Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт окт 14, 2014 8:16:26
На пятерке с озоном был дизелинг. Боролся с помощью эмк - не помогало. Оказалось, что смесь была слишком бедная и зажигание сбито, а так же была убрана система эпхх. Как ни странно, но решение этих проблем и починка эпхх избавила от дизелинга раз и навсегда.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 14, 2014 8:36:24
Все равно появлялся. Избавило его толькл покупка 21083 солекса (бонусом шла машина)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 14, 2014 14:29:18
Fox писал(а):
FAS писал(а):Я бы менял только парой (на обоих сторонах) такие детали как подшипники, колодки, тормозные диски, аммортизаторы и все тому подобное...
а вот подшипник можно заменить и один.
Это фуфло, а не ремонт.
Про подшипники: когда будет заменено штук 100 подшипников при правильном диагностировании, тогда мнение и статистику можно выкатывать на всеобщее обозрение(обсуждение).
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт окт 14, 2014 15:31:33
Потекший аммортизатор может скрипеть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 14, 2014 15:36:11
Haris22 писал(а):Потекший амортизатор может скрипеть?
Очень даже ДА.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 14, 2014 15:45:43
:psih:
артур с писал(а):гул подшибников ступиц идет постоянно или пропадает иногда????у меня переодически начинается гул с вибрацией небольшой...отдает по кузову, по педалям газа,тормоза ,сцепы....
Йожык писал(а):Он пропадает, когда на колесо идет нагрузка. Если гудит левый подшипник, при повороте направо он перестает гудеть.
артур с писал(а):Ден ,при малейшем движении рулем НАЛЕВО---шум усиливаетсяпотрошу левую сторону
артур с писал(а):поменял ...левую сторону
артур с писал(а):ну всё гуд ---ниче не гудит не вибрирует----всем пива
Антон80 писал(а):Если гудит левый подшипник, при повороте направо он перестает гудеть. Почему так происходит?
zombie177rus писал(а):Всё как раз наоборот!
Йожык писал(а):А у меня всегда было именно так. Совпадение?))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 14, 2014 15:50:35
Денис, всё зависит от того, какой подшипник первым кончается на данной стороне. Так понятно?
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 16, 2014 7:09:06
В Citroen DS4, ниже лампы дальнего света, стоит двухнитиевая лампа (типа 21W+10W). Кто знает для чего она? Включали все возможные тумблера и кнопки - все лампы кроме этих светятся. :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Через стекло фары видна лампа, типа такой Изображение
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 16, 2014 7:21:16
А не ДХО это? :hmmm:
FAS
Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Непрочитанное сообщение FAS » Чт окт 16, 2014 7:37:07
JET писал(а):В Citroen DS4, ниже лампы дальнего света, стоит двухнитиевая лампа (типа 21W+10W). Кто знает для чего она? Включали все возможные тумблера и кнопки - все лампы кроме этих светятся. :hmmm: :hmmm: :hmmm:
2 нити, каждая из которых скорее всего для ДХО, поворотники или габариты.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 16, 2014 7:41:27
Может, тумблер ДХО глубоко спрятан? Возле блока предохранителей, например :rolleyes:
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Чт окт 16, 2014 7:46:01
Антон80 писал(а):Может, тумблер ДХО глубоко спрятан? Возле блока предохранителей, например :rolleyes:
Вот такой, под сиденьем :xa:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 16, 2014 7:48:52
Это не тумблер :no:
это редкостное дерьмо :yes:
Благодарил (а): 1440 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 16, 2014 7:51:37
так то ДХО должны без тумблера от зажигания срабатывать, уж на Ситроене точно :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 16, 2014 7:53:29
Так и есть, но переключаются режимы работы ДХО. Можно совсем отключить.
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Чт окт 16, 2014 8:02:35
Антон80 писал(а):Это не тумблер :no:
Зато они до сих пор стоят и работают
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт окт 16, 2014 8:03:01
JET писал(а):...Кто знает для чего она?...
Вот >>> ЗДЕСЬ <<<
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Чт окт 16, 2014 8:03:19
Антон80 писал(а):Так и есть, но переключаются режимы работы ДХО. Можно совсем отключить.
Ближний и дальний ДХО? :D
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 16, 2014 8:56:58
Антон80 писал(а):А не ДХО это?
как оказалось - они :yes:
только почему-то не включаются... походу надо в бортовике покопаться...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
FAS писал(а):Ближний и дальний ДХО?
Скорее всего днем более мощная нить работает, с включением габаритов - послабее.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 16, 2014 13:13:37
На гранте все точно так же. Как ДХО горит мощная нить, а как габарит - слабая.
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 16, 2014 20:25:17
Йожык писал(а):На гранте все точно так же. Как ДХО горит мощная нить, а как габарит - слабая.
Ну ты сравнил...
На ситрике габариты - это обводы туманок.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 17, 2014 0:18:32
Так что, слабая нить на нем не используется?
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 17, 2014 6:48:29
Йожык писал(а):Так что, слабая нить на нем не используется?
Предположительно, когда включаются габариты, ДХО переходит на малую нить. Проверить сейчас не могу - машинка укатила в Московию.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт окт 17, 2014 8:02:41
Подсветка может быть? Функция комфорт.
FAS
Непрочитанное сообщение FAS » Пт окт 17, 2014 10:18:21
JET, я глаз вывихнул пока твою подпись прочитал...
Главное было понять это английский, или заклинание вызова демона на латыни
