Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт июл 18, 2013 4:57:23
Bemrik писал(а):а каким материалом гидроизоляцию фундамента делать?
Вот таким. А проще, два слоя кровельного рубероида на битуме с паяльной лампой.
а вообще она нужна у ленточного фундамента высотой 40см? имееться ввиду по бокам?
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт июл 18, 2013 5:14:23
TechnoMCJ писал(а):ни кола
Область применения провода марки ПВС
Провода ПВС применяются для «транспортировки» электричества в различные приборы и инструменты. Например, для монтажа электрических сетей в жилых помещениях, подключения бытовых электроприборов: холодильников, стиральных машин, пылесосов и других приборов.
Кроме того, ПВС применяется для подключения садоводческого оборудования, для элементов малой механизации и прочих приборов. С помощью кабеля ПВС создают шнуры для удлинения проводки в местах, где напряжение достигает до 380 Вольт, а также в системах 380/660 Вольт.
Также провод ПВС применяется для монтажа внутренней электропроводки в зданиях – для этого многопроволочные жилы необходимо залудить в тех местах, где они подключаются к розеткам или осуществляется распределение в монтажных коробках.
это перепечатка из рекламной брошюрки подвального магазина? или....
Между кем и кем ведутся споры об использовании ПВС для монтажа?
Скин-эфект для таких сечений даже смешно обсуждать
Последний раз редактировалось ни кола Чт июл 18, 2013 5:36:17, всего редактировалось 2 раза.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт июл 18, 2013 5:19:16
хочется понять некоторый вопрос. Не знаю, как к этому подступиться. Например, есть здание 3 на 6. Если сделать крышу высотой (по коньку) 2 м. или 6 м., будет ли с таких разных крыш собираться разное колличество воды? Или, все равно, одинаковое?
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт июл 18, 2013 5:44:22
ни кола
так площадь водосбора будет одинакова воды столько-же будет, а вот со снегом наоборот... чем круче крыша, тем меньше снега
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 18, 2013 5:45:50
ни кола
можешь одинаковые ведра подставлять.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт июл 18, 2013 5:55:20
я вот тоже такой логикой пользовался, что одинаковый сбор воды, если прямой дождь...и от высоты крыши не зависит.
Спасибо
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 18, 2013 5:58:25
ни кола
если не прямой, то и недолгий.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт июл 18, 2013 6:25:51
C сайта производителя. Или ты такой крутой что будешь пяткой в грудь бить и кричать, что производитель кабеля верт ?
Скин экект обсуждать не глупо, особенно когда приходишь по посьбе друзей и знакомых , а горе электрик - которому пофигу на все, тупо наростил мгтф провод эзернет ....
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 18, 2013 6:36:49
:yes: И Одесса-кабель говорит, что ПВС я по назначению применил я у себя в квартире.
Последний раз редактировалось гость Чт июл 18, 2013 6:39:11, всего редактировалось 1 раз.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт июл 18, 2013 6:37:33
ни кола писал(а):я вот тоже такой логикой пользовался, что одинаковый сбор воды, если прямой дождь...и от высоты крыши не зависит.
Спасибо
А от площади разве не зависит :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 18, 2013 6:40:32
Площадь проекции одинакова.
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 18, 2013 16:56:09
Bemrik писал(а):имеется ввиду по бокам?
. Я бы сказал, что нет.
гость писал(а):Площадь проекции одинакова.
:yes: :yes: При прямом/отвесном дожде - да. Но! Конёк, высотой 6 метров при указанном размере дома... Ветровая нагрузка посчитана? Крыша не окажется у соседей на огороде :eptel:? Крепление мауэрлата и т.п., надеюсь, продумано.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт июл 18, 2013 18:11:18
вопрос гипотетический (про высоты крыш). Именно хочется понять про объемы воды с крыши и зависимость от высоты конька
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 18, 2013 21:00:52
ни кола писал(а):... Именно хочется понять про объемы воды с крыши и зависимость от высоты конька
Так а что там понимать? уже ж все расписали. Можно, конечно и формулы вывести, ничего сложного, только зачем?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс июл 21, 2013 18:46:22
Сегодня с батей закончили красить дом. Ура! :)
Итого ушло времени около месяца работы с переменной интенсивностью (батя брал отпуск на неделю, в остальное время по выходным работали).
В следующий раз как поедем, постараюсь сфотографировать результат, а также написать отчет по затратам.
От себя скажу, что результатом довольны, дом прямо преобразился. Хотя работа очень трудозатратная.
Зато теперь, после высотных работ, работы на земле (забор надо ставить итд) нам не страшны :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт июл 26, 2013 7:31:34
Тэкс, если не будет непредвиденных расходов в следующем месяце, хочу себе сделать новый заезд в гараж, т.к. старый уже весь в трещинах и просто в плохом состоянии. Т.к. опыта в стройке никакого, буду делать в первый раз, заодно и потренируюсь :)
В общем что вычитал в интернетах :) для нормального бетона рекомендуют цемент марки М500 смешивать с песком, щебнем и водой в соотношении 1:2:4:0,5.
Делать следующим образом, уложить подушку из песка 150 мм, затем из щебня 100 мм, затем армирующую сетку, затем бетон, после всё накрыть непрозрачной клеёнкой и оставить на 3 дня.
Извините за совсем может глупые вопросы, но что хотел спросить, по описанной выше методе действительно получится нормальный заезд? На армирующую сетку сколько по высоте укладывать бетон 50 мм или 100 мм? Ну и последнее размер заезда у меня 3,60 х 3,70 м, сколько ориентировочно в кг надо будет песка, цемента и щебня?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 26, 2013 15:21:45
Сетка, как и арматура, в один слой не работает. Два слоя, это да. Прогиб/пучение.
metallict422 писал(а):сколько ориентировочно в кг надо будет песка, цемента и щебня?
