ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб сен 20, 2014 21:55:28
на 2106 долго ездил без гофры, но потом ремонтировал птф и остался кусок. применение нашел сразу и одел на жгут бсз. на 7ке тож надо будет сделать. красиво, технично, провода защищены.
Re: ВАЗ "ЧЕРЕПАХ" ЧЕТВЁРТЫЙ
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 19, 2014 19:47:35
Улицы покрыты льдом...
Ближе к вечеру подул ветерок и то что растаяло под солнцем в обед, замерзло.
На безлюдном перекрестке (в час пик!), топнул по тормозу, машину понесло.
В гараж смог подняться только с пятого ( ! ) раза.
Сменил летние на зимние, все четыре сразу. Рулить стало легче, рулить стало веселей.
Сломал штекер компрессора, теперь он работает напрямую от аккумулятора. Так он работает даже лучше, быстрее качает и не греется почти. :)
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс окт 19, 2014 19:50:01
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн окт 20, 2014 13:23:27
Нанотехнология - сломай что-то и подключи напрямую LOL
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн ноя 03, 2014 5:32:58
Теперь ездиет себе в багажнике, как и остальной хлам и не жалко.
Сб апр 26, 2014 9:57:29
Ср июл 30, 2014 8:04:29
Пн ноя 01, 2014 5:32:58
1. Села батарейка сиги, заменил. По 3 месяца держится.
2. Сдох АКБ, на заправке. Силы ещё есть, черепаха на плечо и в тихий уголок. :strong:
3. Заменил на резервный АКБ, нормального заряда все равно нет.
4. Посмотрел генератор, провода не откручены, на месте.
На планке есть след от предыдущего местоположения гайки. Генератор легко крутится, помпа, ремень более менее свободно проскальзывает по шкивам.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 04, 2014 8:15:22
модификация ВАЗ 2107-71 для рынка Китая. Особенность этого автомобиля — двигатель ВАЗ 21033-10 который при объеме 1450 куб.см. выдавал 66,2 л.с.за счет того что был настроен на бензин А-76. Основной его конструктивной особенностью были поршни от ВАЗ 2108.
Нашел в интернете...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 04, 2014 10:33:45
Зарядку то починил? И что за мотор такой?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 04, 2014 12:51:01
Да мне мастер говорил про восьмые поршни. Я думал что у него бред. Оказывается нет, такой двигатель и правда делали.
21033-10 под 76 бенз, 66л.с., обьем ~1400. Измененный трамблер.
Зарядку не чинил, сменный АКБ пока держится.
Последний раз редактировалось bilbo Вт ноя 04, 2014 12:54:24, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 04, 2014 12:54:11
bilbo писал(а):Я думал что у него бред
Обратная перестановка тоже имеет место - нивапоршни ставят на турбокорчи в ПП блок. У них как раз лунка большая, для разжатия мотора самое то.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 13, 2014 21:03:33
Сжёг двадцать литров 92го бензина.
В горку плохо едет, подёргивается, на педаль почти не реагирует.
Почти кончился антифриз, долил весенние остатки в бачок.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 13, 2014 23:38:24
bilbo писал(а):В горку плохо едет, подёргивается, на педаль почти не реагирует.
Доктора черепахену надо :whistlin:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт ноя 14, 2014 8:17:14
Еще подшипник какой то звенит. В коробке наверное.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 18, 2014 21:16:55
-9 в салоне обмерзают стекла. :pinch:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 19, 2014 1:33:53
Печка горячим дует?
Благодарил (а): 1421 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 19, 2014 5:38:41
Йожык писал(а):Печка горячим дует?
скорее всего нет :no: , если
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 19, 2014 6:03:19
Она дует минут через 5.
На стоянке обмерзают стекла изнутри, без моего участия.
Ковров нет, откуда влажность такая. Может с печки течет или с улицы. :eptel:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 19, 2014 6:23:57
после поездки перед постановкой на стоянку выхолаживай машину, двери открой и подержи минутку-две открытой
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 19, 2014 9:53:16
Ищи источник влаги, не должны замерзать стекла сами собой. Если посидел подышал - могут.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 19, 2014 10:26:19
Зарядку починил.
Подтянул ремень, теперь заряд есть независимо от того что включено.
Сменил лампочки Маяк на Philips.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 19, 2014 10:30:22
Вот скажи мне, американец, есть разница?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 19, 2014 10:31:49
На Маяке нити подгоревшие были. Разницы не заметил.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 26, 2014 5:36:00
Благодарил (а): 856 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 26, 2014 5:38:35
ну и нафиг они без чехлов зимой? обмерзать будут с поводом и без, не так разве?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 26, 2014 5:45:25
Да старые совсем не чистят.
Как новые одевать, какой переходник из четырех, не пойму... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср ноя 26, 2014 5:50:49
под классические поводки переходник он одевается прам на утычку до попадания штырька фиксатора.
