на сто и потом её забрать, эт выливается в хорошую копейку, у тебя получается что работа стоит дороже чем з\ч. (хотя тебе виднее).
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 10, 2013 18:11:17
олежек писал(а): в приборке чать одна лампа подсветки не сгорела!?!????
я так полагаю что это болезнь щитков этих, 14ку продавали - так же негорело, у меня на 9ке этот угол тусклый
Непрочитанное сообщение Вованн » Пн янв 21, 2013 17:55:59
В субботу совершенно случайно промыл дроссельную заслонку, гофру, двигатель снаружи, заменил масло в двигателе, масло в переднем мосту, в коробке, раздатке, заднем мосту. Попутно снял задний кардан, фланцы, заменил сальники :D
Масло в коробку и раздатку - Shell 75w-90, в мосты Castrol 75w-90. Залил бы кастрол везде, но в магазе осталось только 3 банки :)
Заглянул в передний мост через сливное отверстие - стенки внутри идеально чистые :thumbsup: Шестеренки в коробках немного видно - тоже чистые. :)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн янв 21, 2013 17:58:26
Вованн писал(а):совершенно случайно
хороши случайности)
продуктивно поухаживал)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн янв 21, 2013 17:59:09
Поздравляю, нормально работёнки проделал!
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс янв 27, 2013 16:38:51
В пятницу отдал машину в ремонт.
Через 2 часа голова лежала уже на столе)) головка мобилом отмылась отлично, раньше была грязная.
Поршня вообще чистые, только третий грязный был, и клапана в 3 цилиндре.
Внутри все отлично, износа нет.
Прокладка головки пропускала масло, была порвана около 1 цилиндра, еще немного и пробило бы.
Были пропуски на всех клапанах, одному клапану совсем немного оставалось до прогара, были проблемы с тремя колпачками и направляющими клапанов, плюс изношены кольца.
В общем, все сделали, сказали, что движок очень хороший, ему надо работать и работать)))
Езжу пока 80 км/ч, пока все притирается и прирабатывается))
Масло советуют синтетику 5w-40. В ближайшее время буду переходить =)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 27, 2013 16:45:04
пусть даже когда к пробегу нолик в конце прибавится, двигатель ( и машина) будет в состоянии
Вованн писал(а):работать и работать)))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 27, 2013 16:48:11
поздравляю, во сколько работа встала? смета на ремонт?
Непрочитанное сообщение Вованн » Вс янв 27, 2013 16:51:53
Medved@790, 8000 руб за работу и 1500 на з/ч. На з/ч может немного больше, мужик с карточки оплачивал, не считал))
Благодарил (а): 812 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн янв 28, 2013 5:54:56
Вованн писал(а):одному клапану совсем немного оставалось до прогара
тогда весьма своевременная процедура проделана.
Долгого здравия пациенту :yes: !
Володь, у тебя передние колесья кто-то на аватарке спёр, разберись!
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 28, 2013 5:59:57
и задние походу тоже :fear:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 28, 2013 6:03:04
с ремонтом тебя! :thum1:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн янв 28, 2013 6:49:55
Вованн писал(а):В общем, все сделали, сказали, что движок очень хороший, ему надо работать и работать)))
Что не может не радовать, с ремонтом тебя :beer2:
