Замена сайлентблоков
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Замена всех сайлентблоков
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс окт 28, 2012 18:04:06
рустем писал(а):Corvette
Нормальным съемником тяга снимается без повреждения пыльника.
а если даже и порвете пыльник, то он стоит 10 рублей и меняется элементарно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 28, 2012 19:43:22
Очень удобно снять тягу у колеса и потом руль вывернуть.Всё свободно.
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн окт 29, 2012 4:25:35
Corvette писал(а):
LЁLIK писал(а):Да.
Краткость - сестра таланта :D Как? Съемник упирается в рычаг...
Ничего там при правильном повороте руля не упирается...
Если и упирается, то не мешает работе. Стандартным съемником я перепрессовывал сайленты безо всяких там лишних откручиваний чего либо.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт апр 12, 2013 18:58:03
Первый раз менял сайлентблоки и накосячил наверно. Там когда запрессовываешь нижний надо вставить упор между полкой рычага и гайкой крепления к балке. А я деревяшку воткнул,долго крутил но потом сделал как надо. Короче немного не села верхняя часть сайлента- буртик которого упирается в рычаг. Там как раз рычаг закругляется к своей верхней кромке. Вобще сайленты хорошо зашли в рычаг.
И еще когда снимал второй сайлент,взял и накрутил на другой конец оси гайку и шайбу одел. И пытался так спрессовать. Наверно легко мог рычаг погнуть? Или он и был такой- у меня же с/блоки не до упора в рычаг были запрессованы.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт апр 19, 2013 8:34:55
Сайлентблоки Дааз полный отстой. У них диаметр просажен. Начинаешь прессовать а с/блок уже внутрь залез больше чем надо. Запрессован на 3мм,снимаешь сьемник и с/блок пальцами снимается.Там просто смяты рельефные полосы а на самом с/блоке никаких следов и это на новом рычаге. Балаковские с полтыка запрессовались. 2мм выхода внутрь рычага железной части вполне хватило,даже перестарался- рычаг туговато на место садился.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 11, 2013 20:39:22
Гляньте рисунок... это у меня один сайлент верхнего рычага так выглядит если смотреть сбоку. Остальные все нормально ровно стоят. О чём говорит такое положение сайлента? Это критично?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 11, 2013 21:01:57
Если гайка затянута, то погнут нижний рычаг. Если это единственная проблема с этим рычагом и нет трещин, не парься.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 11, 2013 21:14:07
zombie177rus писал(а):Если гайка затянута, то погнут нижний рычаг
Нижний? Сайлент то я изобразил с верхнего рычага...
Та я тут пределы нашёл - для верхнего 1,5 - 5 мм. То есть перекос допустим я так понимаю...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 11, 2013 21:44:55
Если это верхний, то там с завода так бывает.
январь7.2
Модель авто: жигули 2107
Re: Углы установки передних колес
Непрочитанное сообщение январь7.2 » Сб июн 15, 2013 11:12:07
Для снятия/установки сайлентблоков нужен съемник специальный, или можно обойтись "молотком" ?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июн 15, 2013 11:26:33
По мурзилке надо использовать сьемник.
http://vaz2101spb.ru/wiki/remont/manual ... avtomobile
Последний раз редактировалось bilbo Сб июн 15, 2013 14:32:33, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 15, 2013 13:38:58
январь7.2 писал(а): или можно обойтись
нет.
Темы не путаем! :devil:
Re: Замена сайлентблоков
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 18, 2013 8:26:56
Из этой кучи сайлентов шо б его выбрять ? http://detali.zp.ua/catalog/5232-sajlen ... /?c=603206
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 18, 2013 8:44:48
я дааз ставил в прошлом году, немного просели, но в остальном нормально.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс авг 18, 2013 9:16:20
при выборе сайленблоков - обрати внимание
Сайлентблоки могут внешне слегка отличаться от обычных,
и обычный съемник может не подойти к некоторым сайлентблокам.
Вот например, на ФОТО - стандартный съемник и усиленные сайлентблоки (к которым этот съемник не подходит).
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 18, 2013 10:40:55
VVB писал(а): на ФОТО - стандартный съемник и усиленные сайлентблоки (к которым этот съемник не подходит)
Ясно. А там на упаковке нарисованы разного размера сайленты... это так и нада? Верхние и нижние отличаются ? Я думал все 8 одинаковые.
Medved@790 писал(а):я дааз ставил в прошлом году, немного просели, но в остальном нормально.
Ну а раньше какие другие были? Какие дольше ходили?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс авг 18, 2013 10:54:07
X-TAZ писал(а):...Верхние и нижние отличаются ?
Да, именно так.
X-TAZ писал(а):...а раньше какие другие были? Какие дольше ходили?
Сейчас на подделку или дешевый кетай нарваться легко.
Бери там - где НЕ торгуют "дешовкой". А выбор - от цены наверное будет зависеть, и внешнего вида.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 18, 2013 11:08:45
VVB писал(а):Бери там - где НЕ торгуют "дешовкой".
Ну в инет магазине там есть и очень дешовые украинские и дорогие. Оно то понятно что чем дороже тем лучше, но опять же - платишь много, а на подделку нарваться всёравно можно!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 18, 2013 11:25:47
заводские проходили полтинник, предположу что дааз. за остальные нескажу, но брт не понравились кривой резиной....хотя может это и пофигу.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 18, 2013 11:36:17
Medved@790 писал(а):брт
Брт пыльник РЦС за 2 месяца порвался. БРТ задние втулки амортизаторов - год и потрескались. Так шо возможно БРТ - фуфел!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 25, 2013 17:48:11
Вот такие сайленты пора уже менять или не нужно? Имею ввиду их потресканость!
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс авг 25, 2013 18:30:45
я бы поменял, но зная существующее качество резины, могу сказать, что после первой же поездки в морозяку ,они станут такие же как на фото.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 25, 2013 18:33:58
serg214121032107 писал(а):я бы поменял, но зная существующее качество резины, могу сказать, что после первой же поездки в морозяку ,они станут такие же как на фото.
вот именно! Так у меня стало с новыми втулками на задних амо дето за полгода! Единственное, что старые потресканные - твёрдые могут быть, а новые потресканные - ещё мягкие!
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс авг 25, 2013 20:33:00
X-TAZ писал(а):Вот такие сайленты пора уже менять или не нужно? Имею ввиду их потресканость!
Я бы не стал, если не скрипит ничего, не стучит - то не надо мешать машине работать :beer2:
ЗЫ. У меня после 10 000км новые потрескались и стали как у тебя на фото :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс авг 25, 2013 20:41:23
совешенно верно....по мне так менять надо когда сход-развальщики матерится начинают :D :D :D
Вернуться в «Ходовая»
