Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 30, 2015 13:00:41
Да, по любому. Хотя, если автомат не совсем древний, там должна быть блокировка гидротрансформатора - чтоб была прямая механическая связь, а не через жидкость. И на трассе эта блокировка помогает экономить. На гранте такая блокировка есть.
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Randall » Пт янв 30, 2015 13:03:23
Денис... Он реально древний. 4 ступени, как думаешь? По ходу, с начала 2000-х годов ставят...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 30, 2015 13:06:44
На гранте тоже аналогичный, 4 ступенчатый, без свистелок-перделок.
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Randall » Пт янв 30, 2015 13:39:32
Охренеть... открыл мануал. Для 1.6 расход паспортный:
Механика: Город-8,9 Трасса-5,8
А автомат.... Город-10,7, а Трасса-6,8
Так что я почти по паспорту прошел! LOL LOL LOL
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 30, 2015 13:50:25
Randall писал(а):я почти по паспорту прошел!
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 30, 2015 22:21:25
Йожык писал(а): должна быть блокировка гидротрансформатора - чтоб была прямая механическая связь, а не через жидкость. И на трассе эта блокировка помогает экономить. На гранте такая блокировка есть.
Блокировка есть по-любому, вопрос только, скажем так, с какой скорости.
Благодарил (а): 2159 раз
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 30, 2015 22:28:37
Randall писал(а):Так что я почти по паспорту прошел
шикарный расход! :clap2:
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт янв 30, 2015 22:35:07
гость писал(а):Блокировка есть по-любому
Есть.
гость писал(а):вопрос только, скажем так, с какой скорости
Пока что ответа не нашел.
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Randall » Сб янв 31, 2015 22:49:56
Йожык писал(а):Пока что ответа не нашел.
плохо :cry:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб янв 31, 2015 23:14:33
Люди пишут, что включение блокировки можно заметить. А когда едешь с одной скоростью, а потом давишь на педаль - мотор сначала уууу и не едет, а потом скидывает передачу вниз и поднимает обороты - вот это и есть момент, когда блокировка отключается.
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 01, 2015 10:36:17
Денис, так я ж на полном автомате не ежжу... Троником только пользуюсь. А там таких чудес не замечал... Да и куда там скидывать еще? с 4 на 3-ю??? На 3 по трассе это жесть.
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 01, 2015 10:37:05
Randall писал(а):Да и куда там скидывать еще? с 4 на 3-ю???
При обгоне и на 2-ю не западло :psih:
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 01, 2015 10:49:36
не, нах... обгон местами приходится на 3 спрыгивать. 2-я это жутко медленно ;)
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 01, 2015 10:53:07
Randall писал(а): 2-я это жутко медленно
Обгонять 05 камаз - самое то :psih:
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Randall » Сб апр 18, 2015 8:31:18
Ну а мы, тем временем, разменяли сороковничек :cigar:
А вот пара "интересных" фоток из конца предыдущего червонца
:innocent:
Накануне Пасхи (в субботу) устроили с батей переобувку. Теперь и Лансер и Куга в летних тапочках :)
Ну а пока выдался теплый денек в понедельник после Пасхи, решено было обоих освободить, наконец, от зимней грязи. Теперь они еще и чистые (w00t)
После мойки я удалился в гвраж с идеей победить, наконец, косяк долбаных "специалистов" СЦ ОД "НИКО-Донецк", лепивших на Лансер сигналку. Если помните, косяк был в следующем: на Лансере стоит штатный концевик багажника (в замке), от него же и закинут хвост с "землей" к лампе подсветки в данном помещении. Но как-то раз я заметил, что в стоящей в темноте машине из багажника в салон видна тонкая полоска света... После долгих танцев с бубном вокруг машины я понял, что при открытии КАПОТА загорается свет в БАГАЖНИКЕ! :psih:
Предположил, что установщики сигналки тупо кинули хвост оной к концевику багажника. Все вроде бы правильно, но... На тот же провод они кинули и установленный концевик капота, который стал просто параллелен концевику багажника. Ну специалисты, что с них взять! Т.е., оставив машинку с незакрытым капотом на недельку в гараже, имеем все шансы встретить АКБ, разряженный в ухнарь!
Вот, наконец, добрались руки - полез искать этот косяк. Параллельно нашел еще парочку "соплей", но об этом, как говорится, позже. :D
Итак, место скрутки было найдено "под диваном". Вот оно:
Ессно, все это было в изоленте - не пугайтесь. Заизолировано было адекватно - хоть что-то...
Но что бросилось в глаза: обратите внимание, как натянут зеленый провод (это хвост от сигналки):
Идиоты! Ну неужели нельзя было сделать его хоть на 5см длиннее, чтоб лежал вместе с основным жгутом, а не по прямой, аки струна??
Исправляем косяк путем внедрения обычного полупроводникового диода:
И вуаля! Диод длинноногий, благодаря чему провод удлинился :) Далее все под изоленту и на тест.
