Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт фев 14, 2014 5:34:29
медведь как себя ведет/чувствует?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 14, 2014 5:45:34
Медведь как медведь. Попал он ко мне уже выкипевший. Долил, зарядил, вроде пашет, хотя емкость уже не та. От лося отличается отсутствием глазка-ареометра и цветом корпуса.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт фев 14, 2014 5:58:56
А про мутлу что сажешь? У них чет очень подозрительно низкие цены . Вообще все акб в моем списке не дороже 3 000 рублей.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 14, 2014 6:03:37
Мутлу 60-ка у нас стоит 3300, тюмень - 2400.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Опана. А Толя -то был прав - завода в Тюмени два, ТАЗ и МПКФ Алькор. Первый делает Tyumen Battery, второй - Tyumen Batbear. Но я точно помню инструкцию и медведя...
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт фев 14, 2014 7:47:04
Йожык писал(а):Мутлу 60-ка у нас стоит 3300, тюмень - 2400.
Так какой взять ТАЗ или АЛЬКОР
Kostyanych
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Kostyanych » Пт фев 14, 2014 8:42:23
Димьян писал(а):Магнитола пионер ден30мп (по моему).
Магнитолы ооочень быстро (некоторые, silno kitayskie, разряжают АКБ. Иногда, за несколько часов в режиме ожидания).
Димьян писал(а):Я думаю он просто не держит емкость,
Если бы не держал ёмкость, просадка при проверке была бы больше. Для этого и делается проверка нагрузочной вилкой, а если её нет, то делают замеры при запуске стартером - это таже самая нагрузочная вилка.
Димьян писал(а):так никто не предложил не одного варианта нового акб из моего списка имеюшихся в магазине.
Т.е. ты, не разобравшись в причине, не установив на 100 процентов, что косячная АКБ, хочешь купить вторую и ушатать её тоже? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт фев 14, 2014 8:44:00
Кстати, да. Езда с пониженным напряжением в сети убьет аккум за полгода-год :psih:
Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд:
Мой медвед :psih:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт фев 14, 2014 9:10:20
Йожык писал(а):Кстати, да. Езда с пониженным напряжением в сети убьет аккум за полгода-год :psih:
Я ж писал напруга на горячию с ближним и печкой 14,1-14,2 по двум тестерам. Ну я думаю электролит цвета кофе сам за себя говорит о состоянии акб.(а убил я его походу низкой напругой,потому что повысил я ее только пару месяцев назад)
Добавлено спустя 30 минут 41 секунду:
Вот спосибо.(долбаный телефон с его мобильным интернетом)
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 56 секунд:
Мой медвед :psih:
А в магазе такой:
ПОДДЕЛКА?
Последний раз редактировалось Йожык Пт фев 14, 2014 9:13:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалил повторы
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 14, 2014 14:52:27
Димьян писал(а):А про мутлу что сажешь?
на нынешней тойоте стоит мутлу восьмилетний, на москвиче тоже долгоиграющий был.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 14, 2014 18:32:34
Вот сайты ТАЗа http://www.tyumen-battery.ru/index.php
и Медведя(Бурана, Ямала...) http://akbmedved.ru/akb-tm. И где/кто производят последние - тайна :wacko: . Вполне возможно, что в одном цехе с лосями в третью смену, но бабки идут в карман другого хозяина.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб фев 15, 2014 14:23:40
Купил сегодня за 2290 рублей
Дата производства 10.2013(самый свежий из найденных в магазине)
Напруга 12.5 в.
Под нагрузкой 11.05 в
Anorz
Модель авто: ваз2107
Непрочитанное сообщение Anorz » Вс мар 09, 2014 18:23:11
Димьян писал(а): Напруга 12.5 в.
Хм, а чего так проседает напруга под нагрузкой на новом АКБ?
У меня уже 2 года стоит вот такой SZNAJDER и не настолько сильно проседает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 09, 2014 18:28:13
Anorz писал(а):Хм, а чего так проседает напруга под нагрузкой на новом АКБ?
Нагрузка разная бывает.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт мар 11, 2014 6:49:03
на заведенной?
ilbeback
Модель авто: Death Star
Непрочитанное сообщение ilbeback » Вт мар 11, 2014 7:07:54
АКБ недозаряжен ИМХО.
Anorz
Непрочитанное сообщение Anorz » Вт мар 18, 2014 12:23:38
Замерял на своем Шнайдере напряжение, ниже 12,3 не проседает. Хотя аккумулятор уже не новый. Да и на зарядку я его только раз ставил после покупки...
NekiTT
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение NekiTT » Вс мар 23, 2014 16:41:20
Добрый вечер.Вот такая проблема была, не крутил стартер,просто щелкали реле под бардачком и стрелка вольтметра уходила в правую сторону то есть зашкаливала даже.Поменял аккумулятор и завелась,но вот самое интересное то что мой аккум который сперва стоял завел другую машину карбюраторную и потом я поставил обратно свой аккумулятор но он опять не заводит мою машину, что случилось то с моим аккумулятором?Или причина ваще не в аккумуляторе?Машина 21074 инжектор
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 23, 2014 16:49:00
NekiTT писал(а):что случилось то с моим аккумулятором?
заряжал недавно, да?
NekiTT
Непрочитанное сообщение NekiTT » Вс мар 23, 2014 16:50:50
Нет,даже не помню когда заряжал в последний раз) ну вот в тот день когда сломалась машина она сперва завелась потом я заглох случайно и потом уже не заводилась
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс мар 23, 2014 18:34:05
NekiTT писал(а):Добрый вечер.Вот такая проблема была, не крутил стартер,просто щелкали реле под бардачком и стрелка вольтметра уходила в правую сторону то есть зашкаливала даже.Поменял аккумулятор и завелась,но вот самое интересное то что мой аккум который сперва стоял завел другую машину карбюраторную и потом я поставил обратно свой аккумулятор но он опять не заводит мою машину, что случилось то с моим аккумулятором?Или причина ваще не в аккумуляторе?Машина 21074 инжектор
Проверь массу на кузове, открути провода, почисть от окислов, подтяни, смажь сверху смазкой
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс мар 23, 2014 18:44:47
Человеку в магазине нагрузочной вилкой замеряли. :thum1:
NekiTT
Непрочитанное сообщение NekiTT » Вс мар 23, 2014 20:08:06
А где масса на кузове то?
Благодарил (а): 2593 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс мар 23, 2014 21:04:53
NekiTT писал(а): А где масса на кузове то?
Ну так, рядом с АКБ, над правой фарой :look:
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Куда у тебя от минуса на батарее провод идет?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс мар 23, 2014 21:38:02
Тут вот попросил моё зарядное знакомый...а то не смог машину завести с утра после нескольких дней...ланос. Зарядное аида5м. Автоматическое. Заряжает постоянно до достижения заряда 80%, а затем даёт импульсами заряд по 1-5 сек, пока не зарядит аккум. Прикол в чём - на своём аккуме бывало заряжал и наблюдал - постоянный заряд длился максимум пару часов, и потом шёл заряд импульсами. А этот знакомый говоорит что у него с вечера до утра (часов 12) стоял на зарядке и лампочка так и не начала мигать, то есть заряд шёл постоянный. По ареометру показало зелёную зону(точно он не понял цифру). Вот думаю или с моим аккумом бок или с зарядным. До этого я думал что бок с зарядным.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 24, 2014 5:29:42
И обязательно проверь массу (провод) между кузовом и двигателем.
