ВАЗ 2104 это все что известно про машину.
Poozodav
- Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Всем привет из Белоруссии, вот подарил мне родной дядя экспортный вариант ВАЗ 2104 темно синего цвета, год выпуска не установлен, но на ремнях безопасности стоит клеймо - 12.1985. Машина у него с 1995 года, пригнана из Германии. Двигло было 1.3 но он его поменял на 1.6 ( я х.з. какой но предполагаю, что 1.6, тока он не помнит говорит 1.5 или 1.6, но точно знает что от НИВЫ). В общем в машине заменена вся ходовая и так что-то по мелочи (все запчасти приближенные к оригиналу, не переделывалась не тюнинговалась). Так как зимой машина не эксплуатировалась, состояние отличное, но все же есть косячки, которые буду устранять, а потом дорабатывать всякими полезностями. Фото будет позже.
Вот пару вопросов:
- так чем же отличается экспортный вариант от стандартного?
- дико стучат при закрывании двери, водительская так вообще плохо закрывается, надо сильно стукать (возможно просели, пока не знаю, не было времени смотреть). Как это можно исправит? Установка евро ручек и новых замков это исправит (хотя в водительской двери замок поменял родственник).
- еще есть КПП от нивы, вот думаю, ставить ее или нет, что скажите?
Всем спасибо.
Вот пару вопросов:
Всем спасибо.
Re: ВАЗ 2104 это все что известно про машину.
Добро пожаловатьPoozodav писал(а): - так чем же отличается экспортный вариант от стандартного?
Всем спасибо.
Экспортные машины отличаются лучшим качеством окраски и сборки. Отличить можно по длинной табличке рядом с табличкой с номером кузова, а также табличке на телевизоре с указанием угла наклона фар (у обычных машин там просто наклейка).
Стучат двери об кузов или замки? Если двери - к жестянщику, если замки - их можно отрегулировать или поменять. Евроручки ничего не исправят, да и отламываются легко.
КПП от Нивы смысла ставить нет.
добро пожаловать на форум.
поддержу ежа - внематочно осмотреть к
почему плохо закрываются двери; есть необходимость в ремонте кпп??
Poozodav
всем спасибо, первая передача очень плохо включается, что бы включить надо все повтыкать по несколько раз и то не факт, тогда с усилием включаю.
Не обязательно КПП виновата. Нужно проверить, до конца ли выключается сцепление.Poozodav писал(а):всем спасибо, первая передача очень плохо включается, что бы включить надо все повтыкать по несколько раз и то не факт, тогда с усилием включаю.
Poozodav
Poozodav
а что жестянщик сделает с дверями?
а центральный замок и ЭСП трудно ставить, предлагают за 250 у.е. с сигнализацией. Только я думаю, что ЭСП универсальные китайские, форвард и т.д. у нас нет.
Я не знаю как в Белоруссии, а у нас самая простая сигналка с установкой стоит 2000 руб (около 70 долларов). ЭСП можно заказать через интернет, если в продаже у вас их нетPoozodav писал(а):а что жестянщик сделает с дверями?
Двери жестянщик поправит, чтоб об проем не стучали. Где именно стучит, посмотри
Кстати, на моей памяти ты первый из Белоруссии
Poozodav
вот прайс предложили
1. 65 у.е. подъёмники, 50 у.е. установка
2. 75 у.е. 5 дверей центральный замок с установкой.
3. 30 у.е. простая сигнализация, 25 у.е. её установка.
За всё 245 у.е.
Просто руки очень кривые боюсь все сломать, жалко ведь. У вас смотрел комплект ЭСП стоит 20-30 у.
Меняю ЭСП на картошку
За всё 245 у.е.
- bilbo
КПП врядли пойдет так как нива 4х4.Poozodav писал(а):а что жестянщик сделает с дверями?
Двери выгнут, подстучат, шайбы, прокладки и т.д.
Вот я все никак не пойму, на кой черт в машине ЦЗ?bilbo писал(а):ЦЗ нетрудно поставить.
Единственная польза от штатного ЦЗ - сигналку проще подключать
- bilbo
Если штатный то да легче.
Я как то пытался в сервисе поставить именно ЦЗ.
На меня смотрели как на идиота.
Пришлось поставить кетай сигу.
