ВАЗ 2107 "Синька"
- Rivelrite
- Модель авто: ВАЗ 2107 (2001 г.в) 1.5 л (СТОК)
Re: ВАЗ 2107 "Синька"
Друзья помогите с советом. Снял блок-фару с битым рассеивателем, но в гараже есть новое стекло. Как и чем клеить? Какие уплотнители покупать? Подойдет ли для таких целей герметик?
Клеишь черным силиконовым герметиком, предварительно тщательно очистив фару от старогоRivelrite писал(а):Друзья помогите с советом. Снял блок-фару с битым рассеивателем, но в гараже есть новое стекло. Как и чем клеить? Какие уплотнители покупать? Подойдет ли для таких целей герметик?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 26#p464126
- Rivelrite
За два дня заменил все сайлентблоки с пассажирской стороны, заменил пружину, поставил амортизатор KYB.
А вторая когда?Rivelrite писал(а):За два дня заменил все сайлентблоки с пассажирской стороны, заменил пружину, поставил амортизатор KYB.
- Rivelrite
В ближайшие выходные займусьЙожык писал(а):А вторая когда?Rivelrite писал(а):За два дня заменил все сайлентблоки с пассажирской стороны, заменил пружину, поставил амортизатор KYB.
- Rivelrite
Отчет по ремонту:
Передок - 1. Пружины,
2. Шаровые опоры,
3. Сайлентблоки,
4. Амортизаторы,
Задок - 1. Пружина (пассажирская),
2. Амортизатор (пассажирский),
Заменены масло в двигателе, КПП, задний мост,
Заменена охлаждающая жидкость двигателя.
2. Шаровые опоры,
3. Сайлентблоки,
4. Амортизаторы,
- артур с
пружины да в паре ....а аморты менял по одному----ничего страшного не заметилMedved@790 писал(а):пружины, а тем более амморты по одному никогда не поменяю.
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
я тоже меняю в паре, но если один бракованный попался, зачем второй менять то??))))
- Rivelrite
К сожалению время не позволяло копаться с 2-мя машинами в полной темноте, вот и не успел заменить сразу пару пружин и амморты. Зато теперь машину не подкидывает на пригорках и горочках. И это только с заменой одной стороны задкаMedved@790 писал(а):пружины, а тем более амморты по одному никогда не поменяю.
P.S То, что заменил только одну сторону страшного ничего в этом нет, даже наоборот ничего не гремит. Напомню, запчасти я снимаю со своей разбитой 5-ки. И кстати с заменой трех пружин и трех аммортов, машина едет очень мягко и это я еще трапецию не менял
- Rivelrite
Обновим тему
1. Заменил рулевую трапецию
2. Завтра поеду на развал-схождение
3. Заменил глушитель
- Rivelrite
Нужен совет по электрической части. В общем проблема не страшная, но сбивает с толку иногда.
При включении габаритов всегда горит лампочка на кнопке обогрева заднего стекла независимо от положения вкл / выкл. Обогрев включается и отключается исправно.
- артур с
Антон80 писал(а):Rivelrite
А ты не думал, что так и задумано изначально?
так и есть...всю жизь горит эта лампочка при габаритах
- Rivelrite
Спасибо за ответ, не знал что так и должно быть. Хотя логичнее было бы сделать как с кнопкой противотуманки, включил - горит лампочка, выключил - не горит.артур с писал(а):Антон80 писал(а):Rivelrite
А ты не думал, что так и задумано изначально?![]()
Сейчас сражаюсь с салонной печкой, потекла зараза. Снял медную с разбитой "зелёнки", она у меня ещё новая. Пытаюсь зацепить эти несносные защелки, которые держат всю конструкцию с вентилятором. Замерз как цуцык ))))
Вот это самая загадочная вещь в семерке
Видимо, обогрев стекла посчитали настолько важной кнопкой, даже важнее кнопки фар, что специально сделали огонек
Для простого индикатора даже проводов меньше надо было бы.
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Тоже никогда не понимал смысла этого индикатора. К тому же кнопка постоянно теплая сверху.Йожык писал(а):Вот это самая загадочная вещь в семеркеВидимо, обогрев стекла посчитали настолько важной кнопкой, даже важнее кнопки фар, что специально сделали огонек
- kriegslok
- Модель авто: ВАЗ-21043 1998г.
У меня семерошная панель (и проводка соответственно) и с габаритами не горит. Авто 1998 года, у тебя может быть по-другому. Но логично что когда включаешь обогрев - только тогда и загорается.
- Rivelrite
По лету буду менять схему для кнопки обогрева заднего стекла, чтобы было как положено. Наконец установил печку салона(медная). Греет очень даже сильно )))))
Да там буквально один провод переставить на кнопке надоRivelrite писал(а):По лету буду менять схему
- Rivelrite
Обновляю тему!
Установил:
Стартер Шеви-Нива;
Купил и установил БСЗ для двигателя 2103 (г.Старый Оскол), моё от ВАЗ 21051 не подошло, короткий трамблер :(((
Ремонт:
Тормозные передние и задний шланги;
Задние тормозные цилиндры;
Отрегулировал клапана двигателя;
Заменил маслосъемные колпачки;
Заменил успокоитель цепи двигателя;
Заменил кресло водителя на новое
Установил:
Стартер Шеви-Нива;
Ремонт:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