В килограммах сыпучие(инертные) материалы измеряют только в Киеве и Москве. Нормальные пацаны меряют в кубах :D . У тебя 13 квадратов. При толщине слоя бетона 100мм это 1,3 куб.метра. Подушку из песка и щебня обязательно обильно пролить водой и усердно трамбовать - это залог успеха. При толщине бетона 100мм сетка наф не нужна. Цемент желателен без добавок, типа Д0(дэ ноль). Бетон делать густой. Он труднее укладывается и разравнивается, но он крепче в разы жидкой бяки. По свежачку желательно присыпать сухим цементом слоем в 2...3мм и, после увлажнения, затереть стальной кельмой/шпателем(железнЕние). Вместо плёнки можно использовать обычные опилки, поливаемые водой из лейки. Опилки насыпаем после схватывания корочки цемента. Цемента бери 4-е мешка. Мешать в корыте тяпками, подливая воду.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 26, 2013 18:52:23
Буйный, ты про киевские 50-килограммовые клунки с песком? :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 27, 2013 4:10:34
гость писал(а):ты про киевские 50-килограммовые клунки с песком?
Угумс..
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб июл 27, 2013 9:10:03
Буйный писал(а):В килограммах сыпучие(инертные) материалы измеряют только в Киеве и Москве. Нормальные пацаны меряют в кубах :D
как раз вчера в рабочее время гугло-яндексил на эту тему, тоже нашел похожую фразу, что не в кг, а в кубах :D
Я еще тогда спрошу, просто вчера на работе с мужиками общался по этому вопросу, они предложили сбить старый разбитый слой бетона, но подушку не трогать, т.к. под старым бетоном всё уже вроде как утрамбовано. Токма я вот не знаю делалась ли под старым слоем подушка или просто клалось на землю. Ну и собственно они предложили залить двумя слоями по 50 мм с армирующей сеткой.
Вот теперь думаю как делать, хотя склоняюсь к первому варианту, чтобы всё сделать основательно :yes:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт июл 30, 2013 0:44:14
Наконец-то я собрался выложить результаты наружной обработки дома.
Итак, по порядку.
1. Старая краска была снята везде, кроме заднего фасада и переднего фронтона. Ну и горизонтальных поверхностей. Все делалось в основном болгаркой с шлифовальными дисками. Лучше всего себя показали насадки 60 (40 я бы сказал слишком сильно снимает). Всего потрачено около 10 или чуть больше насадок. Также очень помогла металлическая щетка (для снятия облупившейся краски в местах где она полностью не снималась, а также в стыках). Еще пользовались стамеской. Пробовали применять смывку, но она особо не помогла. Осталось 2 банки неоприходованных. Ну пригодятся когда нибудь наверно.
2. Где краска была снята, красили пропиткой "Омикрон" цвета тиковое дерево. Перед покраской обрабатывали огнебиозащитой в 2-3 слоя. Банки пропитки 14л хватило, даже немного осталось. Огнебиозащиты брали одну канистру 10л. На задний фасад не хватило, но там обрабатывали грунтовкой по дереву.
Где не снимали краску, покрасили фасадной краской с добавлением колера. Та же фасадная краска использовалась для закраски стыков вагонки.
3. Покрашенные пропиткой рамы решили сверху ничем не красить, все равно со временем обычная краска облезет, а пропитку просто обновить можно будет, если что.
Отдельно хочу рассказать про покраску фронтонов. Для этого была куплена 4-секционная лестница-трансформер высотой 4,7м. Один держал лестницу, другой собственно производил высотные работы. Красили с помощью 2-метрового удлинителя для валика. Кроме валика, на него наматывали по необходимости металлическую щетку или кисточку. Намучились мы с этими фронтонами, честно говоря.
Результат нас порадовал. Дом буквально преобразился из облезлого во вполне себе красивый и ухоженный. Соседям тоже понравилось.
Теперь о расходах.
1. Пропитка - 1500р
2. Фасадная краска, грунт по дереву, колер - 1600р
3. Огнебиозащита - 400р
4. Смывка - 600р
5. Диски для болгарки - 500р
6. Кисточки, валики и прочая мелочевка - 500р
Итого: 5100р.
Все цены примерные, по памяти. Смывку можно было вообще не покупать.
* Лестница с рабочей площадкой (площадка в этот раз правда не понадобилась) - 4700
* Болгарка - 2000
Эти расходы в расчет не беру, потому как эти инструменты еще не раз пригодятся.
Если есть вопросы - спрашивайте.
PS На несмытую с заваленки и зеленой обшивки выступа переднего фронтона краску не смотрите - скоро исправим.
Задний фасад
Крыльцо
Боковая часть со стороны крыльца
Передний фасад
Боковая часть со стороны парковки
Вот так вот замазаны стыки
А так легла фасадная краска
Общий вид
Как было
Непрочитанное сообщение рустем » Вт июл 30, 2013 9:48:25
Нормально получилось.Молодца!
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср июл 31, 2013 4:19:25
Зачет. Проделана не малая работа, за которую можно и гордиться. :beer2:
Непрочитанное сообщение andy » Ср авг 14, 2013 18:55:55
[youtube]e7yIyHrwrCI[/youtube]
[youtube]UqWaD4uy2YE[/youtube]
[youtube]LnVQstGNLCw[/youtube]
Приколол бетономес из бочки.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт авг 15, 2013 6:36:42
"бочка-мешалка" - прикольно!
а вот - что из канистры наливалось???
поначалу подумал, что краситель... смотрю, вроде изделия без окраски получились...
