pozitron32 писал(а):Сколько градусов поставили развал? Сход? Есть распечатка результатов? Давно себе хочу тоже самое сделать, но со временем проблемы... Какие ощущения от прохождения поворотов теперь?
из Тобольска с прЮветом+)
- pozitron32
Re: из Тобольска с прЮветом+)
Позволю себе переспросить незамеченный пост
- bilbo
Хорошо теперь в гараже, красоту навел.
А счетчик не заставят на улицу вывести?.
не хотел скорополительно говорить, пока тащил листок с гаража, а он ,падла, оказался дома.pozitron32 писал(а):Позволю себе переспросить незамеченный пост
да с чего бы?? не могу мастера того найти и вызвонить, без блата не полезу, а то там бабы все правильные сидят.bilbo писал(а):А счетчик не заставят на улицу вывести?.
перед черные лада-имидж с желтой полосой новые (около рубля стоят).viklord писал(а):Миш, а ну напомни какие пружинки стоят в подвеске.
задние серые Орел с желтой полосой пятилетние (взял за 500 у знакомого, всяко дешевле было).
под левой передней проставкой две прокладки из камеры ибо я пухлый и не хочу перекоса.
на все четыре пружины установлены межвитковые проставки.
проставки под пружины родные не усиленные.
да не вопрос, тут колдуна мудохался менять, не поменял. ключик с поджимом купил, буду менять - щелкну. мне мои его подарили их прицеп таскать по их же нуждамviklord писал(а):А заодно на досуге, если вдруг делать нечего будет, клацни крепление фаркопа, что там да к чему (начинаю задумываться о фаркопе и прицепе).
два болта на 27 в уши рогов, два болта в днище. пять проводов к задним фонарям.
ах да, а колдун закис, тяга не шевелится. хоть и тормозит отлично, но поменяю обязательно. набью пыльник литолом и поменяю)
Видимо, закис в "открытом" положении. Часто бывает наоборот, и ходимость задних колодок стремится к бесконечности, в отличие от переднихMedved@790 писал(а): колдун закис, тяга не шевелится. хоть и тормозит отлично,
Толя, хорошо что когда низкая было он и закис, иначе раньше бы мудохался да и еще в срочном порядке. трубки сорвать не мог. получится ли?
Далеко не всегдаMedved@790 писал(а): трубки сорвать не мог. получится ли?
с утречка мне было выделено немного времени и я сделал вот так:
после обеда я с импровизировал и сделал вот так:
там дырень на флажке есть интересная, вот туда я и подвел тягу. ненавижу стандартные фиксаторы тяг - все должно крепиться намертво что бы не лазить в двери вообще.
Андрею фотку как то обещал)
теперь мне не надо тянуться открывать заднюю дверь что бы посадить этого Нафаньку))))
обшивки поставил, так же со спленом. пока с ручками заморачиваюсь - как всегда сплен мешает закрывашкам ручек.
сегодня хотел с утра вымыть керхом и заняться задними подкрылками, но температура была в минусе. поэтому надо было чем то убить время в гараже.
давно хотел крутнуть распред пораньше, низов не хватало, поздно моторчик просыпался. да и гидрики проверил на всякий. сделано.
летом дриснул один топливный шланг и манометр в экстренном порядке пришлось снять.
прикупил пару шлангов вчера, подсоединил на резиновых кольцах и фуме, замотал в гофру и теплоизоляции во избежании воздействия губительной температуры, а то и второй шланг был в трещинах уже на подходе. решил перестраховаться. манометр новый, у старого стекло заматовело от струйки карбклинера (думал стекло). шланг уложен с меньшим для него изгибом. сделано.
давно не давала покоя мысль о том что прошивка у меня под 203й дроссель с РХХ, а стоит 2112й ввиду того что первый запил 12го дросселя под 203й регулятор был провален (грибок закусывало, были прохлопы во впуск от недозакрытия).
РХХ разобран, смазан, дроссель снят и рассверлен 10мм сверлом, все заусенцы убраны вместе с опилками.
переходные режимы стали мягче ощущаться, запуск с включенной печкой не дает провал оборотов, после скидывания с передачи двигатель не пытается заглохнуть (еще и холодный впуск повлиял по трассе на это).
в остаток времени меня посетила мысль: "вентилятор радиатора теперь спереди, а как же зимой картонку пихать???
чйорт!
а что если сзади ее запихнуть?"
и тут у меня в гараже как раз была ДВП"шка, которая по ширине как раз влезла между патрубками до пыльников двигла, обрезал по высоте, оббил дарнитом....результат я вам скажу...это надо только слушать до и после
лязг цепи уменьшился намного (друзья присутствовали при сравнении). немного стала греться в городе, но это не беда.
потом мы рванули с женой на дачу за морковкой и на шашлыки.
мясо я вам скажу обалденное вышло, нахрен уксус, я ж говорю он сушит мясо. надо с вечера мариновать в специях, на утро вкидывать лук и майонез что бы к обеду пропиталось и не испортило одно другое.
мисс марковка)))
вечерком сгонял к другу за ноутом, уменьшил коэф. СО (работает ровнее и выхлоп явно менее едким стал); помыл в темени машинку, взямши свет у соседа по гаражу. вообще утром мыть не решился - и холодно, и палево. днем припекло, завтра можно будет обдирать задние подкрылки, мастичить их и ставить подрезанные подкрылки с нормальными брызговиками. зима ведь скоро
мисс марковка)))
как?!Medved@790 писал(а):сегодня хотел с утра вымыть керхом и заняться задними подкрылками, но температура была в минусе
Medved@790 писал(а):нахрен уксус,
Сёня утром по РТР казали тобольский кремль, колокольню Софии и т.д. Красота! Я даж не знал о его существовании.
