Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Re: Электромонтаж ,электрика по обслуге,бытовая электрика
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 15, 2013 9:38:26
Какой хороший счетчик, удобный... :fear:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 15, 2013 9:48:18
VVB писал(а):
Толстый провод - это и есть то, о чем говорил.
по ходу 2х2.5.....это мало для всей кучи то что на нем сидит.....
можно упростить ...от этого автомата что под счетчиком кинуть соплю 2х4 до той комнаты где вся эта катавасия подключена и там поставить небольшой щиток наружней установки....с теми автоматами шо я написал....диф-атомат в приципе отщелкивается и без земли ....но это уже крайний вариант....не наш метод :D :D :D
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 15, 2013 9:49:52
bilbo писал(а):Теперь я знаю кто халявщик
Я :D
мы все не без греха :D :D :D
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс сен 15, 2013 9:53:42
bilbo писал(а):Выключателем отрубать ноль или фазу?
фазу, ясное дело
Именно, фазу и только фазу!!!!! Один раз влез на работе бахнувшую лампочку выкручивать, влом было за указателем идти, тупо щелкнул выключатель надеясь что уж на подстанции то не рукопопые делали.... Ошибся LOL Разница тут только в том, что будет рваться на выключателе, а что постоянно будет висеть на светильнике =) Мы же не хотим что бы люстра всегда под напряжением была)))
А за проводку в квартире, имхо, математика простая.
1 квадрат медного проводника держит примерно 10А, 1киловатт потребителя = 4,5А (обычно берут 5А)... Дальше можно легко посчитать)
Последний раз редактировалось Astorian Вс сен 15, 2013 10:04:51, всего редактировалось 1 раз.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс сен 15, 2013 10:00:59
артур с писал(а):и есть сети с ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
Даже не знаю, есть ли у нас в стране низковольтная сеть, где обмотка собрана в треугольник :hmmm:
Кстати, Антоха, объясни пожалуйста дураку про эти звезды и треугольники?! :i Сколько, блин, не пытался понять сам - ну не врубаюсь и все тут :(
З.Ы. А название темы предложенное Буйным мне оч. понравилось. Даешь ренейм в массы LOL
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 15, 2013 10:09:12
звезда ----заземленнная нейтраль .....треугольник --изолированноя нейтраль...
вся эта музыка для предприятий с большим количеством эл.двигателей в основном,и кучей сложной техники....в бытовухе побарабану
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 15, 2013 10:24:36
Треугольник- изолированная по определению. Звезда - ноль есть, но может не использоваться. Один и тот же трансформатор при сборке в звезду даст напряжение выше в корень из трех раз. Но даже не в этом суть. Главное - углы сдвига между фазами. Допустим, две группы соединений нельзя включить в параллель, если даже и уровень напряжения один. Тут надо геометрию вспоминать, прямой трегольник, синусы-косинусы :)
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 15, 2013 10:28:31
Антон80 писал(а): синусы-косинусы :)
фи :D :D :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 15, 2013 10:35:06
артур с писал(а):фи
:palcheg:
нет, для моей работы без этого никуда
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 15, 2013 10:38:33
артур с писал(а):фи
:palcheg:
:D :D :D ...я имел ввиду cos ф....да так получилось :D :D :D
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 16, 2013 15:58:52
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн сен 16, 2013 16:19:30
Бррррр.......... Если бы вы только знали как меня раздражают "сопли" =))))
З.Ы. "Земля" убила =)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 16, 2013 16:20:16
Главное - заземлено!
