ВАЗ 2104 это все что известно про машину.
Poozodav
Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб мар 23, 2013 1:46:32
Всем привет из Белоруссии, вот подарил мне родной дядя экспортный вариант ВАЗ 2104 темно синего цвета, год выпуска не установлен, но на ремнях безопасности стоит клеймо - 12.1985. Машина у него с 1995 года, пригнана из Германии. Двигло было 1.3 но он его поменял на 1.6 ( я х.з. какой но предполагаю, что 1.6, тока он не помнит говорит 1.5 или 1.6, но точно знает что от НИВЫ). В общем в машине заменена вся ходовая и так что-то по мелочи (все запчасти приближенные к оригиналу, не переделывалась не тюнинговалась). Так как зимой машина не эксплуатировалась, состояние отличное, но все же есть косячки, которые буду устранять, а потом дорабатывать всякими полезностями. Фото будет позже.
Вот пару вопросов:
- так чем же отличается экспортный вариант от стандартного?
- дико стучат при закрывании двери, водительская так вообще плохо закрывается, надо сильно стукать (возможно просели, пока не знаю, не было времени смотреть). Как это можно исправит? Установка евро ручек и новых замков это исправит (хотя в водительской двери замок поменял родственник).
- еще есть КПП от нивы, вот думаю, ставить ее или нет, что скажите?
Всем спасибо.
Re: ВАЗ 2104 это все что известно про машину.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 23, 2013 2:52:44
Poozodav писал(а): - так чем же отличается экспортный вариант от стандартного?
Всем спасибо.
Добро пожаловать :beer2:
Экспортные машины отличаются лучшим качеством окраски и сборки. Отличить можно по длинной табличке рядом с табличкой с номером кузова, а также табличке на телевизоре с указанием угла наклона фар (у обычных машин там просто наклейка).
Стучат двери об кузов или замки? Если двери - к жестянщику, если замки - их можно отрегулировать или поменять. Евроручки ничего не исправят, да и отламываются легко.
КПП от Нивы смысла ставить нет.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 23, 2013 3:14:42
добро пожаловать на форум.
поддержу ежа - внематочно осмотреть к
почему плохо закрываются двери; есть необходимость в ремонте кпп??
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб мар 23, 2013 4:51:44
всем спасибо, первая передача очень плохо включается, что бы включить надо все повтыкать по несколько раз и то не факт, тогда с усилием включаю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 23, 2013 4:53:45
Poozodav писал(а):всем спасибо, первая передача очень плохо включается, что бы включить надо все повтыкать по несколько раз и то не факт, тогда с усилием включаю.
Не обязательно КПП виновата. Нужно проверить, до конца ли выключается сцепление.
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб мар 23, 2013 5:03:55
буду разбираться, спасибо.
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб мар 23, 2013 5:23:10
а что жестянщик сделает с дверями?
а центральный замок и ЭСП трудно ставить, предлагают за 250 у.е. с сигнализацией. Только я думаю, что ЭСП универсальные китайские, форвард и т.д. у нас нет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 23, 2013 6:03:43
Poozodav писал(а):а что жестянщик сделает с дверями?
Я не знаю как в Белоруссии, а у нас самая простая сигналка с установкой стоит 2000 руб (около 70 долларов). ЭСП можно заказать через интернет, если в продаже у вас их нет :)
Двери жестянщик поправит, чтоб об проем не стучали. Где именно стучит, посмотри :) Поприкрывай тихонько дверь и найди место касания :)
Кстати, на моей памяти ты первый из Белоруссии :thumbsup:
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб мар 23, 2013 6:13:39
вот прайс предложили
1. 65 у.е. подъёмники, 50 у.е. установка
2. 75 у.е. 5 дверей центральный замок с установкой.
3. 30 у.е. простая сигнализация, 25 у.е. её установка.
За всё 245 у.е.
Просто руки очень кривые боюсь все сломать, жалко ведь. У вас смотрел комплект ЭСП стоит 20-30 у.
Меняю ЭСП на картошку :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 23, 2013 6:20:26
КПП врядли пойдет так как нива 4х4.
Двери выгнут, подстучат, шайбы, прокладки и т.д. :D Замки регулируют, ответки и т.д. ЦЗ нетрудно поставить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 23, 2013 6:32:26
bilbo писал(а):ЦЗ нетрудно поставить.
Вот я все никак не пойму, на кой черт в машине ЦЗ? :psih: К тому же его нигде не купишь и кнопки для блокировки всех дверей изнутри в салоне все равно не будет :fear:
Единственная польза от штатного ЦЗ - сигналку проще подключать :whistlin:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 23, 2013 6:40:04
Если штатный то да легче.
