из Тобольска с прЮветом+)
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: из Тобольска с прЮветом+)
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср сен 11, 2013 12:55:02
Позволю себе переспросить незамеченный пост =)
pozitron32 писал(а):Сколько градусов поставили развал? Сход? Есть распечатка результатов? Давно себе хочу тоже самое сделать, но со временем проблемы... Какие ощущения от прохождения поворотов теперь?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 11, 2013 13:21:10
Хорошо теперь в гараже, красоту навел.
А счетчик не заставят на улицу вывести?.
Скрутку менять это если аяй или пожарники или не себе.
Забей. :beer2:
220 не паяют её сваривают.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 13, 2013 17:21:57
pozitron32 писал(а):Позволю себе переспросить незамеченный пост
не хотел скорополительно говорить, пока тащил листок с гаража, а он ,падла, оказался дома.
до
типа после, когда я там посидел)))
bilbo писал(а):А счетчик не заставят на улицу вывести?.
да с чего бы?? не могу мастера того найти и вызвонить, без блата не полезу, а то там бабы все правильные сидят.
viklord писал(а):Миш, а ну напомни какие пружинки стоят в подвеске.
перед черные лада-имидж с желтой полосой новые (около рубля стоят).
задние серые Орел с желтой полосой пятилетние (взял за 500 у знакомого, всяко дешевле было).
под левой передней проставкой две прокладки из камеры ибо я пухлый и не хочу перекоса.
на все четыре пружины установлены межвитковые проставки.
проставки под пружины родные не усиленные.
viklord писал(а):А заодно на досуге, если вдруг делать нечего будет, клацни крепление фаркопа, что там да к чему (начинаю задумываться о фаркопе и прицепе).
да не вопрос, тут колдуна мудохался менять, не поменял. ключик с поджимом купил, буду менять - щелкну. мне мои его подарили их прицеп таскать по их же нуждам :thumbsup:
два болта на 27 в уши рогов, два болта в днище. пять проводов к задним фонарям.
ах да, а колдун закис, тяга не шевелится. хоть и тормозит отлично, но поменяю обязательно. набью пыльник литолом и поменяю)
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 13, 2013 17:48:00
Medved@790 писал(а): колдун закис, тяга не шевелится. хоть и тормозит отлично,
Видимо, закис в "открытом" положении. Часто бывает наоборот, и ходимость задних колодок стремится к бесконечности, в отличие от передних :D .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 13, 2013 17:49:39
Толя, хорошо что когда низкая было он и закис, иначе раньше бы мудохался да и еще в срочном порядке. трубки сорвать не мог. получится ли?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 13, 2013 17:58:31
Medved@790 писал(а): трубки сорвать не мог. получится ли?
Далеко не всегда :sad: Один раз пришлось менять всю кишку до ГТЦ :tramp:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 15, 2013 17:36:36
с утречка мне было выделено немного времени и я сделал вот так:
после обеда я с импровизировал и сделал вот так:
там дырень на флажке есть интересная, вот туда я и подвел тягу. ненавижу стандартные фиксаторы тяг - все должно крепиться намертво что бы не лазить в двери вообще.
Андрею фотку как то обещал)
теперь мне не надо тянуться открывать заднюю дверь что бы посадить этого Нафаньку))))
обшивки поставил, так же со спленом. пока с ручками заморачиваюсь - как всегда сплен мешает закрывашкам ручек.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 17, 2013 18:34:27
сегодня хотел с утра вымыть керхом и заняться задними подкрылками, но температура была в минусе. поэтому надо было чем то убить время в гараже.
давно хотел крутнуть распред пораньше, низов не хватало, поздно моторчик просыпался. да и гидрики проверил на всякий. сделано.
распред не от масла желтый!!! как видно сама голова белесая.
летом дриснул один топливный шланг и манометр в экстренном порядке пришлось снять.
прикупил пару шлангов вчера, подсоединил на резиновых кольцах и фуме, замотал в гофру и теплоизоляции во избежании воздействия губительной температуры, а то и второй шланг был в трещинах уже на подходе. решил перестраховаться. манометр новый, у старого стекло заматовело от струйки карбклинера (думал стекло). шланг уложен с меньшим для него изгибом. сделано.
