А может шалить датчик температуры двигателя, просто сегодня ехал с дачи 2 км от дома, машина по показометру прогрелась до 90 (до этого были те же 2 км потом 1,5 часа стоянки), когда въехал во двор, стрелка резко упала до стандартных 80. Замечал один раз такой же прикол, но не придал значения.мишаня писал(а): поменяй датчик.явно он шалит.после простоя все же в порядке.и включился и выключился.датчик только брать нужный.об этом есть тема....
- 24krs
- Модель авто: ВАЗ 21074
- smArt
Ребятки, не осилил 210 страниц, уж простите. Проблема такова, стал поздно включаться вентилятор. Из-за этого стрелка почти до конца зеленой зоны иногда доходит в городе. Иногда бывает температура уже почти в конце зеленой, а вентилятор не включается. И остывает как-то дольше чем раньше... В чем может быть проблема? Спасибо.
smArt,
ну и сам датчик в радиаторе может барахлить.
А могут и клеммы на проводах шалить. Когда не включился, замкни провода в обход датчика. Если заработает, то проводка ни при чем.
- smArt
Уровень ОЖ в норме. Насчет термостата... Оба патрубка одинаково горячие, что это значит?))
Можно подробнее про
Можно подробнее про
???замкни провода в обход датчика
Сними с датчика на радиаторе оба провода и соедини провода между собой.
кальцинированная сода подходит для промывки отопителя?
если верхний и от радиатора, в чем я уверен, то меняй термостат.smArt писал(а):Оба патрубка одинаково горячие, что это значит?
потому что у меня так было в прошлом году, и включался поздно и надолго.
- pozitron32
не подходит. Ей стирать рабочие шмотки хорошо и руки отмывать после работы.
Отложения в СО это разве не та же сода, грубо говоря?
Есть английский препарат в синих плоских пластмассовых баночках. Получается замечательная эмульсия. Промыл водой - и готово к заправке антифризом.
- smArt
Температура патрубков:
На холодную завожу - нагревается только верхний
Спустя какое-то время, по достижении температуры - нагревается и нижний. Термостат работает, правильно?
Вроде живой.smArt писал(а):Температура патрубков:
- 24krs
Спасибо всем, кто помог советами. При осмотре нашел у себя следующий момент, уходит тосол из расширительного бачка. Грешил на то, что всё таки перегрел или пробило прокладку. Однако уровень масла не поднялся, эмульсии нет, пятен масляных в тосоле тоже. Выхлоп нормальный, белого дыма не замечено, кипения и какого либо бурления тосола в РБ тоже, цвет тот же, что и заливал. Прошелся по патрубкам, которые менял, нашел, нижний патрубок радиатора со стороны термостата весь сырой снизу, в том же состоянии и та часть кузова, которая находится под ним, подтянул, пока вроде не бежит.
Появился такой вопрос, могла ли возле датчика включения вентилятора образовываться воздушная пробка?
Нет.24krs писал(а):могла ли возле датчика включения вентилятора образовываться воздушная пробка?
- Суматранская тигра
- Водил@ со ст@жем :)
- Модель авто: ВАЗ 21074 - моя "наутилусная" Конфетка
- Откуда: Магнитогорск, ну рядом с Магнитогорском живу....на данный момент....
Нарооод, мне нуна помощь......
Может такое в этой теме и есть, ну правда, времени читать все нету(
Подскажите пожааалуйста
У мя в РБ булькал тосол, када заглушу машину. Воть. посчитала что ненормально такое, решила термостат поменять, слили тосол, промыли, поменяли термостат и патрубки, завелась....погрелась....теперь у мя вентилятор не включается и радиатор холодный соответственно и нижняя часть термостата( не могу понять почему( до замены все работало, только тосол булькал, а щас перестало, термик проверяли, рабочий. патрубки жамкала, вроде не должно быть пробок...Подскажите мне, в чем может быть причина, пожаааааааааалста....
А то у мя уже руки опускаются, не могу причину понять(
Суматранская тигра,
с корзиночкой в магазин за новыми термостатами.
Да ну? я два новых вчера ставила....не вкл. вентилятор( сеня аж все руки в мозолях и ссадинах с синяками, крутила вчера эти хомуты....уфффффгость писал(а):Суматранская тигра,
