Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 07, 2013 21:06:52
Антон80 писал(а):То есть если у меня какой-то звук уже несколько тысяч км и ничего не поломалось, то это точно не пальцы?
Еще вспомнил, пальцы на горячую больше стучат, ведь зазор увеличивается.
Примерно так.
Зазор палец-шатун менее 0,05мм, палец-поршень ещё меньше. Далее сам и сами...
Sindrom
Благодарил (а): 110 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Сб дек 07, 2013 21:39:22
zombie177rus писал(а):Через 15-20 секунд стука именно пальцев их обламывает вдоль и поперёк :psih: . И это не прикол...
Незнаю, нам препод по теории и конструкции говорил, что вполне себе могут стучать на не прогретом двигле, если изношены. И именно пальцы, а не детонация :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 07, 2013 22:13:31
Я видел ранее стучавшие пальцы: разломы во всех! направлениях. Стучащий палец громче практически всего. Почти молоток...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 08, 2013 4:08:26
Ага, "стук пальцев" - это старый такой шоферский термин для обозначения детонации. Пальцы к нему никакого отношения не имеют LOL
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 08, 2013 7:14:12
Палец стучит на прогретом и горячем, т.к. зазоры больше становятся. А в холодном виде стучат поршни.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 08, 2013 7:20:35
zombie177rus писал(а):А в холодном виде стучат поршни.
:yes: :yes:
У приоры есть такое. На некоторых машинах прям с новья поршни стучат, при прогреве стук пропадает или уменьшается. При разборе на юбке поршня обнаруживаются потертости от перекладки :cigar: У соседа стучит уже 120 тысяч км, у меня не стучит. Этой же болезнью болеет полуседан, что характерно - поршни на нем той же фирмы, что и приоровские, Federal Mogul.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 08, 2013 11:48:18
перекладки-это шо?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс дек 08, 2013 11:53:04
X-TAZ писал(а):перекладки-это шо?
Ну поршень в зазоре влево-вправо наклоняется :)
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 08, 2013 13:30:23
http://autology.jimdo.com/%D1%83%D1%81% ... %BD%D1%8C/
Вот тут в конце про перекладку написано.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 08, 2013 14:39:46
:yes: :yes:
Дрянь эти поршни, или подбор на заводе аховый...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 08, 2013 17:09:04
Антон80 писал(а):Вот тут в конце про перекладку написано.
Фигасе скоко информации про поршень....многие даже не думают об этом... ходит себе поршень туда сюда и всё.. и пофиг как оно получаеццо!
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 08, 2013 18:27:36
X-TAZ писал(а):Фигасе скоко информации про поршень....многие даже не думают об этом... ходит себе поршень туда сюда и всё.. и пофиг как оно получаеццо!
А почитай-ка, как вал в подшипнике вращается, многие вообще себе это не так представляют.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 08, 2013 18:34:36
гость писал(а):А почитай-ка
та я уже куча всего читал... толку.... ну пониваю я как там тепло отводится... ну и... я его шоли отвожу....как отводило так и отводит!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 09, 2013 4:03:54
zombie177rus писал(а):Дрянь эти поршни, или подбор на заводе аховый...
Да поршни вроде ничего, даже покрытие графитовое есть. Я думаю, подбор такой, точнее его отсутствие :psih:
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт фев 27, 2014 22:43:50
а совмещать метки нужно чтоб на коленвале на большой риске выставить,а не валу ,так как не доход есть?.Или чтоб совместить на валу,а что получится на коленвале не важно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 27, 2014 22:48:14
Ещё раз попонятнее...
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт фев 27, 2014 22:50:44
по чем совмещать?валу или коленвале?
1.если коленвал по метке,вал в не доходе
2.выставить вал по метка соответственно коленвал будет не по 0*
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 28, 2014 0:34:47
brabusss
это ты о регулировке клапанов? Смотрим по метке на звездочке распредвала, хотя бы ради удобства. Ну и более правильно, хотя, по большому счету, непринципиально.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 28, 2014 5:07:44
brabusss писал(а):по чем совмещать?валу или коленвале?
По звезде РВ +/- ползуба не принципиально, если все железки сток.
Благодарил (а): 1418 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 11, 2014 22:38:08
парни, при регулировке клапанов по рейке обнаружилось, что лопатка (которой поднимают рокер для проверки зазора) не помещается под головкой болта, вопросы:
- регулировочный болт под замену?
- рокер под замену?
- рокера менять лучше совместно с распредвалом?
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 11, 2014 23:52:42
Prepod48 писал(а):лопатка (которой поднимают рокер для проверки зазора) не помещается под головкой болта
Чот не фкурил...
Лопатка должна приподнимать рокер...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 12, 2014 0:07:02
ну чтоб поднять рокер ты же его подсовываешьпод рокер над регулировочным болтом и поднимаешь рокер, а тут лопатка не входит свободно, а при введении отжимает рокер
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
вот здесь
под 2 входит свободно и отжимает нормально, а под один входит и сразу на 20 соток отжимает рокер, столкнулся с этим первый раз, так понял головка болта сильно утоплена в тело рокера, чем чревато? хотя сам знаю, заменой изношенной детали...
Непрочитанное сообщение JET » Пн май 12, 2014 0:14:53
Prepod48
Головка солдатика (болта) проходит между зубцами лопатки. Если головка солдатика правильной формы, то либо на 1мм расширь расстояние зубцами лопатки напильником, либо вместо лопатки используй подходящий рожковый ключ.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 12, 2014 6:24:29
блин, да как его отжать я знаю (и рукой если постараться очень :weakbench ), меня интересует вопрос:
- рокер под замену?
- болт под замену?
просто не сталкивался с ремонтом элементов ГРМ
спасибо :beer2:
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 12, 2014 8:37:30
Prepod48 писал(а):- рокер под замену?
- болт под замену?
промерить бы :hmmm:
можно же спокойно ослабить болт в нижнюю точку, снять пружину и рокер, а дальше замер. иначе приподнимать отверткой то получится перекос при замере.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