давно не давала покоя мысль о том что прошивка у меня под 203й дроссель с РХХ, а стоит 2112й ввиду того что первый запил 12го дросселя под 203й регулятор был провален (грибок закусывало, были прохлопы во впуск от недозакрытия).
РХХ разобран, смазан, дроссель снят и рассверлен 10мм сверлом, все заусенцы убраны вместе с опилками.
переходные режимы стали мягче ощущаться, запуск с включенной печкой не дает провал оборотов, после скидывания с передачи двигатель не пытается заглохнуть (еще и холодный впуск повлиял по трассе на это).
в остаток времени меня посетила мысль: "вентилятор радиатора теперь спереди, а как же зимой картонку пихать??? :pinch: чйорт! :slap: а что если сзади ее запихнуть?"
и тут у меня в гараже как раз была ДВП"шка, которая по ширине как раз влезла между патрубками до пыльников двигла, обрезал по высоте, оббил дарнитом....результат я вам скажу...это надо только слушать до и после :) лязг цепи уменьшился намного (друзья присутствовали при сравнении). немного стала греться в городе, но это не беда.
потом мы рванули с женой на дачу за морковкой и на шашлыки.
мясо я вам скажу обалденное вышло, нахрен уксус, я ж говорю он сушит мясо. надо с вечера мариновать в специях, на утро вкидывать лук и майонез что бы к обеду пропиталось и не испортило одно другое.
мисс марковка)))
вечерком сгонял к другу за ноутом, уменьшил коэф. СО (работает ровнее и выхлоп явно менее едким стал); помыл в темени машинку, взямши свет у соседа по гаражу. вообще утром мыть не решился - и холодно, и палево. днем припекло, завтра можно будет обдирать задние подкрылки, мастичить их и ставить подрезанные подкрылки с нормальными брызговиками. зима ведь скоро :getlost:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 17, 2013 18:37:34
Medved@790 писал(а):сегодня хотел с утра вымыть керхом и заняться задними подкрылками, но температура была в минусе
как?!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 17, 2013 18:38:20
Антон80 писал(а):как?!
резко вдарило.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 18, 2013 4:12:40
Medved@790 писал(а):нахрен уксус,
:yes: :thumbsup: Никогда!
Сёня утром по РТР казали тобольский кремль, колокольню Софии и т.д. Красота! Я даж не знал о его существовании. :i
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 18, 2013 6:40:30
Буйный писал(а):Никогда!
сижу доедаю =)
Буйный писал(а):Я даж не знал о его существовании.
ты много Толя еще чего не знаешь, бывшая столица Сибири как ни как. Николай второй, декабрисы, Ершов, Менделеев, Достоевский, Перов, Алябьев, Ермак...Абдулов, он даже на батю похож :thum1:
у нас даже есть чувак Тобольский, которыйЭйфилеву башну спроектировал на четырех прессах..так и стоит.
а строить Тобольск начал Ремезов с Кремля.
по этим улицам, названных в честь них, я и катаю каждый день. у нас даже по кладбищу экскурсии устраивают туристам.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср сен 18, 2013 15:48:28
ну что ж, задние полости арок замастичены, подкрылки порезаны, установлены. новые брызговики после примерке оказались на месте, все пучком. еще раз убедился что лучше переплатить и радоваться чем сэкономить и плакать - мастика ваще быстро сохнет. зазор у покрылка сзади конечно не радует с точки зрения эстетики; но с другой стороны,думаю, зато арку не касается вообще.
по поводу экрана и регулятора все так же - работает тише, обороты с запуском возрастают быстрее и не падают на нейтрали на скорости, запах менее едок на холодную.
завтра может видяшку запилю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 18, 2013 17:04:39
Medved@790 писал(а):ты много Толя еще чего не знаешь, бывшая столица Сибири как ни как
Ну, чё уж так то, Миш... То, что Тобольск - это третья столица Руси я знаю со школы, и то, что все упомянутые тобой имена связаны с твоим городом я тоже знаю не понаслышке. Я про кремль не знал ;) .
Medved@790 писал(а):у нас даже по кладбищу экскурсии устраивают туристам.
