Панель приборов 3110 Волга в семерке
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 25, 2013 16:26:57
Evil178Rus писал(а):Всем доброго времени суток! В общем ситуация такая, все собрал, подключил но указатель температуры и топлива врут. Первый завышает ~ на 20 градусов, а второй где-то на пол бака. Может кто сталкивался? Приборка 382.3801 (на оранжевом текстолите), машина инжектор 10-го года.
Что-то неисправно. Как ты мог прочитать несколько страниц назад, по сопротивлению датчики ВАЗ и ГАЗ полностью совместимы :)
Evil178Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2010 г.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Evil178Rus » Пн ноя 25, 2013 20:30:00
Ок. А если скажем стрелки выставить на нужные значения, прокатит? Просто совсем нет желания искать новую приборку\указатели, т.к. эту тоже долго искал и вряд ли найду за ту же цену...
Так же заметил, что спидометр подвирает периодически ~ на 5-7км(сравнивал со штатом 07х1м), это нормально? Датчик скорости штатный.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 25, 2013 20:42:05
Evil178Rus писал(а):Ок. А если скажем стрелки выставить на нужные значения, прокатит? Просто совсем нет желания искать новую приборку\указатели, т.к. эту тоже долго искал и вряд ли найду за ту же цену...
Нормально :yes:
Ты лучше возьми мультиметр и проверь датчики. Значения опять же в этой теме есть :)
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн ноя 25, 2013 20:55:42
Avalein писал(а):Ребят а есть у кого 4 колодки под провода (так называемые XP1,XP2,XP3,XP4), а то приборка мне досталась без них, а без них ну ооочень муторно устанавливать приборку,
Йожык писал(а):Сам искал по магазинам - нет нигде :cigar: Монтаж делал простыми мамками, обмотанными изолентой.
я тоже их нигде в свое время не нашел... Тоже мамками делал, при операции демонтаж мату было.... А потом догадался затусить в клуб к волговодам и там за символическую копейку отсыпали ;) Там разборок валом :D
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 25, 2013 21:22:26
Какая изолента? :slap: Термоусадка же есть!
Благодарил (а): 1079 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн ноя 25, 2013 22:48:27
Антон80 писал(а): Термоусадка
Не, не слышали...
сабрек
Модель авто: ВАЗ 21053 97 г.в.
Непрочитанное сообщение сабрек » Ср дек 18, 2013 13:01:29
Доброго времени суток. Воткнул я сие чудо себе в "5". Редуктор от "3". Спидометр занижает до 80км\ч, потом вроде нормально показывает. Тахометр подключен к катушке, т.к. у генератора нет выхода W. При 120 км\ч на 5 передаче тах показывает 6500,на холостых 900. Можно ли ему верить?
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср дек 18, 2013 17:07:22
2сабрек
в теме уже было...
не поленись, почитай :)
сабрек
Непрочитанное сообщение сабрек » Ср дек 18, 2013 20:17:43
прочитал всю тему. у всех то дергается до шкалит тах ,то еще что. у кого то инжектор, кто в дизель пихает :) ,кто советует ген перепаивать. у меня же ваз 21053, в котором тах даже не предусмотрен был изначально ( нет его в приборке).но ответа не нашел. (может читал не внимательно).
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт дек 19, 2013 17:41:55
сабрек писал(а): (может читал не внимательно).
или не читал :rolleyes:
к катушке тах подрубается через резистор. на приборке два входа для таха. если на приборке нет резистора, то впаяй.
и про спидометр я уже писАл в теме что и как сделать...
прочти и вникни, не ленись... ничЁ сложного нет :)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 19, 2013 22:42:53
У нас опять своровали? http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-v ... &objID=403
(w00t)
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Чт фев 13, 2014 15:29:59
Подниму темку....
Я тут не осознал пока такой вопрос: а как будет работать аварийка? (т.е. как будут моргать лампочки)
Если мы для разделения лампочек поворотов будем использовать соответствующие провода от переключателя/кнопки, то из схемы выпадает реле аварийки/поворотов. Так как именно из него приходит проводок на нашу(ваз) приборку для моргания лампочек. Или я шо-то не понимаю?
