ВАЗ 2107 "Синька"
Rivelrite
Модель авто: ВАЗ 2107 (2001 г.в) 1.5 л (СТОК)
Благодарил (а): 30 раз
Re: ВАЗ 2107 "Синька"
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Вс авг 11, 2013 7:41:28
Друзья помогите с советом. Снял блок-фару с битым рассеивателем, но в гараже есть новое стекло. Как и чем клеить? Какие уплотнители покупать? Подойдет ли для таких целей герметик?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 11, 2013 8:12:34
Rivelrite писал(а):Друзья помогите с советом. Снял блок-фару с битым рассеивателем, но в гараже есть новое стекло. Как и чем клеить? Какие уплотнители покупать? Подойдет ли для таких целей герметик?
Клеишь черным силиконовым герметиком, предварительно тщательно очистив фару от старого :) Прижим, как на последнем фото, очень важен - у меня по сей день фары герметичны, как с завода :thum1:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 26#p464126
Rivelrite
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Сб авг 24, 2013 16:14:21
За два дня заменил все сайлентблоки с пассажирской стороны, заменил пружину, поставил амортизатор KYB.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб авг 24, 2013 18:34:47
Rivelrite писал(а):За два дня заменил все сайлентблоки с пассажирской стороны, заменил пружину, поставил амортизатор KYB.
А вторая когда? :D
Rivelrite
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Пн авг 26, 2013 20:27:57
А вторая когда? :D
В ближайшие выходные займусь :beer2:
Rivelrite
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Сб сен 14, 2013 17:28:21
Отчет по ремонту:
Передок - 1. Пружины,
2. Шаровые опоры,
3. Сайлентблоки,
4. Амортизаторы,
Задок - 1. Пружина (пассажирская),
2. Амортизатор (пассажирский),
Заменены масло в двигателе, КПП, задний мост,
Заменена охлаждающая жидкость двигателя.
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб сен 14, 2013 18:11:36
пружины, а тем более амморты по одному никогда не поменяю.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 14, 2013 18:25:24
Medved@790 писал(а):пружины, а тем более амморты по одному никогда не поменяю.
пружины да в паре ....а аморты менял по одному----ничего страшного не заметил :hmmm:.....правда я менял простой дешевый на простой дешевый :D ....каяба -маяба мы не знаем :D
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс сен 15, 2013 7:00:02
я тоже меняю в паре, но если один бракованный попался, зачем второй менять то??))))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 15, 2013 7:03:22
ааааааааа =)
Rivelrite
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Вс сен 15, 2013 14:29:30
К сожалению время не позволяло копаться с 2-мя машинами в полной темноте, вот и не успел заменить сразу пару пружин и амморты. Зато теперь машину не подкидывает на пригорках и горочках. И это только с заменой одной стороны задка :)
P.S То, что заменил только одну сторону страшного ничего в этом нет, даже наоборот ничего не гремит. Напомню, запчасти я снимаю со своей разбитой 5-ки. И кстати с заменой трех пружин и трех аммортов, машина едет очень мягко и это я еще трапецию не менял :)
Rivelrite
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Вт окт 22, 2013 8:14:20
Обновим тему :cool:
1. Заменил рулевую трапецию
2. Завтра поеду на развал-схождение
3. Заменил глушитель
Rivelrite
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Чт мар 27, 2014 17:39:28
Нужен совет по электрической части. В общем проблема не страшная, но сбивает с толку иногда.
При включении габаритов всегда горит лампочка на кнопке обогрева заднего стекла независимо от положения вкл / выкл. Обогрев включается и отключается исправно. :eptel:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт мар 27, 2014 17:44:44
Rivelrite
А ты не думал, что так и задумано изначально? :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Чт мар 27, 2014 19:48:56
Антон80 писал(а):Rivelrite
:clap2: :yes: ...
так и есть...всю жизь горит эта лампочка при габаритах :yes:
Rivelrite
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Чт мар 27, 2014 20:42:40
:clap2: :yes: ...
Спасибо за ответ, не знал что так и должно быть. Хотя логичнее было бы сделать как с кнопкой противотуманки, включил - горит лампочка, выключил - не горит.
Сейчас сражаюсь с салонной печкой, потекла зараза. Снял медную с разбитой "зелёнки", она у меня ещё новая. Пытаюсь зацепить эти несносные защелки, которые держат всю конструкцию с вентилятором. Замерз как цуцык ))))
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 27, 2014 20:49:17
Вот это самая загадочная вещь в семерке :psih: Видимо, обогрев стекла посчитали настолько важной кнопкой, даже важнее кнопки фар, что специально сделали огонек :D Для простого индикатора даже проводов меньше надо было бы.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт мар 28, 2014 5:39:20
Йожык писал(а):Вот это самая загадочная вещь в семерке :psih: Видимо, обогрев стекла посчитали настолько важной кнопкой, даже важнее кнопки фар, что специально сделали огонек :D Для простого индикатора даже проводов меньше надо было бы.
Тоже никогда не понимал смысла этого индикатора. К тому же кнопка постоянно теплая сверху.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт мар 28, 2014 6:42:51
А в шестерке не так, там лампа эта не горит при включенных габаритах :ninjajig:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 28, 2014 6:46:06
Перегорела LOL LOL
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт мар 28, 2014 6:47:08
нет, при вкл зажигании она работает, если кнопка нажата :palcheg:
kriegslok
Модель авто: ВАЗ-21043 1998г.
Непрочитанное сообщение kriegslok » Пт мар 28, 2014 7:15:13
У меня семерошная панель (и проводка соответственно) и с габаритами не горит. Авто 1998 года, у тебя может быть по-другому. Но логично что когда включаешь обогрев - только тогда и загорается.
Rivelrite
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Пт мар 28, 2014 11:54:35
По лету буду менять схему для кнопки обогрева заднего стекла, чтобы было как положено. Наконец установил печку салона(медная). Греет очень даже сильно ))))) :relax:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 28, 2014 12:03:36
Rivelrite писал(а):По лету буду менять схему
Да там буквально один провод переставить на кнопке надо :)
Rivelrite
Непрочитанное сообщение Rivelrite » Вс июл 20, 2014 19:54:54
Обновляю тему!
Установил:
Стартер Шеви-Нива;
Купил и установил БСЗ для двигателя 2103 (г.Старый Оскол), моё от ВАЗ 21051 не подошло, короткий трамблер :(((
Ремонт:
Тормозные передние и задний шланги;
Задние тормозные цилиндры;
Отрегулировал клапана двигателя;
Заменил маслосъемные колпачки;
Заменил успокоитель цепи двигателя;
Заменил кресло водителя на новое :psih: ;
