Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
Модератор: Randall
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Re: Все вопросы по подключению ЛЮБЫХ сигнализаций
блин....завтра с утра побегу переделывать....
может из-за этого она у меня по дороге пикает?
то-то я думаю, что ЦЗ у меня работает странновато....но работает же зараза
- www7
Докладываю:
сдал по гарантии сигналку назад...через два дня позвонили. забрал. на месте подключил. все работает как надо.
Сказали, что в блочке сиги что-то перепаяли и теперь все будет хорошо. типа, был брак :(
Спасибо всем кто помогал/успокаивал
- www7
Собрался подключать электро привод багажника. Оказалось, что с сигнализации управляющий "+".
Как теперь подключать? как на первой картинке? Ниче что в этой схеме через кнопку идет "+"?
Куда в этой схеме подключить провод от сигналки?
Или надо по второй схеме?....но вопрос тот же : Куда в этой схеме подключить провод от сигналки?
- www7
дык он к минусу подключен, а у меня с сигналки "+"!bilbo писал(а):нарисован же белый провод.
Уверен? Если это так, то полюбасу кнопка должна коммутировать обмотку реле(слаботочку), но не силовой провод до мотор-редуктора замка. Хотя, некоторые и так делают, там вроде до 300мА релюха стоит встроенная в сигу.www7 писал(а):Оказалось, что с сигнализации управляющий "+".
- www7
так а куда подключать провод от сигнализации? И что в таком варианте делает предохранитель сам по себе?Буйный писал(а):Уверен?
- serge-singer
- Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
прочтите в инструкции, что сказано про подключение багажника, может там уже реле встроено
Опс. Перерисовал схемку. Провод от сиги подключаем сразу после кнопки, должно заработать - и от брелка и от кнопки.www7 писал(а):так а куда подключать провод от сигнализации?
- Багажник (1).jpg (13.76 КБ) 10957 просмотров
- www7
ясненько...я так в принципе и думал, но меня смутило, что кнопка перед предохранителем и там ток большой...
в такой схеме сначала горит кнопка, а потом предохранитель :(
может предохранитель надо до кнопки?
Не надо. Делай по схеме, дядя Толя плохого не насоветуетwww7 писал(а):может предохранитель надо до кнопки?
- www7
ок.
Меня просто смущает то, что этот "+" к кнопке будет идти у меня напрямую от АКБ
Зачем так радикально?www7 писал(а):этот "+" к кнопке будет идти у меня напрямую от АКБ
- www7
я когда подключал сигналку и ЦЗ протянул напрямую от АКБ "+" в салон. В салоне разветвил его в колодку на 4 пина.Буйный писал(а):Зачем так радикально?
воткнул в колодку 1-сигналка, 2-ЦЗ (каждый со своим предохранителем) и вот думал в 3 разъем подключить питание актуатора..примерно свою идею набросал на картинке
вот меня и смущает положение кнопки в "плюсовой линии"...
- 111.JPG (20.47 КБ) 10779 просмотров
BORODA
www7
По делу главный предохранитель забыл поставить на красной линии РЯДОМ с акб, ампер на 15-20.
- Randall
+1 к Диме. Общий пред обязательно ставить ДО колодки!
Насчет "+" на выходе канала багажника я бы посомневался. Может, авторы схемы показали, что там постоянно плюс (когда не активен канал)? Я бы не поленился проверить перед тем, как подключение разрисовывать. Так надежнее будет. Ну или найти нормальный мануал на систему. Может, перепрограммировать можно...
- www7
ок. добавлю пред.BORODA писал(а):По делу главный предохранитель забыл поставить на красной линии РЯДОМ с акб, ампер на 15-20.
это вариант....проверим. Можно же лампочкой от габарита, например, проверить?Randall писал(а):Насчет "+" на выходе канала багажника я бы посомневался. Может, авторы схемы показали, что там постоянно плюс (когда не активен канал)?
На выходе ток 200-300 мА. Лучше мультиметром. А еще лучше мануал найти.www7 писал(а):Можно же лампочкой от габарита, например, проверить?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Пролистал назад до фото мануала - на проводе багажника плюс.
