Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пт июл 26, 2013 15:28:29
Sergey8825 писал(а):с вынесенным наружу самодельным регулятором напряжения с датчиком температуры
ух тыж (w00t) фоты,схемы есть??плюсы и минусы?делись изобретением :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 26, 2013 15:38:54
zombie177rus писал(а):Поддержу предыдущий вопрос. Ответ можно развернуть?
лучше исправного - это с вынесенным наружу самодельным регулятором напряжения с датчиком температуры на борту аккумулятора. От стандартной таблетки только щеточный узел.
Самое главное это, чтобы хозю устраивало :D .
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 26, 2013 17:01:35
Sergey8825 писал(а):лучше исправного - это с вынесенным наружу самодельным регулятором напряжения с датчиком температуры на борту аккумулятора. От стандартной таблетки только щеточный узел.
не особо то и новое.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 27, 2013 6:02:20
а при чем здесь новое/не новое?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 27, 2013 6:20:37
при том что он не первый кто так делает.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 27, 2013 6:26:40
А он и не говорил, что первый. Это вообще обычная тема в ТАУ.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 27, 2013 6:27:36
я и говорю что это не панацея.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 27, 2013 6:39:29
Не панацея от чего?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 27, 2013 6:41:24
дагадайся о чем речь, сам, как ты любишь. только не спрашивай меня что ты любишь, ага?
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 27, 2013 9:21:08
вот спасибки за намек, тут же догадался LOL :D :beer2:
Sergey8825
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Sergey8825 » Сб июл 27, 2013 20:53:30
maksan163 писал(а): ух тыж (w00t) фоты,схемы есть?? плюсы и минусы? делись изобретением :D
черновики есть. номиналы не записывал, считай что заново изобретать. Как нибудь выложу, сейчас не до этого.
Боролся с рулевыми - открутил 2 гайки, точнее спилил. Сломал съемник. Все тяги на месте :hang: :shoot2: :rungun: :thumbsdow
вот нашел печатку, непонятно сейчас она обычная или зеркальная. а схема вообще где-то в тетрадках от руки, надо искать.
и в печатку необходимо добавить диод, потом напаивал сверху на готовую.
Poozodav
Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Poozodav » Вс авг 04, 2013 16:33:10
народ, появилась проблема. Когда завожу машину, датчик аккумулятора показывает норму, через некоторое время начинает понижаться (стрелка уходит влево) и сразу же все работает в пол силы, обдув, дворники и т.д., ну тут понятно генератор не дает зарядку, работает аккумулятор. Останавливаюсь, даю газу до 4000-4500 оборотов и о чуда стрелка сразу же переходит в режим зарядки аккумулятора и все работает как надо. Но вот если раньше после дикой прогазовки и длительных поездок, стрелка зарядки возвращалась в среднее положение (рабочее состояние) то теперь она остается на зарядке (до упора в право).
Это что генератору триндец? или можно что-то сделать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 04, 2013 17:24:00
До упора вправо - перезаряд. Ревизия гены....
Poozodav
Непрочитанное сообщение Poozodav » Вс авг 04, 2013 20:22:15
zombie177rus писал(а):До упора вправо - перезаряд. Ревизия гены....
а по подробнее можно.
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 04, 2013 21:00:37
Если генератор родной Г-222, то возможен обрыв последнего витка обмотки возбуждения. Это их болезнь. Думаю, если еще поездишь, то может стать постоянно в красной зоне.
Разобрать, проверить визуально целостность последнего витка ОВ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 04, 2013 22:27:07
Вся тема про это.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн авг 05, 2013 17:17:46
ехал из Москвы. В пробке решил включить кипятильник (в это время, скорее всего, работал Карлсон). Вдруг почувствовал запах горелых проводов. Остановился. Зарядка по нулям. Запах от генератора. С горем пополам доехал до Питера.
Генератор 3002.3771. 110 А. Ставится, как я понял, на волгах и уазиках. Достался с покупкой машины и заряд был какой-то слабоватый. Прозвонил диоды - все нормальные. Никак не пойму, как прозвонить обмотки - где общая точка? Сгорели, видно по фото, диоды. Что за диоды и в каком порядке их подключать? Как проверить "таблетку" или лучше купить новую?
таблетка 361.3702-02
Вообще, это хороший генератор? или лучше его заменить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 05, 2013 21:34:44
На него железяки искать умаешься. Решай сам...
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн авг 05, 2013 22:53:01
просто, есть возможность купить на разборке гену с Матизы за 1000 рублей на 65 А. Он встает, как родной на Москвич. Или восстановить этот. В нем только доп.диодны сгорели. А как они были подключены я не знаю. Яндекс молчит
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 05, 2013 23:13:54
Сколько всего диодов в мосте стоит?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт авг 06, 2013 1:27:17
в мосту 6 диодов силовых. На фото хорошо видны. И три диода выгоревших - горелое место на фото. Хочу понять назначение этих диодов и причину их прогара. За матизовским, все равно, решил сегодня съездить. Но и этот хочу восстановить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 06, 2013 6:55:27
Обычная схема гены 2108-2110.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 06, 2013 7:11:50
ни кола писал(а):просто, есть возможность купить на разборке гену с Матизы за 1000 рублей на 65 А. ...
Просто смотри, чтобы потом от стоимости РН на него не пришлось прозреть.
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 06, 2013 7:17:28
У товарища на старой Мазде с родным генератором стоит выносное реле "Сделано в СССР". Так что сколхозить, думаю, не проблема.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 06, 2013 7:28:11
Антон80 писал(а):... Так что сколхозить, думаю, не проблема.
:yes: Да оно все не проблема, пока не дойдет до дела :psih: .