Дело в том что на некоторых иномарках авто блокируется ключом с водительской двери. Там даже несколько режимов блокировки.
Вот так и хотелось сделать. Но видимо не судьба.
Если честно, у меня похожее ощущениеbilbo писал(а):Я как то пытался в сервисе поставить именно ЦЗ.
На меня смотрели как на идиота.![]()
Был тут еще один товарисч, Филеас. Тоже хотел именно ЦЗ. На вопрос "зачем?" ответил, что хочет вещь, выполняющую лишь одну функцию, а не универсальную
Если хочется именно ЦЗ с дистанционным управлением, можно поставить самую дешевую сигналку и перевести в режим Valet
- bilbo
Ну вот опять.
Ну не нужна мне сига, не нужна.
Машину в темных дворах не ставлю.
Двустороннюю связь с машиной мне не надо.
Хочу спать спокойно.
Хочу блок ЦЗ как на иномарках.
Хочу чтобы все двери разблокировались ключом с водительской стороны.
Ну вот такой я. :tease:
Ну в принципе да, пойдет и так.Йожык писал(а):Если хочется именно ЦЗ с дистанционным управлением, можно поставить самую дешевую сигналку и перевести в режим ValetБудет только открывать/закрывать, молча.
А я хочу, чтобы ключ лежал в кармане и машина сама открывалась когда я подхожуbilbo писал(а): Хочу блок ЦЗ как на иномарках.
Poozodav
да мне просто надо чтобы двери закрывались с брелка а не ключем вот и все, а что надо ЦЗ или сигнализация я не знаю, но точно что по проще.
еще вопрос а штатные колонки в четверке есть, вот на пластмассовых боковинах задней полки есть а еще где?
- bilbo
Тогда тебе сигу любую поставить надо.Poozodav писал(а):да мне просто надо чтобы двери закрывались с брелка а не ключем вот и все, а что надо ЦЗ или сигнализация я не знаю, но точно что по проще.
Микроскопические динамики должны быть в передней панели. Обычно ставят в двери, крылья, но сначала надо сделать подиумы.
Эт если панель семерочная. В 05 панели мест для динамиков нет, нужно купить подиумы и в двери ставитьbilbo писал(а):Микроскопические динамики должны быть в передней панели. Обычно ставят в двери, крылья, но сначала надо сделать подиумы.
Poozodav
есть проблема, не работает отопительный элемент стекла задней двери, один из контактов отходит, надо приклеить, вот вопрос чем его приклеить?
- bilbo
Рем. набор продается.
Так и называется - для ремонта нитей обогрева.
Отзывы плохие на него бывают, непонятно почему.
Если я правильно понял, тебе его припаять надоPoozodav писал(а):есть проблема, не работает отопительный элемент стекла задней двери, один из контактов отходит, надо приклеить, вот вопрос чем его приклеить?
- Lex
- Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
За панель согласен. Подиумы не обязательно. Карту дверную снять, примерить динамик к отверстию в нижнем углу (со стороны петлель двери). Самое сложное вырезать аккуратно дверную карту.... Я ставил прям на железо, а сверху дверную карту с отверстием, можно и поверх дв.карты навернуть.16,5 динамики от лансера без граблей встали.Йожык писал(а):Эт если панель семерочная. В 05 панели мест для динамиков нет, нужно купить подиумы и в двери ставитьbilbo писал(а):Микроскопические динамики должны быть в передней панели. Обычно ставят в двери, крылья, но сначала надо сделать подиумы.
У меня сейчас в обшивке стоит. Обшивка болтается, тяжелый динамик плотно не держится, низких частот нет. Непременно куплю подиумы, хорошие с карманами - все уже придуманоLex писал(а):Подиумы не обязательно. Карту дверную снять, примерить динамик к отверстию в нижнем углу (со стороны петлель двери). Самое сложное вырезать аккуратно дверную карту.... Я ставил прям на железо, а сверху дверную карту с отверстием, можно и поверх дв.карты навернуть.16,5 динамики от лансера без граблей встали.
Poozodav
отопительные элементы в порядке, просто один из проводов надо приделать к стеклу
- bilbo
Клей для зеркала заднего вида, если просто приклеить. Или клей токопроводящий для ремонта нагревательных элементов.