сижу доедаюБуйный писал(а):Никогда!
ты много Толя еще чего не знаешь, бывшая столица Сибири как ни как. Николай второй, декабрисы, Ершов, Менделеев, Достоевский, Перов, Алябьев, Ермак...Абдулов, он даже на батю похожБуйный писал(а):Я даж не знал о его существовании.
у нас даже есть чувак Тобольский, которыйЭйфилеву башну спроектировал на четырех прессах..так и стоит.
а строить Тобольск начал Ремезов с Кремля.
по этим улицам, названных в честь них, я и катаю каждый день. у нас даже по кладбищу экскурсии устраивают туристам.
ну что ж, задние полости арок замастичены, подкрылки порезаны, установлены. новые брызговики после примерке оказались на месте, все пучком. еще раз убедился что лучше переплатить и радоваться чем сэкономить и плакать - мастика ваще быстро сохнет. зазор у покрылка сзади конечно не радует с точки зрения эстетики; но с другой стороны,думаю, зато арку не касается вообще.
по поводу экрана и регулятора все так же - работает тише, обороты с запуском возрастают быстрее и не падают на нейтрали на скорости, запах менее едок на холодную.
завтра может видяшку запилю.
Ну, чё уж так то, Миш... То, что Тобольск - это третья столица Руси я знаю со школы, и то, что все упомянутые тобой имена связаны с твоим городом я тоже знаю не понаслышке. Я про кремль не зналMedved@790 писал(а):ты много Толя еще чего не знаешь, бывшая столица Сибири как ни как
Про это тоже было в репортаже. Вот, кстати, и сам репортаж http://russia.tv/video/show/brand_id/38 ... cid/631206Medved@790 писал(а):у нас даже по кладбищу экскурсии устраивают туристам.
- олежек
давно в уксусе не делаюMedved@790 писал(а): нахрен уксус, я ж говорю он сушит мясо. надо с вечера мариновать в специях, на утро вкидывать лук и майонез что бы к обеду пропиталось и не испортило одно другое.
- VladiZlav
Орел это не пружиныMedved@790 писал(а):задние серые Орел
- VladiZlav
а я периодически то так то эдак для разнообразияолежек писал(а):давно в уксусе не делаютолько в майонезе!
Оффтопик: Мне в уксусе с лучком нравится. Но другим- нет, поэтому редко так делаю
ну чтож, чему быть тому не виновать. бум знать. а чо такого в них?VladiZlav писал(а):Орел это не пружины Это ужас, летящий на крыльях ночи блин. Купить и выбросить (деньги на ветер)
щас другие головняки, пойду в эту тему
вчера малость озадачился своим дырявым днищем, решил использовать остатки мастики:
-зацепил "сопли" с коробки соседского гаража
-ободрал ершиком мягким
-замастичил
аж самому приятно стало, да и глушак подлатал, а то эта падла всего за год начала прогорать
Вите фотки прицепного:
давно хотел с рулем что-нибудь сделать, хват есть, а зацепа нет. лысому кругляшу пофиг что когда то я тягал 200кг. от пола без лямок.
ни копейки вложений просто не имел право делать, ни чехол, ни тем более новый руль из-за которого меня могут вздрючить гайцы на ТО....я ведь все законно пытаюсь делать.
решил сделать руками, вчера с женой (сам не смог строчки ровные делать) забабахали полоску кожи, сегодня обтянул. вроде сносно для первого раза, омологация до 2017го))))
не зря она неделю назад купила швейку, штука прикольная, и штаны подшила, и чехол для нового кирпича будет, старый с амолед-дисплеем разбил дебильным образом...криворукий
с электричеством ваще жопа, местный монополист СУЭНКО шпарит тех.условия по которым я должен десять косарей выложить на ненужные гаражишке приборы: ПЗР (ограничитель мощности потребляемой энергии) и ОПС (громоотвод в землю при ударе молнии в линию)......незаконно требуют, но не в суд же идти, один случай выйгрыша в этом году был всего лишь по этому поводу.
но как говорится "кроилово ведет к попадалову" и даже брат признал это, а сам говорил мол цепляйся к соседу через счетчик....а если сосед съедет и будет другой?? а если автоматы у него вырубит?? и вообще проект с пошлиной в три рубля пропадут если не сделать...жопа короче, прощай диски, здравствуй займ.
Не в суд, а в в какой-то антимонопольный комитет, точно не знаю. Но у нас предприятие уже штрафовали за необоснованные техусловия. Люди жаловались. Штраф небольшой, поэтому ничего не меняется. Но при желании попробовать можно.
- четвёрковод
Забыл где я живу? Спросить не мог?Medved@790 писал(а):задние серые Орел с желтой полосой пятилетние
Качество бывает но хрен угадаешь, зависит, понятно, от сырья.
- DJTigra
закатать пленкой хром-ручки и хром-замки
чтобы не выделялось
да ладно Саш, после драки кулаками не машут. пустой катаюсь практически постоянно.четвёрковод писал(а):Забыл где я живу? Спросить не мог?
не, не хочу...ручки вообще муторно для меня, тем более они вПуклые и не гладкие. отлипнет пленка и будет не красиво.DJTigra писал(а):закатать пленкой хром-ручки и хром-замки чтобы не выделялось
наполировал вчера полиролькой липкий-мокрий и спец.салфетками. доволен, афигенная полироль. хороший подгон.