Я как то пытался в сервисе поставить именно ЦЗ.
На меня смотрели как на идиота. :look:
Пришлось поставить кетай сигу.
Дело в том что на некоторых иномарках авто блокируется ключом с водительской двери. Там даже несколько режимов блокировки.
Вот так и хотелось сделать. Но видимо не судьба. :-J
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 23, 2013 6:47:57
bilbo писал(а):Я как то пытался в сервисе поставить именно ЦЗ.
Если честно, у меня похожее ощущение :D
Был тут еще один товарисч, Филеас. Тоже хотел именно ЦЗ. На вопрос "зачем?" ответил, что хочет вещь, выполняющую лишь одну функцию, а не универсальную :psih:
Если хочется именно ЦЗ с дистанционным управлением, можно поставить самую дешевую сигналку и перевести в режим Valet :) Будет только открывать/закрывать, молча.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 23, 2013 6:54:11
Ну вот опять. LOL
Ну не нужна мне сига, не нужна.
Машину в темных дворах не ставлю.
Двустороннюю связь с машиной мне не надо.
Хочу спать спокойно.
Хочу блок ЦЗ как на иномарках.
Хочу чтобы все двери разблокировались ключом с водительской стороны.
Ну вот такой я. :tease:
Йожык писал(а):Если хочется именно ЦЗ с дистанционным управлением, можно поставить самую дешевую сигналку и перевести в режим Valet :) Будет только открывать/закрывать, молча.
Ну в принципе да, пойдет и так.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 23, 2013 7:02:53
bilbo писал(а): Хочу блок ЦЗ как на иномарках.
А я хочу, чтобы ключ лежал в кармане и машина сама открывалась когда я подхожу :psih: Некоторые модели сигналок имеют такую функцию, но она глючит :fear:
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб мар 23, 2013 8:36:24
да мне просто надо чтобы двери закрывались с брелка а не ключем вот и все, а что надо ЦЗ или сигнализация я не знаю, но точно что по проще.
еще вопрос а штатные колонки в четверке есть, вот на пластмассовых боковинах задней полки есть а еще где?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 23, 2013 8:45:04
Poozodav писал(а):да мне просто надо чтобы двери закрывались с брелка а не ключем вот и все, а что надо ЦЗ или сигнализация я не знаю, но точно что по проще.
Тогда тебе сигу любую поставить надо.
Микроскопические динамики должны быть в передней панели. Обычно ставят в двери, крылья, но сначала надо сделать подиумы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 23, 2013 9:06:29
bilbo писал(а):Микроскопические динамики должны быть в передней панели. Обычно ставят в двери, крылья, но сначала надо сделать подиумы.
Эт если панель семерочная. В 05 панели мест для динамиков нет, нужно купить подиумы и в двери ставить :)
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб мар 23, 2013 10:36:44
есть проблема, не работает отопительный элемент стекла задней двери, один из контактов отходит, надо приклеить, вот вопрос чем его приклеить?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 23, 2013 10:46:30
Рем. набор продается.
Так и называется - для ремонта нитей обогрева.
Отзывы плохие на него бывают, непонятно почему.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 23, 2013 10:54:09
Poozodav писал(а):есть проблема, не работает отопительный элемент стекла задней двери, один из контактов отходит, надо приклеить, вот вопрос чем его приклеить?
Если я правильно понял, тебе его припаять надо :cigar:
Lex
Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Lex » Сб мар 23, 2013 11:02:01
За панель согласен. Подиумы не обязательно. Карту дверную снять, примерить динамик к отверстию в нижнем углу (со стороны петлель двери). Самое сложное вырезать аккуратно дверную карту.... Я ставил прям на железо, а сверху дверную карту с отверстием, можно и поверх дв.карты навернуть.16,5 динамики от лансера без граблей встали.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 23, 2013 11:19:43
Lex писал(а):Подиумы не обязательно. Карту дверную снять, примерить динамик к отверстию в нижнем углу (со стороны петлель двери). Самое сложное вырезать аккуратно дверную карту.... Я ставил прям на железо, а сверху дверную карту с отверстием, можно и поверх дв.карты навернуть.16,5 динамики от лансера без граблей встали.
У меня сейчас в обшивке стоит. Обшивка болтается, тяжелый динамик плотно не держится, низких частот нет. Непременно куплю подиумы, хорошие с карманами - все уже придумано :)
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб мар 23, 2013 11:51:00
отопительные элементы в порядке, просто один из проводов надо приделать к стеклу
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 23, 2013 11:59:51
Клей для зеркала заднего вида, если просто приклеить. Или клей токопроводящий для ремонта нагревательных элементов.
