Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июн 19, 2013 15:41:26
VLAD писал(а):пробег в 100 км нужен чтоб сайлентблоки приработались (так сказать резина в них встала на своё место)
Неверно. Сайлентблоки просто надо затягивать не на поднятой машине, а на стоящей "на земле", такскать, либо на специальном подъёмнике, сходразвальном. Это для того чтобы сайлентблок в момент затяжки находился в "рабочем положении". :yes:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 19, 2013 15:54:36
BORODA писал(а):Сайлентблоки просто надо затягивать не на поднятой машине, а на стоящей "на земле"
Мне кажется, что это только для увеличения ресурса сайлентблоков :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср июн 19, 2013 16:03:18
Есть статья как починить подрулевые?
Стали хрустеть и левый переключатель поворотников не возвращается автоматически.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср июн 19, 2013 16:41:09
Антон80 писал(а):Мне кажется, что это только для увеличения ресурса сайлентблоков
Нет. :no:
bilbo писал(а):Есть статья как починить подрулевые?
Где-то есть, не помню сразу где. А проще поменять. :yes: Не стОит оно того. :no:
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср июн 19, 2013 16:59:39
BORODA писал(а): Не стОит оно того. :no:
Почему не стоит? если гитара рабочая, зачем ее менять?
Там надо всего то высверлить 4 заклепки (только очень аккуратно, чтоб не повредить пластмассовое кольцо-держатель), разобрать-собрать, вставить тоненькие болты и тонеькие гайки вместо заклепок.
Я переделывал гитару от 2106 (3 положения света) на 2105 (2 положения), только при высверливании лопнуло кольцо-держатель, вместо 4 болтов затянул на 3 в итоге работало все кроме омывателя (даже поворотники автоматически отключались!)
Но поразмыслив все же купил новую, т. к. не хотел лишней возни с проводкой (омыватель откуда-то...)
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср июн 19, 2013 17:07:15
Сайленты затягивают для чего? Правильно, во избежание проворачивания, тоесть для того, чтобы движение рычага относительно балки происходило за счет механических свойств резины. Но у резины есть предел деформации, если ее сильно натянуть - она порвется. Поетому надо найти такое положение сайлент-блока, при котором его резина будет растягиваться примерно одинаково как при максимальном ходе рычага вниз так и при максимальном ходе вверх, тоесть грубо говоря найти средину. На практике эта средина находится так: противоположное заднее колесо домкратом приподнимается до отрыва от земли, передние сайлент-блоки затягиваются.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср июн 19, 2013 17:58:00
Что это такое и с чем его едят?
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 19, 2013 18:08:36
Линейки тип ЛД ГОСТ 8026-64, ГОСТ 5.1450-72
Линейка тип ЛД с двусторонним скосом применяются для проверки прямолинейности и плоскостности методом световой щели «на просвет».
Линейки 0 и 1 классов точности изготавливаются из закаленной высококачественной стали. Линейки длиной 200 мм и более оснащены теплоизолирующими накладками.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 19, 2013 18:24:44
ЧИЗ- Челябинский инструментальный завод :hooray:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июн 19, 2013 18:35:09
zombie177rus писал(а):
zombie177rus писал(а):Можно и поболее :psih:
Можно, но после 5000 мотор сдыхает, быстрее будет переключиться, чем его дальше крутить :)
У меня НЕ сдыхает.
а можно поподробней и с полным описанием? а то "далеко не сток", "у меня не сдыхает", мы когда-нибудь увидим это чудо инженерной мысли?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 19, 2013 18:39:53
У меня НЕ сдыхает.
а я видел :tease:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 19, 2013 18:43:00
Миша, Миш, узнай значение термина оверквотинг :thum1: . Например, здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E2%E5% ... 2%E8%ED%E3.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср июн 19, 2013 18:52:08
Буйный писал(а):Миша, Миш, узнай значение термина оверквотинг :thum1: . Например, здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%E2%E5% ... 2%E8%ED%E3.
просто с телефона ооочень удобно редактировать цитаты ;)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 0:36:54
Вот: блок 213, КВ 84мм(пока), поршни -2мм(где-то), ГБЦ -1,8мм, РВ Эстонец+ (вроде. Сказали: ему лет 10,как сделали), разрезная звезда, ресивер труба с дудками внутри(производителя не знаю: блямбуса нет, достался халявно), выхлоп до глушителя 51мм, мозг М7.3 от ПП, форсунки пока 502-е(лень 107-е ставить), ДФ из трамблёра(ровный ХХ по сравнению без ДФ), КПП Р1, сцепа ШНИВА первых выпусков на обычный маховик. Чего забыл - интересуйтесь.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 20, 2013 4:10:04
zombie177rus писал(а):Вот: блок 213, КВ 84мм(пока), поршни -2мм(где-то), ГБЦ -1,8мм, РВ Эстонец+ (вроде. Сказали: ему лет 10,как сделали), разрезная звезда, ресивер труба с дудками внутри(производителя не знаю: блямбуса нет, достался халявно), выхлоп до глушителя 51мм, мозг М7.3 от ПП, форсунки пока 502-е(лень 107-е ставить), ДФ из трамблёра(ровный ХХ по сравнению без ДФ), КПП Р1, сцепа ШНИВА первых выпусков на обычный маховик. Чего забыл - интересуйтесь.
Звезда в шоке (w00t) А внешне машина от стока отличается?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 5:49:10
Шок-то от чего? Внешне только фароочистители и диски литые. Остальное по-мне мусор.
О-о! Забыл: могу лить 80-й, 92-й и 95-й, ничего не переделывая. Всё съедает :rolleyes: .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 20, 2013 5:52:43
честно говоря даже не могу сопоставить данные расхода, приведенные тобой ранее, и данную конфигурацию мотора.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 6:02:29
Я и сам толком не очень понимаю эту хрень: возможно, особенности, или глюки БК. Особо не морочусь этим. Но когда я лениво, сонно доезжаю до дачи, не очень стараясь обгонять, держа 80-100км/ч, за 95км от порога до порога из бака не уходит более 7 литров. Проверял неоднократно. Треть расстояния по пробкам Москвы. Как-то так :relax: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 20, 2013 6:03:06
zombie177rus писал(а):Шок-то от чего?
55-летний москвич гоняет на вхлам тюненой семерке LOL
zombie177rus писал(а):Внешне только фароочистители и диски литые. Остальное по-мне мусор.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 20, 2013 6:09:13
zombie177rus писал(а):за 95км от порога до порога из бака не уходит более 7 литров
Андрей, да я про холостые, ты приводил данные 300-400гр топлива в час.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июн 20, 2013 6:25:40
BORODA писал(а):Неверно. Сайлентблоки просто надо затягивать не на поднятой машине, а на стоящей "на земле"
:yes: всегда так затягиваю, предварительно еще чуток покачав.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 7:02:59
Да и про это тоже :whistlin: :confused: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 7:09:33
По-мне всё 4хколёсное одинаково :relax: . Кормить мерс дорогущими з/частями я не хочу. Я их(з/части) и так вижу достаточно и качество того же Бильштайна из ЕХISTа мне не нравится :boss: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт июн 20, 2013 7:26:36
zombie177rus писал(а):По-мне всё 4хколёсное одинаково :relax: . Кормить мерс дорогущими з/частями я не хочу. Я их(з/части) и так вижу достаточно и качество того же Бильштайна из ЕХISTа мне не нравится :boss: .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт июн 20, 2013 12:42:25
Самым знающим этого форума вопрос: откуда в продаже 2107 и 2104 производства 2013 года?
