ГКК
- рустем
Re: ГКК
Нет.На что ты его заменишь? Там стык вверху пару мм шириной,поэтому на герметик сажать прокладку впускного коллектора
- Модель авто: Ваз 21011
Re: ГКК
На двигатель 2106 инж установил ГК от 21214 с распредвалом 214 и рампой маслянной! При установке распредвала проворонил метку почти на 180 градусов. При заводке двигатель чихал, пердел, и т.д. После выставления меток на КВ и РВ картина не изменилась. Начал проверять компрессию в цилидрах в 1=10, 2=8, 3=0, 4=0. Что может быть такое? Неужели загнуло клапана?!?! Или же не хватает давления масла? Кто знает подскажите!!! Надоело уже лазить туда без результа.
Re: ГКК
Опоры не утапливал монтировкой т.к. не знал. Затянул с усилием 20 Нм, поставил рычаги и РВ в сборе. Значит походу попал на клапана. Разве проточки на клапанах нет на 2106?
П.С. Когда первый раз снимал РВ то слышал как клапаны закрылись при снятии, а сейчас такого нет(((
Re: ГКК
Проверить: поршни все в один уровень, включить любую передачу в КПП, вывернуть свечи, дунуть компрессором в цилиндр(в каждый). Слушать, откуда шипит...Vizard72 писал(а):Как проверить что погнуты без снятия ГБЦ? Еще вопрос встанет ли ГБЦ 21214 н/о на 06 мотор?
ГБЦ 21214 встанет на 06-й блок. Что переделываешь?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: ГКК
снимаешь вал с постелью и смотришь на пружины клапанов, те, что ниже - погнутыVizard72 писал(а):Как проверить что погнуты без снятия ГБЦ?
Re: ГКК
Не вижу разницы по поводу тишины.Vizard72 писал(а):Ну для начала хочется потише чтоб работал движок, а потом поставить компрессор.
- олежек
Re: ГКК
а я после установки ГКК слышалzombie177rus писал(а):Не вижу разницы по поводу тишины.
Vizard72 ты их разбирал с промывкой и полным заполнением маслом??
если да то они могут быть выше чем ограничивающая их заводская шайба, я когда ставил тоже не обжимал по незнанию, она не заводилась, после нескольких прокруток завелась троя, потом опоры обжались и заработали все 4 цилидра как ни в чем не бывало! после мерял компрессию все было гуд!
а вот из за этого думаю может!Vizard72 писал(а):При установке распредвала проворонил метку почти на 180 градусов.
Re: ГКК
Снял гбц и заметил что в 4 цилиндре погнут клапан. Решил не заморачиваться и взял гбц от 21214. ..30 под гк н/о. После установки машина завелась и поехала. Но после установки гбц упали обороты хх до 750, при прогреве расход не изменился а обороты упали и двигатель не устойчиво работает 1-2 минуты. После того как расход уменьшиться до 1,6 л/ч начинает работать ровно. В чем может быть проблема?
