Непонятные шумы в трансмиссии
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 06, 2014 11:38:18
Проблемы со сцепой, 4-й передачей, подшипом 50706.
George
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение George » Сб сен 06, 2014 11:50:28
zombie177rus писал(а):Проблемы со сцепой, 4-й передачей, подшипом 50706.
Это и так понятно. Что конкретно? Не менять же сцепление полностью?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 06, 2014 13:21:36
Не думаю, что понятно Вам.
1. Сцепа болеет.
2. КПП болеет.
Tihforum
Модель авто: 21053ваз21053
Проблема кпп
Непрочитанное сообщение Tihforum » Пн ноя 03, 2014 18:53:48
Здравствуйте. Поменял 4х ступ на 5 ступ (Б/у). Делал все правильно.но после замены при движении когда включаешь с 4 на 3 и ниже возникает вой коробки который появляется только при условии если машина движется со скоростью не ниже 10 км/ч и при включении 1,2или3 передачи и только при нажатом сцeплении.. Сцепление полностью поменял , отрегулировал.. Что это за вой???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 03, 2014 21:07:49
Проблема в заменённом. Шум при выжатой педали: выжимной и подшипник в КВ.
И профиль заполните ...
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вт ноя 11, 2014 15:50:56
Сел за руль, надо было привезти с погреба картошку, я за рулем, справа батя чуть больше 100 кг, в багажник бросил 2 небольших мешка картошки. Отвез привез, доехал домой нормально поставил машину. Потом в этот же день взял машину и поехал в магазин с супругой и маленькой дочкой. Заметил что со стороны заднего правого колеса как будто что то бьет по корпусу, стук идет с каждым оборотом колеса. При развороте или повороте налево стук усиливается, при повороте направо стук становится меньше либо исчезает полностью. Думал что может подкрылки задевает, проверил все нормально. Думал может что то в барабане с тормозами, колодка или что то там еще, но давлю на тормоз это никак не влияет. Еще заметил интересную особенность, что когда разгоняюсь, то стука нет, а когда ногу убираю с педали газа удары появляются. Целый вечер проездил ломая голову над тем что же это может быть, так и ничего не надумал. Что я вспомнил, это то что 23 тыс. км. назад были нечто похожие удары, раза 3-4 заезжал к автослесарям не могли найти неисправность, в конце концов догадались снять задний правый барабан. В итогу поменяли правую полуось, подшипник был кирдык, и пришлось поменять правые тормозные колодки, так как от разрушенного подшипника кусочки метала попортили новые колодки.
Что же это может быть такое у меня? К чему готовиться? Что менять? Или может ждать когда как говорится всякий хороший шум сам выйдет наружу со временем?
После этого сегодня целый день ездил за рулем, один и с супругой + дочкой. За весь день этот дефект не проявил себя ни разу.
Боюсь что если приеду в автосервис на ревизию, то этот стук над которым я ломал голову будет предательски молчать, и придется слесарям доказывать что я не верблюд.
сергей 77
Модель авто: ваз2107
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт фев 05, 2015 10:25:13
Добрый день. У меня такая проблема:при движении на подъем на 3 или 4 передаче непонятные пробуксовки(вжииии.вжиии)отпускаю немного педаль газа и все пропадает если добавляю газ снова появляется,при уменьшении нагрузки все проходит.месяца 3 назад менял сцепление полностью,может подрегулировать его(шток на рабочем цилиндре вроде в норме)или это мост или коробка?
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 05, 2015 12:38:34
У вилки сцепления (у штока РЦС другими словами) свободный ход есть вообще?
Пробуксовка ВЖИИИИ.ВЖИИИ как идентифицируется? На слух?
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт фев 05, 2015 14:14:44
зазор имеется.на слух и небольшая вибрация автомобиля.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 05, 2015 14:41:37
Осевой ход КВ есть?
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт фев 05, 2015 15:47:38
zombie177rus писал(а):Осевой ход КВ есть?
кардана?не проверял.если есть то на флянце гайку подтянуть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 05, 2015 16:11:00
КВ это КоленВал.
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Чт фев 05, 2015 17:13:59
zombie177rus писал(а):КВ это КоленВал.
в движок не лазил еще никто.как его проверить и что это может быть?
Добавлено спустя 20 минут 3 секунды:
шум идет как бы снизу или может от коробки
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 05, 2015 23:25:28
Открыть капот и подвигать КВ вперёд-назад по ходу авто за шкив.
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Пт фев 06, 2015 8:17:48
zombie177rus писал(а):Открыть капот и подвигать КВ вперёд-назад по ходу авто за шкив.
Спасибо.сделаю отпишу.
Добавлено спустя 36 минут 48 секунд:
Задача не из легких,руками не подлезть,взял небольшую монтировку и слегка надавил другой рукой придерживая шкив,итог:все на месте
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 06, 2015 14:23:05
Люфта нет совсем???
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Пт фев 06, 2015 14:42:04
zombie177rus писал(а):Люфта нет совсем???
нет, если правильно все делал
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
проверил еще раз,пару мм имеется люфт
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 06, 2015 15:12:04
При люфте более 0,5мм двигло в ремонт и срочно, иначе можно попасть на замену БЦ и КВ. А это почти весь двиг (w00t) :devil:
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Пт фев 06, 2015 17:35:37
zombie177rus писал(а):При люфте более 0,5мм двигло в ремонт и срочно, иначе можно попасть на замену БЦ и КВ. А это почти весь двиг (w00t) :devil:
Похоже попандос и не вовремя как всегда.Если можно вкратце чем обойдется ремонт,в этом и есть причина?Спасибо за инфу
Добавлено спустя 39 минут 53 секунды:
На прогретом движке вроде меньше люфт
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 06, 2015 18:41:11
Не тяни с ТОЧНЫМ замером.
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Пт фев 06, 2015 19:43:58
zombie177rus писал(а):Не тяни с ТОЧНЫМ замером.
Нужно обратиться к профи,пусть взглянет своим глазом.Спасибо
сергей 77
Непрочитанное сообщение сергей 77 » Пн фев 09, 2015 17:44:30
Профэсор диагноз подтвердил.Пациент болен :look:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 14, 2015 8:53:58
А шо оно у меня появляется иногда звук типа скрежета шестерен когда отпускаю сцепление....когда трогаюсь с места. Примерно один из десяти-двадцати троганий с этим звуком. Может найти а диска сцепления стерлась до заклепки и достаёт иногда заклепка по металлу трёт... давненько уже идет постоянный шлест при езде в раёне коробка- сцепление. ну это подшипник скорее усего уходит.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 14, 2015 8:59:52
X-TAZ писал(а):А шо оно у меня появляется иногда звук типа скрежета шестерен когда отпускаю сцепление....когда трогаюсь с места. ну это подшипник скорее усего уходит.
Именно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт апр 14, 2015 9:11:26
Ну я вообще думаю на выжимной...надеюсь не в коробке жеж и не на коленвалу...ну вот очередной гемор лезть в сцепление...еще не лазил. Капец. Токо одно подлатал...другое надо делать...ездить некогда спокойно.
Вернуться в «Трансмиссия»
