Белый дым из сапуна. Нужно найти причину
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Re: Белый дым из сапуна. Нужно найти причину
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс июл 07, 2013 19:24:49
привет всем!!! после ремонта гбц собрался обратно . завелся , троит , из сапуна идет белый дым. это кольца?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс июл 07, 2013 19:33:06
topilsky
По идее нет,ты же блок не трогал,только ГБЦ ремонтировал.Возможно при ремонте ошибся.
Белый дым,это должен быть тосол,попадающий в цилиндр
Хотя,нашел твои сообщения http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 74#p413874
И теперь остается думать :hmmm:
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс июл 07, 2013 19:34:56
рустем писал(а):topilsky
да уж заморачивался. прокладки и гбц запчасти меняли новыми.
во вторых у меня сбито зажигание не могу выставить... завтра поеду в сервис. сего собрал полностью двиг и накачал колеса так что уже готов к эксплуатации.
у меня вопрос может дым идет из-за конденсата? у меня машина лежала в гараже уже почти год
вспомнил у меня масло черное уже пора заменить. дальше отпишусь
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Вс июл 07, 2013 22:15:54
завтра проверю компрессию и свечи, потом если плохо будет снова вскрывать двигатель... ну блин(((
Антон2105
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Антон2105 » Чт янв 09, 2014 14:22:23
Здравствуйте. Проблема такова - машина, ВАЗ 2105, работала, но тут в конце дня я заметил что упали холостые, и движок стал как то подергиваться. Вроде бы и не троит а вроде и троит, нечто среднее. В принципе особых различий в динамике не заметил, и поехал дальше. Утром поехал на работу, и увидел, остановился, открыл капот - из сапуна идет белый дым. Масло в норме, эмульсии нету. Машину не перегревал. Доехал до работы поставил.На холодную не дымит, и такое ощущение что со стороны клапанов грохот усилился, но не особо. Из трубы не дымит, ехать тоже едет, но все равно нужно что то делать. Надеюсь на вашу помощь. И еще подойдет ли голова от 1.3 к 1.6 ?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 09, 2014 14:30:04
Антон2105
вот твой пост...
Антон2105 писал(а):Здравствуйте. Проблема такова - машина, ВАЗ 2105, работала, но тут в конце дня я заметил что упали холостые, и движок стал как то подергиваться. Вроде бы и не троит а вроде и троит, нечто среднее. В принципе особых различий в динамике не заметил, и поехал дальше. Утром поехал на работу, и увидел, остановился, открыл капот - из сапуна идет белый дым. Масло в норме, эмульсии нету. Машину не перегревал. Доехал до работы поставил.На холодную не дымит, и такое ощущение что со стороны клапанов грохот усилился, но не особо. Из трубы не дымит, ехать тоже едет, но все равно нужно что то делать. Надеюсь на вашу помощь. И еще подойдет ли голова от 1.3 к 1.6 ?
а вот самый первый пост прямо с первой страницы этой темы...
kasa писал(а):Здравствуйте. Проблема такова - машина, 21074, работала, но тут в конце дня я заметил что упали холостые, и движок стал как то подергиваться. Вроде бы и не троит а вроде и троит, нечто среднее. В принципе особых различий в динамике не заметил, и поехал дальше. Утром поехал на работу, и увидел небольшие клубы белого дыма из под капота, остановился, открыл капот - из сапуна идет белый дым. Масло в норме, эмульсии нету. Машину не перегревал. Доехал до работы поставил. В середине дня завел - на холодную дымит поменьше, и такое ощущение что со стороны клапанов грохот усилился, но не особо. Из трубы не дымит, ехать тоже едет, но все равно нужно что то делать. Надеюсь на вашу помощь. И еще подойдет ли голова от 1.3 к 1.6 ?
Вопрос:
За каким... так прикалываться :devil: ???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 09, 2014 17:00:32
Повторю вопрос: зачем прикалываться? Антон25, объяснись...
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт мар 13, 2014 17:57:16
привет всем!!! :beer2:
недавно откапиталил двигатель, собрал все точно. завелся все ок.
проверил шланг от сапуна , там белый дым. испачкал карбюратор. что делать?
пробег после капиталки 1100км.
масло не ест. тосол держит нормально.
видимо кольца хана
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Пт мар 14, 2014 20:10:24
кто нибудь здесь?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 14, 2014 20:46:24
Вскрытие...
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Сб мар 15, 2014 20:49:51
zombie177rus писал(а):Вскрытие...
:slap:
не охота снять. попозже скоро 2тыс км буду снять перед заменой масла.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
