Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
- артур с
Re: Электромонтаж ,электрика по обслуге,бытовая электрика
по ходу 2х2.5.....это мало для всей кучи то что на нем сидит.....VVB писал(а):
Толстый провод - это и есть то, о чем говорил.
можно упростить ...от этого автомата что под счетчиком кинуть соплю 2х4 до той комнаты где вся эта катавасия подключена и там поставить небольшой щиток наружней установки....с теми автоматами шо я написал....диф-атомат в приципе отщелкивается и без земли ....но это уже крайний вариант....не наш метод
- артур с
Антон80 писал(а):bilbo писал(а):Теперь я знаю кто халявщик
- Astorian
Именно, фазу и только фазу!!!!! Один раз влез на работе бахнувшую лампочку выкручивать, влом было за указателем идти, тупо щелкнул выключатель надеясь что уж на подстанции то не рукопопые делали.... ОшибсяАнтон80 писал(а):фазу, ясное делоbilbo писал(а):Выключателем отрубать ноль или фазу?
А за проводку в квартире, имхо, математика простая.
1 квадрат медного проводника держит примерно 10А, 1киловатт потребителя = 4,5А (обычно берут 5А)... Дальше можно легко посчитать)
Последний раз редактировалось Astorian Вс сен 15, 2013 10:04:51, всего редактировалось 1 раз.
- Astorian
Кстати, Антоха, объясни пожалуйста дураку про эти звезды и треугольники?!Антон80 писал(а):Даже не знаю, есть ли у нас в стране низковольтная сеть, где обмотка собрана в треугольникартур с писал(а):и есть сети с ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
З.Ы. А название темы предложенное Буйным мне оч. понравилось. Даешь ренейм в массы
- артур с
звезда ----заземленнная нейтраль .....треугольник --изолированноя нейтраль...Astorian писал(а):Кстати, Антоха, объясни пожалуйста дураку про эти звезды и треугольники?!Антон80 писал(а):Даже не знаю, есть ли у нас в стране низковольтная сеть, где обмотка собрана в треугольникартур с писал(а):и есть сети с ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮСколько, блин, не пытался понять сам - ну не врубаюсь и все тут :(
вся эта музыка для предприятий с большим количеством эл.двигателей в основном,и кучей сложной техники....в бытовухе побарабану
Треугольник- изолированная по определению. Звезда - ноль есть, но может не использоваться. Один и тот же трансформатор при сборке в звезду даст напряжение выше в корень из трех раз. Но даже не в этом суть. Главное - углы сдвига между фазами. Допустим, две группы соединений нельзя включить в параллель, если даже и уровень напряжения один. Тут надо геометрию вспоминать, прямой трегольник, синусы-косинусы
артур с писал(а):фи
нет, для моей работы без этого никуда
- артур с
Антон80 писал(а):артур с писал(а):фи![]()
- Astorian
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Бррррр.......... Если бы вы только знали как меня раздражают "сопли"
З.Ы. "Земля" убила
З.Ы. "Земля" убила
- артур с
Как то отгорел провод алюмишка "ноль" у дядьки одного на люстре с одним включением....долбить потолок или ставить кабель канал он ооочень не хотел.....просил "сделать хоть как нибудь без потерь".....в итоге расковырял я монолитный потолок под чашкой люстры до первой попавшей арматурины и максимально накрепко притулил к ней медяшку....вот и "ноль " появился
Естественно ему было сказано что это чистой воды лажа ,что так делать нельзя,но он был доволен до соплей.Очень уж не хотелось ему портить свой "евроремонт".Ведь у нас же люди "умные"...сначала надо ремонт сделать ,а проводку поменять ,это уж потом как нибудь
- Astorian
Люди вообще не уделяют электричеству в доме должного внимания) Искрит, работает - да и болт с ним (утрирую)
Я был таким же, пока в энергетику не устроился
Вообще очень много полезного жизненного опыта приобрел
Справедливости ради, замечу, что многие подрядчики (будь то ремонт в квартире или на объекте) на удивление похабно делают освещение, розетки, проводку.... "Зарезал" на 5 см провод при зачистке, да и фиг с ним..... Вдобавок к железной распайке прислонил, а потом: "Что это у меня автомат не держит?"
- metallict422
о, только заметил тему, но уже всю изучил, а чего написать - хз
итак ....существуют на даннный момент распространены сети с ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ----КАК У ТЕБЯ (возможно)----это когда ноль с землей идут вместе до саамого подключения к потребителю....то есть двухжильная (220) и четырехжильная (380) проводка...
и есть сети с ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ----это когда ноль и земля идут отдельно (ну по крайней мере от щитовой в доме где проложен контур и от этого контура выходит полоса до уголков вбитых в землю.
неверное и очень опасное определение
- артур с
в чем же оно неверное....поясни дураку....только без ТN-C,ТТ,TN-S и т.д.....чтоб другим людям тоже было понятно....то есть попростому
- VVB
Антон80,Антон80 писал(а):
а сам говорил, что заземление - это сложно...
- Astorian
Ни кола, сказал "А", говори "Б", ибо мне например эта тема крайне интересна, т.к. познания в этой области стремятся к нулю
А давайте ка вспомним параметры "контура заземления", находящегося в земле на N-ной глубине ^_^а сам говорил, что заземление - это сложно...
- metallict422
ну еще бывает к батарее прикручивают, при этом забыв её от краски (диэлектрик) почистить.VVB писал(а):а сам говорил, что заземление - это сложно...
- артур с
дык и я жду....я конечно тоже мог бы по научному расписать определения сетей с заземленной и изолированной нейтралью,..просто дядьке VVB я думаю это ненадо было бы...по этому старался как прощеAstorian писал(а):Ни кола, сказал "А", говори "Б", ибо мне например эта тема крайне интересна, т.к. познания в этой области стремятся к нулю
- Astorian
Ну вот смотри, Артурчик. На работе, очень часто открывая распайку, "ноль" и "земля" звонятся между собой, следовательно провода где то имеют контакт.... Вот и одупляй после этого куда что вешать :-/ Обычно делаю "как было" И вообще, как в незнакомой распайке, в трассе из кучи кусочков разных сечений и цветов найти "ноль"? Электрики, поделитесь опытом, а?)))артур с писал(а):дык и я жду....я конечно тоже мог бы по научному расписать определения сетей с заземленной и изолированной нейтралью,..просто дядьке VVB я думаю это ненадо было бы...по этому старался как прощеAstorian писал(а):Ни кола, сказал "А", говори "Б", ибо мне например эта тема крайне интересна, т.к. познания в этой области стремятся к нулю
Мои прямые обязанности "гайки", но делать приходится все и очень хочется знать как правильно)
Еще момент.... Имеем щиток 380 в "поле". Нужно электричество. Крокодил на одну фазу, крокодил на железку из земли = 220. А если не видно разницы....... Чувствую себя глупым
Последний раз редактировалось Astorian Пн сен 16, 2013 18:45:24, всего редактировалось 1 раз.
- VVB
а соседа - потом - не тряханётmetallict422 писал(а):...ну еще бывает к батарее прикручивают...
...давай уж не будем мудритьартур с писал(а):...мог бы по научному расписать...
- metallict422
ну если батареи крашены, то не должно, но если есть места скола краски, то может трухануть. Это как со старыми советскими холодильниками, в местах скола краски "кусается".VVB писал(а):а соседа - потом - не тряханёт![]()
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 73 гостя