Последний раз редактировалось www7 Чт фев 13, 2014 19:22:47, всего редактировалось 1 раз.
сабрек
Непрочитанное сообщение сабрек » Чт фев 13, 2014 18:55:10
не знаю как на семерке, но у меня на пятеркевсе нормально работает
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 14, 2014 2:41:09
www7 писал(а):Я тут не осознал пока такой вопрос: а как будет работать аварийка?
Так и будет. Правая лампочка от правого, а левая от левого поворотника :)
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт фев 14, 2014 11:04:49
ок ...поверю...в электрике слабоват...
Просто я думал, что сейчас моргать лампочку заставляет реле поворотов/аварийки.
А, если я подключу напрямую проводки, то как туда впишется реле или кто будет заставлять лампочки моргать?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн фев 24, 2014 6:46:20
www7
реле ни куда не девается, ты по сути подключаешся параллельно лампочкам поворотов левого и правого "борта"...
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн фев 24, 2014 19:53:21
напишу здесь...........не ругайтесь :D
может кому нужны приборки от 3110?
3 или 4 штуки, разобранных, все шпунтики присутствуют. в двух, вроде, обломаны кончики спида...остались в стрелках. остальные приборы в норме. вполне можно собрать 1-2 приборки.
покупал из-за спида, обломал шпильки, когда сдергивал стрелки для замены шкал, хрупкие заразы. + отдам готовые шкалы, вырезанные на плоттере, несколько комплектов и объясню что и как делать.+ гдет лежит оригинальная приборка. о цене - хз.......думаю договоримся кто заинтересуется. в принципе не поленюсь выслать в регионы транспортной конторой, но, возможно, за Ваш счет или как то....если нуна фото - сделаю.
Evil178Rus
Непрочитанное сообщение Evil178Rus » Чт дек 18, 2014 3:21:13
Напомните, а какой был нюанс при подключении лампы check engine? А то уже больше года как руки не дошли подключить. :psih:
chesterfost
Непрочитанное сообщение chesterfost » Вт апр 21, 2015 14:59:20
Привет всем! Подскажите пожалуйста, ваз 2107 карб, стоит приборка от 3110 владимирская, езжу давно, года 2, все работает замечательно кроме указателя уровня топлива, врет как то, объясняю: когда залито 20 литров - показывает примерно 30, когда 10 - показывает -15-16 литров. Думал ДУТ, поменял на новый, не помогло, массу пробовал в другое место прикрутить, не помогло, сейчас 3 провода массы весят(все в разных местах прикручены), толку ноль. Как быть, подскажите :hmmm:
Машина сейчас инжектор, но бак прежний остался
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Evil178Rus писал(а):Напомните, а какой был нюанс при подключении лампы check engine? А то уже больше года как руки не дошли подключить. :psih:
Я плюс чека брал от провода питания приборки, а минус - сигнал с эбу
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 21, 2015 15:04:41
chesterfost писал(а):врет как то, объясняю: когда залито 20 литров - показывает примерно 30, когда 10 - показывает -15-16 литров
У меня показывал тютелька в тютельку, только на полный бак чуть не доходил до верха.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Сб апр 25, 2015 12:03:24
chesterfost писал(а):Привет всем! Подскажите пожалуйста, ваз 2107 карб, стоит приборка от 3110 владимирская, езжу давно, года 2, все работает замечательно кроме указателя уровня топлива, врет как то,
перекалибруй стрелку в приборке.......
гдет было в сети, забыл уже :) , как с помощью резисторов откалибровать.
если найду в своем хламе, скину. напомни тока..... :)
таз05
Модель авто: ваз21053
Непрочитанное сообщение таз05 » Чт дек 17, 2015 23:35:46
А я в свою 5ру воткнут салон форд фиеста.ништяк мне нравится
Руля и кресло с торпедой и щитком форд
Рычаг переключения передачи тоже перенес ближе к креслам
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 18, 2015 12:04:28
таз05
:thum1: :thum1: :thum1: :thum1:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт дек 18, 2015 20:16:26
неплохо стала! проемы слева еще закрыть и вообще шикарно будет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 18, 2015 20:22:28
Хотелось бы еще фото общего плана, чтобы вся панель влезла.