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 16, 2013 17:25:28
Как то отгорел провод алюмишка "ноль" у дядьки одного на люстре с одним включением....долбить потолок или ставить кабель канал он ооочень не хотел.....просил "сделать хоть как нибудь без потерь".....в итоге расковырял я монолитный потолок под чашкой люстры до первой попавшей арматурины и максимально накрепко притулил к ней медяшку....вот и "ноль " появился :D :D :D
Естественно ему было сказано что это чистой воды лажа ,что так делать нельзя,но он был доволен до соплей.Очень уж не хотелось ему портить свой "евроремонт".Ведь у нас же люди "умные"...сначала надо ремонт сделать ,а проводку поменять ,это уж потом как нибудь :D :D :D
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн сен 16, 2013 17:30:15
Люди вообще не уделяют электричеству в доме должного внимания) Искрит, работает - да и болт с ним (утрирую) :) Я был таким же, пока в энергетику не устроился :i Вообще очень много полезного жизненного опыта приобрел :boss:
Справедливости ради, замечу, что многие подрядчики (будь то ремонт в квартире или на объекте) на удивление похабно делают освещение, розетки, проводку.... "Зарезал" на 5 см провод при зачистке, да и фиг с ним..... Вдобавок к железной распайке прислонил, а потом: "Что это у меня автомат не держит?" :crazy:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн сен 16, 2013 18:09:33
о, только заметил тему, но уже всю изучил, а чего написать - хз :)
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн сен 16, 2013 18:10:11
итак ....существуют на даннный момент распространены сети с ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ----КАК У ТЕБЯ (возможно)----это когда ноль с землей идут вместе до саамого подключения к потребителю....то есть двухжильная (220) и четырехжильная (380) проводка...
и есть сети с ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ----это когда ноль и земля идут отдельно (ну по крайней мере от щитовой в доме где проложен контур и от этого контура выходит полоса до уголков вбитых в землю.
неверное и очень опасное определение
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 16, 2013 18:18:04
в чем же оно неверное....поясни дураку....только без ТN-C,ТТ,TN-S и т.д.....чтоб другим людям тоже было понятно....то есть попростому :yes: .
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 16, 2013 18:22:12
Антон80 писал(а):Изображение
Антон80,
а сам говорил, что заземление - это сложно...
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн сен 16, 2013 18:26:24
Ни кола, сказал "А", говори "Б", ибо мне например эта тема крайне интересна, т.к. познания в этой области стремятся к нулю =)
А давайте ка вспомним параметры "контура заземления", находящегося в земле на N-ной глубине ^_^
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн сен 16, 2013 18:29:50
VVB писал(а):а сам говорил, что заземление - это сложно...
ну еще бывает к батарее прикручивают, при этом забыв её от краски (диэлектрик) почистить.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн сен 16, 2013 18:33:41
Astorian писал(а):Ни кола, сказал "А", говори "Б", ибо мне например эта тема крайне интересна, т.к. познания в этой области стремятся к нулю =)
дык и я жду....я конечно тоже мог бы по научному расписать определения сетей с заземленной и изолированной нейтралью,..просто дядьке VVB я думаю это ненадо было бы...по этому старался как проще :yes:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн сен 16, 2013 18:37:55
Ну вот смотри, Артурчик. На работе, очень часто открывая распайку, "ноль" и "земля" звонятся между собой, следовательно провода где то имеют контакт.... Вот и одупляй после этого куда что вешать :-/ Обычно делаю "как было" И вообще, как в незнакомой распайке, в трассе из кучи кусочков разных сечений и цветов найти "ноль"? Электрики, поделитесь опытом, а?)))
Мои прямые обязанности "гайки", но делать приходится все и очень хочется знать как правильно)
Еще момент.... Имеем щиток 380 в "поле". Нужно электричество. Крокодил на одну фазу, крокодил на железку из земли = 220. А если не видно разницы....... Чувствую себя глупым =)
Последний раз редактировалось Astorian Пн сен 16, 2013 18:45:24, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 16, 2013 18:43:38
metallict422 писал(а):...ну еще бывает к батарее прикручивают...
а соседа - потом - не тряханёт :confused: :wacko: :confused:
артур с писал(а):...мог бы по научному расписать...
...давай уж не будем мудрить :D
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн сен 16, 2013 18:51:38
VVB писал(а):а соседа - потом - не тряханёт :confused: :wacko: :confused:
ну если батареи крашены, то не должно, но если есть места скола краски, то может трухануть. Это как со старыми советскими холодильниками, в местах скола краски "кусается".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
