Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
- PECHKIN
Когда я его добью, то обязательно поделюсь, как это у меня получилось.Йожык писал(а):Значит ты что то делаешь не так.
Но это не единичная проблема, я подозреваю, что тут что-то типа такого - http://disc-c.ru/how-to-enter-the-bios- ... dos-linux/
Добавлено спустя 3 часа 46 минут 14 секунд:
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Вообщем, вытащил я жесткий диск из ноута, подсоединил его к стационарному компу, чтобы форматнуть, а тот его не видит, почему?
Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:
Так-с, уже увидел, ну щас я его...
Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:
Теперь такой вопрос, пока он форматируется: не надо-ли было поставить галочку в подчеркнутое окошко?
На этот раздел планирую ставить систему
Нет, конечноPECHKIN писал(а):не надо-ли было поставить галочку в подчеркнутое окошко?
- PECHKIN
Вообщем, вкратце по своим танцам с бубном...
БИОС мне нужен был для того, чтобы иметь возможность с загрузочной флешки установить "8"
После того, как попытки войти в него оказались безуспешными, я сделал болванку с образом, т.к. СД-ром подхватывал с него загрузку.
Но, доходя до выбора раздела для установки, на этом все и прекращалось из-за того, что ""Выбранный диск имеет стиль разделов GPT""
Извлечение из ноута винчестера и его форматирование на компе не помогло, все повторилось сначала.
Спасение было найдено здесь - http://alexeyworld.com/blog/gpt_to_mbr.212.aspx
Следуя этим инструкциям удалось победить раздел GPT и установить "8"-ку.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Вход однозначно по F2, сотни раз входил нормально на многих машинах, а вот тут, тоже один ноут, и - никак...
P.S.а в БИОС так и не получилось войти, но и необходимость в этом отпала, хотя все-таки интересно, почему?
Да что там можно делать не так?Йожык писал(а):Значит ты что то делаешь не так. У меня был не один такой ноут, все всегда работало.
- bilbo
Самое интересное то, что можно было забить на сообщение про GPT/MBR. И делается это только при установке 8.1.
- олежек
бывает что вход по F2 или DEL длится очень короткое время, я бывает делаю что мжу сразу после включения DEL и F2 поочередно без перерыва, часто помогает что бы войти...PECHKIN писал(а):Вход однозначно по F2, сотни раз входил нормально на многих машинах, а вот тут, тоже один ноут, и - никак...
хотел написать что надо конвертировать, а ты ужеPECHKIN писал(а):Следуя этим инструкциям удалось победить раздел GPT и установить "8"-ку.
можно и наоборот, грузился со стика без установки убунты, в грабе размечал разделы, под винду, убунту и алекэлек. потом поставил убунту скопировал, папки винды со старого диска, потом исправил загручик в убунте...Йожык писал(а):Сначала ставится винда, потом убунта. Убунта распознает установленную винду и вносит ее в загрузчик Grub. Получается полноценная двойная загрузка.
- PECHKIN
Но как "забить"? Оно дальше не пускало, кнопка "Далее" была не активна.bilbo писал(а):Самое интересное то, что можно было забить на сообщение про GPT/MBR. И делается это только при установке 8.1.
Добавлено спустя 12 минут 49 секунд:
А может дело в этой предустановленной FreeDOS? И надо как-то удалить системный файл KERNEL.SYS и папку SRC?олежек писал(а): а вот со входом в биос это не свзяано...
- bilbo
Я читал что кнопка неактивна, но отменить можно было.
Когда форматируешь диск под GPT\MBR из другой системы, при установке 8.1 все равно выдает эту ошибку, как раз про GPT\MBR. Почему форматировать диски надо именно из под системы установки 8.1 непонятно. Видимо у 8.1 теперь свои методы обращения с дисками.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Не мешай машине работать.PECHKIN писал(а):А может дело в этой предустановленной FreeDOS? И надо как-то удалить системный файл KERNEL.SYS и папку SRC?
