ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Благодарил (а): 1516 раз
Re: ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 09, 2014 22:32:33
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 10, 2014 4:40:58
bilbo писал(а): засвет пропадал появлялся, в зависимости от включения выключения передачи заднего хода.
Там лампочки есть, они горят когда заднюю включаешь LOL LOL
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн фев 10, 2014 7:38:10
:clap2:
Раньше не горели. LOL
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб фев 15, 2014 7:10:29
Пробег 60000. :yay: :dr: :sorcerer:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт фев 25, 2014 21:47:41
Произведена замена масла и фильтра (кошерный поставили).
Подтянули цепь.
Выдавило левый покрылок. Фонарь ЗХ перестал работать.
Чёткая четвёрка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 25, 2014 22:19:15
bilbo писал(а):кошерный поставили
Таки из самого Изгаиля? :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср фев 26, 2014 8:52:43
Не, пьхосто "пьхавильный". :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 24, 2014 14:34:19
Проехали почти по всей стране и наконец вернулись ко мне. :thum1:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн мар 24, 2014 14:56:30
bilbo писал(а):Проехали почти по всей стране и наконец вернулись ко мне
На коробку резинки, со стороны салона которые
Неужели в Самаре не продают такое? :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 24, 2014 15:47:54
Я вот коническую резинку снял с коробки, так она в руках рассыпалась.
У офдилера таких запчастей нет, я спрашивал. В одной из сети автомобильных магазов тоже нет.
Принято отсылать на разборку.
Мне ещё верхний пыльник искать и декоративный чехол сверху.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 26, 2014 9:05:56
Кран печки проверил. Не закис, крутится руками, не течет. Трос надевать не стал.
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср мар 26, 2014 11:52:34
bilbo На Раките смотри :thum1:
Оффтопик: сам откуда именно будешь?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт мар 28, 2014 16:20:30
:pinch:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 28, 2014 16:21:56
Ну дыр же не видно :D
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб мар 29, 2014 13:33:03
цинкарём обработай и сверху Кордоном замажь - и усё, на века
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 13:34:07
Цинкарь - весчь :thum1: Даже ржавые сабли на семерке оттирает до блеска.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 29, 2014 13:49:41
Надо зачистить всю эту гадость.
Отверткой попробовать на прочность швы и углы.
Металл выглядит свежим (блестит), где краска слезла, но в остальных местах покрыт ржавчиной основательно.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб мар 29, 2014 13:52:35
набрызгай цинкарь и пошеркай щеткой, дождись высыхания и поверх замажь Кордоном по-гуще
цинкарь=100р
кордон=250р/4кг
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб мар 29, 2014 14:40:08
Да у тебя вообще все идеально по сравнению с тем, что было у меня. Удачи в восстановлении :thumbsup:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт апр 15, 2014 10:06:46
Коврики перевернул, так намного лучше. С педалей теперь все падает именно на коврик, а не на шумку.
Выложу тут забавное видео.
[youtube]DstVPpWNI7Q[/youtube]
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 15, 2014 11:22:59
Откуда подтек?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт апр 15, 2014 12:12:23
Слева радиатор, дальше бачок омывателя. Блок в масле.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 15, 2014 12:24:42
А масло откуда давит?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт апр 15, 2014 14:49:15
Масло возможно осталось с прошлого "ремонта".
Сегодня регулировал клапана и натягивал цепь.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 25, 2014 13:42:23
Haris22 писал(а):А масло откуда давит?
При замене фильтра "накосячили".
Заменили генератор.
Стоял 2101, поставили 2105 с реле. Лампа контроля зарядки не горит при повороте ключа. Стрелка вольтметра стоит на белой шкале.
При заводке стрелка уходит вправо, на вторую часть зеленой шкалы.
Теперь при включенных фарах и печке, стрелка вольтметра не двигается. Только включенные поворотники чуть дергают стрелку.
