а если даже и порвете пыльник, то он стоит 10 рублей и меняется элементарно.рустем писал(а):Corvette
Нормальным съемником тяга снимается без повреждения пыльника.
Замена сайлентблоков
- pozitron32
Re: Замена всех сайлентблоков
Ничего там при правильном повороте руля не упирается...Corvette писал(а):Краткость - сестра талантаLЁLIK писал(а):Да.Как? Съемник упирается в рычаг...
Если и упирается, то не мешает работе. Стандартным съемником я перепрессовывал сайленты безо всяких там лишних откручиваний чего либо.
Первый раз менял сайлентблоки и накосячил наверно. Там когда запрессовываешь нижний надо вставить упор между полкой рычага и гайкой крепления к балке. А я деревяшку воткнул,долго крутил но потом сделал как надо. Короче немного не села верхняя часть сайлента- буртик которого упирается в рычаг. Там как раз рычаг закругляется к своей верхней кромке. Вобще сайленты хорошо зашли в рычаг.
И еще когда снимал второй сайлент,взял и накрутил на другой конец оси гайку и шайбу одел. И пытался так спрессовать. Наверно легко мог рычаг погнуть? Или он и был такой- у меня же с/блоки не до упора в рычаг были запрессованы.
Сайлентблоки Дааз полный отстой. У них диаметр просажен. Начинаешь прессовать а с/блок уже внутрь залез больше чем надо. Запрессован на 3мм,снимаешь сьемник и с/блок пальцами снимается.Там просто смяты рельефные полосы а на самом с/блоке никаких следов и это на новом рычаге. Балаковские с полтыка запрессовались. 2мм выхода внутрь рычага железной части вполне хватило,даже перестарался- рычаг туговато на место садился.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Гляньте рисунок... это у меня один сайлент верхнего рычага так выглядит если смотреть сбоку. Остальные все нормально ровно стоят. О чём говорит такое положение сайлента? Это критично?
Если гайка затянута, то погнут нижний рычаг. Если это единственная проблема с этим рычагом и нет трещин, не парься.
- X-TAZ
Нижний? Сайлент то я изобразил с верхнего рычага...zombie177rus писал(а):Если гайка затянута, то погнут нижний рычаг
Та я тут пределы нашёл - для верхнего 1,5 - 5 мм. То есть перекос допустим я так понимаю...
- Модель авто: жигули 2107
Re: Углы установки передних колес
Для снятия/установки сайлентблоков нужен съемник специальный, или можно обойтись "молотком" ?
- bilbo
По мурзилке надо использовать сьемник.
http://vaz2101spb.ru/wiki/remont/manual ... avtomobile
Последний раз редактировалось bilbo Сб июн 15, 2013 14:32:33, всего редактировалось 1 раз.
- D.I.M.A.R.
- X-TAZ
Re: Замена сайлентблоков
Из этой кучи сайлентов шо б его выбрять ? http://detali.zp.ua/catalog/5232-sajlen ... /?c=603206
- VVB
при выборе сайленблоков - обрати внимание
Сайлентблоки могут внешне слегка отличаться от обычных,
и обычный съемник может не подойти к некоторым сайлентблокам.
Вот например, на ФОТО - стандартный съемник и усиленные сайлентблоки (к которым этот съемник не подходит).
- X-TAZ
Ясно. А там на упаковке нарисованы разного размера сайленты... это так и нада? Верхние и нижние отличаются ? Я думал все 8 одинаковые.VVB писал(а): на ФОТО - стандартный съемник и усиленные сайлентблоки (к которым этот съемник не подходит)
Ну а раньше какие другие были? Какие дольше ходили?Medved@790 писал(а):я дааз ставил в прошлом году, немного просели, но в остальном нормально.
- VVB
Да, именно так.X-TAZ писал(а):...Верхние и нижние отличаются ?
Сейчас на подделку или дешевый кетай нарваться легко.X-TAZ писал(а):...а раньше какие другие были? Какие дольше ходили?
Бери там - где НЕ торгуют "дешовкой". А выбор - от цены наверное будет зависеть, и внешнего вида.
- X-TAZ
Ну в инет магазине там есть и очень дешовые украинские и дорогие. Оно то понятно что чем дороже тем лучше, но опять же - платишь много, а на подделку нарваться всёравно можно!VVB писал(а):Бери там - где НЕ торгуют "дешовкой".
заводские проходили полтинник, предположу что дааз. за остальные нескажу, но брт не понравились кривой резиной....хотя может это и пофигу.
- X-TAZ
Брт пыльник РЦС за 2 месяца порвался. БРТ задние втулки амортизаторов - год и потрескались. Так шо возможно БРТ - фуфел!Medved@790 писал(а):брт
- X-TAZ
Вот такие сайленты пора уже менять или не нужно? Имею ввиду их потресканость!
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
я бы поменял, но зная существующее качество резины, могу сказать, что после первой же поездки в морозяку ,они станут такие же как на фото.
- X-TAZ
вот именно! Так у меня стало с новыми втулками на задних амо дето за полгода! Единственное, что старые потресканные - твёрдые могут быть, а новые потресканные - ещё мягкие!serg214121032107 писал(а):я бы поменял, но зная существующее качество резины, могу сказать, что после первой же поездки в морозяку ,они станут такие же как на фото.
- VLAD
Я бы не стал, если не скрипит ничего, не стучит - то не надо мешать машине работатьX-TAZ писал(а):Вот такие сайленты пора уже менять или не нужно? Имею ввиду их потресканость!
ЗЫ. У меня после 10 000км новые потрескались и стали как у тебя на фото
- артур с
совешенно верно....по мне так менять надо когда сход-развальщики матерится начинаютVLAD писал(а):Я бы не стал, если не скрипит ничего, не стучит - то не надо мешать машине работатьX-TAZ писал(а):Вот такие сайленты пора уже менять или не нужно? Имею ввиду их потресканость!![]()