Про это тоже было в репортаже. Вот, кстати, и сам репортаж http://russia.tv/video/show/brand_id/38 ... cid/631206
Непрочитанное сообщение олежек » Пт сен 20, 2013 13:42:19
Medved@790 писал(а): нахрен уксус, я ж говорю он сушит мясо. надо с вечера мариновать в специях, на утро вкидывать лук и майонез что бы к обеду пропиталось и не испортило одно другое.
давно в уксусе не делаю :-x только в майонезе!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 20, 2013 14:14:30
Medved@790 писал(а):задние серые Орел
Орел это не пружины :slap: Это ужас, летящий на крыльях ночи блин. Купить и выбросить (деньги на ветер) :look:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 20, 2013 14:16:36
олежек писал(а):давно в уксусе не делаю :-x только в майонезе!
а я периодически то так то эдак для разнообразия (w00t)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 20, 2013 14:18:07
Оффтопик: Мне в уксусе с лучком нравится. Но другим- нет, поэтому редко так делаю
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 21, 2013 17:57:31
VladiZlav писал(а):Орел это не пружины Это ужас, летящий на крыльях ночи блин. Купить и выбросить (деньги на ветер)
ну чтож, чему быть тому не виновать. бум знать. а чо такого в них?
щас другие головняки, пойду в эту тему
вчера малость озадачился своим дырявым днищем, решил использовать остатки мастики:
-зацепил "сопли" с коробки соседского гаража
-ободрал ершиком мягким
-замастичил
аж самому приятно стало, да и глушак подлатал, а то эта падла всего за год начала прогорать :| делают же эти рабы.
Вите фотки прицепного:
давно хотел с рулем что-нибудь сделать, хват есть, а зацепа нет. лысому кругляшу пофиг что когда то я тягал 200кг. от пола без лямок.
ни копейки вложений просто не имел право делать, ни чехол, ни тем более новый руль из-за которого меня могут вздрючить гайцы на ТО....я ведь все законно пытаюсь делать.
решил сделать руками, вчера с женой (сам не смог строчки ровные делать) забабахали полоску кожи, сегодня обтянул.
вроде сносно для первого раза, омологация до 2017го))))
не зря она неделю назад купила швейку, штука прикольная, и штаны подшила, и чехол для нового кирпича будет, старый с амолед-дисплеем разбил дебильным образом...криворукий :yucky:
с электричеством ваще жопа, местный монополист СУЭНКО шпарит тех.условия по которым я должен десять косарей выложить на ненужные гаражишке приборы: ПЗР (ограничитель мощности потребляемой энергии) и ОПС (громоотвод в землю при ударе молнии в линию)......незаконно требуют, но не в суд же идти, один случай выйгрыша в этом году был всего лишь по этому поводу.
но как говорится "кроилово ведет к попадалову" и даже брат признал это, а сам говорил мол цепляйся к соседу через счетчик....а если сосед съедет и будет другой?? а если автоматы у него вырубит?? и вообще проект с пошлиной в три рубля пропадут если не сделать...жопа короче, прощай диски, здравствуй займ.
моя крепость..даже две
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 21, 2013 18:02:20
завтра может косяк покрашу, давно уж выстукал и загрунтовали.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб сен 21, 2013 18:23:48
Не в суд, а в в какой-то антимонопольный комитет, точно не знаю. Но у нас предприятие уже штрафовали за необоснованные техусловия. Люди жаловались. Штраф небольшой, поэтому ничего не меняется. Но при желании попробовать можно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб сен 21, 2013 19:22:08
Medved@790 писал(а):задние серые Орел с желтой полосой пятилетние
Забыл где я живу? Спросить не мог?
Качество бывает но хрен угадаешь, зависит, понятно, от сырья.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс сен 22, 2013 6:14:40
закатать пленкой хром-ручки и хром-замки :yes: чтобы не выделялось
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 22, 2013 6:50:48
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 23, 2013 15:44:30
четвёрковод писал(а):Забыл где я живу? Спросить не мог?
да ладно Саш, после драки кулаками не машут. пустой катаюсь практически постоянно.
DJTigra писал(а):закатать пленкой хром-ручки и хром-замки чтобы не выделялось
не, не хочу...ручки вообще муторно для меня, тем более они вПуклые и не гладкие. отлипнет пленка и будет не красиво.
наполировал вчера полиролькой липкий-мокрий и спец.салфетками. доволен, афигенная полироль. хороший подгон.