- олежек
не думаю, ведь все равно первоначальную роль на себя берет биос, после передавая бразды загрузки системе!PECHKIN писал(а):А может дело в этой предустановленной FreeDOS?
вот сегодня принесли с установленной 8-кой и GPT разделами, вошел в БИОС на ноуте как обычно ни каких проблем
после конвертнул в MBR по заказу поставил 7-ку...
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
В последнее время комп стал очень тупить... долго запускаются программы...
Вскрыл корпус и обнаружил несколько вздувшихся кондеров, один прям лопнул...
Вопрос: может ли быть "тормоз" у компа из-за кондеров???
- bilbo
Обычно далее следует отказ внешних устройств и\или проблемы с питанием.
- JET
Работает стабильно, но очень частые и долгие обращения к винту, прям аж подвисает...
Компу лет 8, апгрейд делать не думаю, не до того сейчас.
Да.JET писал(а):может ли быть "тормоз" у компа из-за кондеров???
- JET
Благодарствую.Йожык писал(а):Да.
Заменю - отпишусь.
Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд:
3 коротких пика биоса - шляпа оперативе?
мать асус
- zalex
меняй все кондеры в фильтре (невздувшиеся однотипные вздувшимся тоже) Конденсаторы бери WL в зеленой пленке
LЁLIK
Менять все кондёры в цепи питания проца и памяти. Те, что не вздулись, со временем высохли и один хрен работать не будут.
- JET
LЁLIK
Ок, законспектировал.
По поводу WL - поищу...
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Исчо вопросик...
Пробую тестить винт Викторией - не сканирует. Не реагирует на запросы о данных, скорости шпинделя... Естественно не запускается винда...
А из-под LiveCD на винт захожу... файлы вижу...
Винту шляпа, или как?
По предыдущему вопросу: нашел сам. Мемтест 86 показал что 1 планка озу убитая.
LЁLIK
Исчо вопросик...
- олежек
тормоз мало вероятен, а вот какие либо сбросы, подвисоны, выпады связанные с резкой нагрузкой на компутер очень даже!JET писал(а):Вопрос: может ли быть "тормоз" у компа из-за кондеров???
ты точно его тестиш? а то мало ли, бывает всякое, потому как если он доступен из подJET писал(а):Пробую тестить винт Викторией - не сканирует. Не реагирует на запросы о данных, скорости шпинделя... Естественно не запускается винда...
разделы видны то должно быть все нормально...JET писал(а):LiveCD
- zalex
буквально на этой неделе был жутко тормозивший комп из-за просевшего напряжения 12В в БП, паренёк сам хотел винду поставить - говорит ставилась 3 часа.олежек писал(а):тормоз мало вероятен, а вот какие либо сбросы, подвисоны, выпады связанные с резкой нагрузкой на компутер очень даже!
может попробовать викторию обновить? она бывает некорректно на некторых компах работает.
- JET
Олег, точно его.олежек писал(а):ты точно его тестиш? а то мало ли, бывает всякое
Попробую.zalex писал(а):может попробовать викторию обновить?
- BeS
- Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Может тормозить из-за вспухших кондеров. Тупо не хватает питания, а не хватка питания может и на озу и на контролеры, и на мосты и на что угодно влиять. Божет банально процу питания не хватать.
LЁLIK
Из за высохших кондеев компы тормозят ой как лихо.
Будь то БП или же материнка.
Добавлено спустя 40 секунд:
Вот-вот.BeS писал(а):Может тормозить из-за вспухших кондеров. Тупо не хватает питания, а не хватка питания может и на озу и на контролеры, и на мосты и на что угодно влиять. Божет банально процу питания не хватать.
- JET
Ок, понял.
Спасибки всем за советы.
Сегодня позвонил в единственный магаз с деталюхами в соседнем городе... спец кондеров нету... буду искать дальше.
Как заменю - сразу отпишусь о результатах.
