Задний мост
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
Re: Задний мост
это я знаю,что есть такие с самоблокирующимся дифференциалом
http://clubturbo.ru.umitest.ru/market/t ... lokirovka/
http://clubturbo.ru.umitest.ru/market/t ... reduktora/
Кстати,нашёл тут http://www.dak4x4.com/catalog?category=20
rediska
- Модель авто: ВАЗ 21043
Задний мост.
Подскажите пожалуйста. Машина дергается на ходу назад-вперед постоянно. Скажу сразу не карбюратор и не зажигание 100%, проблема механического характера. Машина как бы хромает на одно колесо, иногда такое ощущение, что сначала вперед продвигается одно заднее колесо, а потом уже и второе. Тормоза не подкнивают 100%. Сначала я заменил редектор заднего моста заведомо исправный, заодно уж и кардан. Проверил полуоси и их подшипники. Тяги крепящие мост не дрыгаются, стоят намертво. Колеса не кривые. Ничего не изменилось. КПП тоже менял. Когда торможу появляется звон в заднем правом колесе, пружина которая на тросе ручника начинает цеплять за полуось, не знаю почему на вид она такая же как и с другой стороны. Я подумал, что может тогда она как-нибудь в процессе движения цепляется например за колесные болты, трос ручника подтягивается и периодически разжимает колодки. Глупо конечно, но больше я ничего придумать не мог. Решил отсодинить совсем трос ручника, чтобы проверить опытным путем. Отсоединил, звон при торможении конечно прекратился, но больше ничего в лучшую сторону не изменилось, наоборот стали намного хуже работать тормоза. Что-то я не очень понимаю, как это трос ручника связан с торможением педалью. Теперь нужно ставить трос на место. Собираюсь сделать это в выходные, и за одно, как последняя надежна, хочу посмотреть не переварены ли где-нибудь крепления него моста. Хотя заранее сомневаюсь, т.к. думаю что если мост стоит не ровно, то должно жрать заднюю резину и при движении, особенно если отпустить руль, машину должно тянуть в какую-нибудь сторону. Забыл написать, появился люфт, если полуось заднюю правую подергать, то она немного двигается на себя-от себя, закреплена нормально, наверно подразбилось посадочное место. Не уверен на 100%, но кажется, что этого люфта раньше не было. Подскажите!!!
Перенесено из одноимённой темы-однодневки. Буйный.
- maksan163
Re: Задний мост
Звук не пропал,колеса вывешивал и крутил,ничего постороннего не слышно.При езде слегка вой слышен,грешу уже на чулок,может его повело после удара в колесо
редуктор как новенький,ось новые,чему шуметь то там ещё.чулок новый у нас 3.500 стоит,мост 12.000
наверно чулок буду менять...
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Re: Задний мост
А у меня давнишняя проблема с... заливной пробкой редуктора. По внешнему виду заметно, что с ней корячились и не раз, грани уже подсбиты, помятая какая-то вся. однажды пытался отвернуть ее но не смог, грани слизывает, какие только ключи не перепробовал. Потом однажды основательно за нее взялся - не откручивается ни в какую. Я уже и вдшкой ее заливал и обстукивал и разводным ключом пробовал открутить и зубилом с молотком постукивал, метал с нее слезает, а пробка на месте так и стоИт. Много инфы почитал и про то, что надо к ней болт приварить и греть ее надо и прочее. От пробки уже огрызок один остался, что с ней дальше делать даже и не знаю. Не покупать же из за нее новый чулок? )
- vadimon
Re: Задний мост
Каким образом?zombie177rus писал(а):Вари проволокой.
А вот и виновник проблемы (извиняюсь за качество фото):
- vadimon
Re: Задний мост
Набивал - грани слизало, сточил грани до 15мм - слизало, сейчас уже вообще то ли 14 мм, то ли 13 мм. Куда уже точить то...zombie177rus писал(а):Набей молотком головку на 16мм.
- vadimon
Re: Задний мост
Я опять извиняюсь... А что значит "варить проволокой"?zombie177rus писал(а):Написано:zombie177rus писал(а):Вари проволокой.
- vadimon
Re: Задний мост
пробовал открутить - не получается. Руки, вроде, прямые и растут из нужного места...Миша писал(а):газовым ключем надо
Re: Задний мост
Не извиняйся. Проволочный сварочный полуавтомат видел? Гайку на 24-27мм приваришь и отвернёшь точно.vadimon писал(а):Я опять извиняюсь... А что значит "варить проволокой"?zombie177rus писал(а):Написано:zombie177rus писал(а):Вари проволокой.
- vadimon
Re: Задний мост
А, все понял. Да, видел. Я так понял, сверху наваривать надо проволоку и наваренный метал потом уже под ключ? А как же безопасность, там же бензобак неподалеку ). В автосервисах вряд ли с этим мне помогут, надо искать какого-нибудь дядю Васю-сварщика в гаражах и его просить?zombie177rus писал(а):Не извиняйся. Проволочный сварочный полуавтомат видел? Гайку на 24-27мм приваришь и отвернёшь точно.vadimon писал(а):Я опять извиняюсь... А что значит "варить проволокой"?zombie177rus писал(а):Написано:zombie177rus писал(а):Вари проволокой.
- maksan163
Re: Задний мост
Сегодня появился чуть заметный шум со стороны моста,на любой передаче,с одинаковой интенсивностью,разогнался до 120 и поставил на нейтралку,прислушался-звук похож на шелест подшипника полуоси,но я их летом менял,масло на уровне,из под фланца редуктора и полуосей не подтекает...Что может быть?Завтра постараюсь успеть вывесить колёса и прокрутить,на проверку подшипников.
Ох эта классика
Ох эта классика
brabusss
- Модель авто: ваз 2107
Re: Задний мост
вчера тоже полдня крутил пробку заливную. и нифига,етож надо так прикипеть.4 или5 лет доливали масло,откручивали.а щас ппц просто.ну ниче,куплю еще ведешки буду крутить с понедельника опять.грани хоть еще целые немного
- maksan163
Re: Задний мост
Попробуй обжимным ключиком,с помощью трубки,мне помогалоbrabusss писал(а):вчера тоже полдня крутил пробку заливную. и нифига,етож надо так прикипеть.4 или5 лет доливали масло,откручивали.а щас ппц просто.ну ниче,куплю еще ведешки буду крутить с понедельника опять.грани хоть еще целые немного
Re: Задний мост
НЕЛЬЗЯ ТАК! Торцовая шестигранная головка на 17мм и только!!!maksan163 писал(а):Попробуй обжимным ключиком,с помощью трубки,мне помогалоbrabusss писал(а):вчера тоже полдня крутил пробку заливную. и нифига,етож надо так прикипеть.4 или5 лет доливали масло,откручивали.а щас ппц просто.ну ниче,куплю еще ведешки буду крутить с понедельника опять.грани хоть еще целые немного
- vadimon
Re: Задний мост
Я попробовал обжимным ключиком, в итоге слизал все грани под ноль. В общем, теперь только наваривать гайку и откручивать пытаться...maksan163 писал(а):Попробуй обжимным ключиком,с помощью трубки,мне помогалоbrabusss писал(а):вчера тоже полдня крутил пробку заливную. и нифига,етож надо так прикипеть.4 или5 лет доливали масло,откручивали.а щас ппц просто.ну ниче,куплю еще ведешки буду крутить с понедельника опять.грани хоть еще целые немного
- мишаня
Re: Задний мост
85-90,80-90,75-90----но только GL 5brabusss писал(а): ну а с этого что есть?