Все теперь работает, как положено. :thumbsup:
Второй косяк обнаружил в крыле... Те же кривые руки, что ставили сигналку, офигенно поставили и парктроник. Тупо прилепили его на гребаный скотч к КРЫЛУ! :rlc: Ну не идиоты??? По ходу, солнышко свое дело сделало, нагревая крыло. Вот и имеем "барабан" в багажнике:
Пока все это дело закрепил, как было, чутку перекинув кабеля. Со временем, наверное, надо будет отодрать все эти сопли и жестко закрепить блок где-то на соседних железяках, сняв его нафиг с крыла.
Пока копался с проводкой, обратил внимание на сухость пластиковых фиксаторов открытия дверей. Не айс выглядят они:
Все по кругу очистил от пыли, стружки и т.д. и прошелся фордовской смазочкой для подобных вещей:
Теперь не будут похрустывать и шуршать :) Ну и изнашиваться поскромнее будут.
Ну и пока лазил под машиной, проверил, как выглядят мои полиуретанчики. LOL Как-то так:
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июл 05, 2015 22:08:07
Сегодня копался в гараже и нашел "эксклюзивную" золотую наклейку. Белая на Лансе не особо бы смотрелась, а вот золотая, как мне показалось, должна выглядеть нормуль. Решено - клеим!
Результат:
Плюс задумался исправить вселенскую несправедливость и сделать подсветку в бардачке. Ну сколько ж можно в темном ящике-то копаться?
Нашел интересный концевичок от какого-то принтера. По-моему, концевик парковки головы. Вот такой:
Почитал форумы... Все лепят в угол, чтоб нажимался крышкой бардачка. Ну или посередине, у защелки. Мне это не особо понравилось, чтоб он там торчал и я полез искать другие варианты...
И нашел. Сзади, за бардаком. И работает четко, и на глаза даже не попадается!
Вот так получилось:
Проверка установленного концевика на приборе показала четкую работу при защелкивании крышки бардачка. :thumbsup:
Теперь надо примудрить светодиоды и подключить все это хозйство.
Но внезапно вмешался теплый вечер и пиво... Светодиоды остались на другой раз. :D
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 06, 2015 2:50:16
Юра, адрес сайта сменился же.
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 06, 2015 4:59:11
Миш, и чо? Мне в прифронтовой зоне срочно искать типографию? :) Я ж сказал:
Randall писал(а):копался в гараже и нашел "эксклюзивную" золотую наклейку.
Да и домен semerka.ru чудесно работает, если ты не заметил ;)
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 06, 2015 5:06:42
Randall писал(а):Плюс задумался исправить вселенскую несправедливость и сделать подсветку в бардачке. Ну сколько ж можно в темном ящике-то копаться?
У меня есть, но никогда не работала :psih: Даже не знаю, почему - может, там и лампочки нет :D
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 06, 2015 6:58:00
Йожык писал(а):Даже не знаю, почему - может, там и лампочки нет
у мну работает, хочу в габажнике сделать стационарную что бы при открытии крышки зажигалась.
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 06, 2015 7:22:58
Йожык писал(а):У меня есть, но никогда не работала
Ипонцы, по ходу, не путешествуют ночью. Посему, даже не парились на этот счет. :rlc:
олежек писал(а):хочу в габажнике сделать стационарную что бы при открытии крышки зажигалась
А шо, в Приоре нетути такого? :crazy: Тут в габажнике есть - не вопрос. Причем, концевик тупо в замке габажника живет. Единственное, что я бы поменял это гребаные пластиковые МАТОВЫЕ плафоны с лампами накаливания на нормальные светодиодные фонари. Бо эти жрут, шо дурные, а свету от них... Все руки не доходят.
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 06, 2015 7:35:24
Randall писал(а):А шо, в Приоре нетути такого? :crazy: Тут в габажнике есть - не вопрос.
есть свет, он горит при включенном внешнем освещении, а я хочу что бы при открытии багажника не зависимо от внешнего.
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 06, 2015 7:44:47
олежек писал(а):хочу в габажнике сделать стационарную что бы при открытии крышки зажигалась.
олежек писал(а):он горит при включенном внешнем освещении, а я хочу что бы при открытии багажника не зависимо от внешнего.
У меня на Опеле так было. Сомнительное удобство. Приехал на природу, например, открыл багажник, и лампочка весь день горит. Хотя с другой стороны, в дверях ведь всегда зажигаются.
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 06, 2015 7:51:43
Йожык писал(а):У меня на Опеле так было.
Фьюжн, Куга, Лансер - именно так.
Йожык писал(а):Сомнительное удобство. Приехал на природу, например, открыл багажник, и лампочка весь день горит.
Форд в этом плане хитрожоп. Если полчаса двери не дергаешь - все лампы в машине гаснут нафиг, ибо включается режим Power save. Но если дернешь дверь - опять полчаса горит.
Re: Lancer IX :)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 06, 2015 7:53:16
Йожык писал(а):Хотя с другой стороны, в дверях ведь всегда зажигаются.
вот вот, и народ открыл двери и слушает музыку, при этом горит в дверях подсветка.
