Задний мост
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб июл 27, 2013 22:51:13
это я знаю,что есть такие с самоблокирующимся дифференциалом
http://clubturbo.ru.umitest.ru/market/t ... lokirovka/
http://clubturbo.ru.umitest.ru/market/t ... reduktora/
Кстати,нашёл тут http://www.dak4x4.com/catalog?category=20
rediska
Модель авто: ВАЗ 21043
Задний мост.
Непрочитанное сообщение rediska » Вт авг 27, 2013 22:07:11
Подскажите пожалуйста. Машина дергается на ходу назад-вперед постоянно. Скажу сразу не карбюратор и не зажигание 100%, проблема механического характера. Машина как бы хромает на одно колесо, иногда такое ощущение, что сначала вперед продвигается одно заднее колесо, а потом уже и второе. Тормоза не подкнивают 100%. Сначала я заменил редектор заднего моста заведомо исправный, заодно уж и кардан. Проверил полуоси и их подшипники. Тяги крепящие мост не дрыгаются, стоят намертво. Колеса не кривые. Ничего не изменилось. КПП тоже менял. Когда торможу появляется звон в заднем правом колесе, пружина которая на тросе ручника начинает цеплять за полуось, не знаю почему на вид она такая же как и с другой стороны. Я подумал, что может тогда она как-нибудь в процессе движения цепляется например за колесные болты, трос ручника подтягивается и периодически разжимает колодки. Глупо конечно, но больше я ничего придумать не мог. Решил отсодинить совсем трос ручника, чтобы проверить опытным путем. Отсоединил, звон при торможении конечно прекратился, но больше ничего в лучшую сторону не изменилось, наоборот стали намного хуже работать тормоза. Что-то я не очень понимаю, как это трос ручника связан с торможением педалью. Теперь нужно ставить трос на место. Собираюсь сделать это в выходные, и за одно, как последняя надежна, хочу посмотреть не переварены ли где-нибудь крепления него моста. Хотя заранее сомневаюсь, т.к. думаю что если мост стоит не ровно, то должно жрать заднюю резину и при движении, особенно если отпустить руль, машину должно тянуть в какую-нибудь сторону. Забыл написать, появился люфт, если полуось заднюю правую подергать, то она немного двигается на себя-от себя, закреплена нормально, наверно подразбилось посадочное место. Не уверен на 100%, но кажется, что этого люфта раньше не было. Подскажите!!!
Перенесено из одноимённой темы-однодневки. Буйный.
maksan163
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение maksan163 » Чт авг 29, 2013 11:06:17
Звук не пропал,колеса вывешивал и крутил,ничего постороннего не слышно.При езде слегка вой слышен,грешу уже на чулок,может его повело после удара в колесо :hmmm: редуктор как новенький,ось новые,чему шуметь то там ещё.чулок новый у нас 3.500 стоит,мост 12.000 :psih: наверно чулок буду менять... :sad:
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 17:48:50
А у меня давнишняя проблема с... заливной пробкой редуктора. По внешнему виду заметно, что с ней корячились и не раз, грани уже подсбиты, помятая какая-то вся. однажды пытался отвернуть ее но не смог, грани слизывает, какие только ключи не перепробовал. Потом однажды основательно за нее взялся - не откручивается ни в какую. Я уже и вдшкой ее заливал и обстукивал и разводным ключом пробовал открутить и зубилом с молотком постукивал, метал с нее слезает, а пробка на месте так и стоИт. Много инфы почитал и про то, что надо к ней болт приварить и греть ее надо и прочее. От пробки уже огрызок один остался, что с ней дальше делать даже и не знаю. Не покупать же из за нее новый чулок? )
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 30, 2013 18:03:38
Вари проволокой.
vadimon
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 18:32:31
zombie177rus писал(а):Вари проволокой.
Каким образом?
А вот и виновник проблемы (извиняюсь за качество фото):
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 30, 2013 19:08:45
Набей молотком головку на 16мм.
vadimon
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 19:17:26
zombie177rus писал(а):Набей молотком головку на 16мм.
Набивал - грани слизало, сточил грани до 15мм - слизало, сейчас уже вообще то ли 14 мм, то ли 13 мм. Куда уже точить то...
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 30, 2013 20:03:20
Написано:
vadimon
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 20:08:58
zombie177rus писал(а):Написано:
Я опять извиняюсь... А что значит "варить проволокой"?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 30, 2013 20:11:16
газовым ключем надо :yes:
vadimon
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 20:13:08
Миша писал(а):газовым ключем надо :yes:
пробовал открутить - не получается. Руки, вроде, прямые и растут из нужного места...
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 30, 2013 20:14:21
Не извиняйся. Проволочный сварочный полуавтомат видел? Гайку на 24-27мм приваришь и отвернёшь точно.
vadimon
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 20:22:01
А, все понял. Да, видел. Я так понял, сверху наваривать надо проволоку и наваренный метал потом уже под ключ? А как же безопасность, там же бензобак неподалеку ). В автосервисах вряд ли с этим мне помогут, надо искать какого-нибудь дядю Васю-сварщика в гаражах и его просить?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 30, 2013 20:33:17
проволкой приварить гайку
maksan163
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн янв 06, 2014 17:09:08
Сегодня появился чуть заметный шум со стороны моста,на любой передаче,с одинаковой интенсивностью,разогнался до 120 и поставил на нейтралку,прислушался-звук похож на шелест подшипника полуоси,но я их летом менял,масло на уровне,из под фланца редуктора и полуосей не подтекает...Что может быть?Завтра постараюсь успеть вывесить колёса и прокрутить,на проверку подшипников.
Ох эта классика :D
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 06, 2014 20:23:31
Замена была летом, а сейчас, вроде бы, зима...
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение brabusss » Сб фев 08, 2014 15:46:12
вчера тоже полдня крутил пробку заливную. и нифига,етож надо так прикипеть.4 или5 лет доливали масло,откручивали.а щас ппц просто.ну ниче,куплю еще ведешки буду крутить с понедельника опять.грани хоть еще целые немного
maksan163
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение maksan163 » Сб фев 08, 2014 16:07:10
brabusss писал(а):вчера тоже полдня крутил пробку заливную. и нифига,етож надо так прикипеть.4 или5 лет доливали масло,откручивали.а щас ппц просто.ну ниче,куплю еще ведешки буду крутить с понедельника опять.грани хоть еще целые немного
Попробуй обжимным ключиком,с помощью трубки,мне помогало :thum1:
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 08, 2014 16:13:23
НЕЛЬЗЯ ТАК! Торцовая шестигранная головка на 17мм и только!!!
vadimon
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб фев 08, 2014 16:48:18
Я попробовал обжимным ключиком, в итоге слизал все грани под ноль. В общем, теперь только наваривать гайку и откручивать пытаться...
brabusss
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт фев 18, 2014 9:51:45
какое масло залить в мост?
или
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт фев 18, 2014 10:00:08
В РЗМ только GL5!!!
brabusss
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт фев 18, 2014 10:03:06
что такое РЗМ? ну а с этого что есть?
Благодарил (а): 284 раза
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт фев 18, 2014 10:17:46
brabusss писал(а): ну а с этого что есть?
85-90,80-90,75-90----но только GL 5 (!) ты вообще откуда будешь то?зимой с морозами как у вас?
Вернуться в «Трансмиссия»
