Непонятные шумы в трансмиссии
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
Это и так понятно. Что конкретно? Не менять же сцепление полностью?zombie177rus писал(а):Проблемы со сцепой, 4-й передачей, подшипом 50706.
- Модель авто: 21053ваз21053
Проблема кпп
Здравствуйте. Поменял 4х ступ на 5 ступ (Б/у). Делал все правильно.но после замены при движении когда включаешь с 4 на 3 и ниже возникает вой коробки который появляется только при условии если машина движется со скоростью не ниже 10 км/ч и при включении 1,2или3 передачи и только при нажатом сцeплении.. Сцепление полностью поменял , отрегулировал.. Что это за вой???
Проблема в заменённом. Шум при выжатой педали: выжимной и подшипник в КВ.
И профиль заполните ...
- Модель авто: 2107 классика
Сел за руль, надо было привезти с погреба картошку, я за рулем, справа батя чуть больше 100 кг, в багажник бросил 2 небольших мешка картошки. Отвез привез, доехал домой нормально поставил машину. Потом в этот же день взял машину и поехал в магазин с супругой и маленькой дочкой. Заметил что со стороны заднего правого колеса как будто что то бьет по корпусу, стук идет с каждым оборотом колеса. При развороте или повороте налево стук усиливается, при повороте направо стук становится меньше либо исчезает полностью. Думал что может подкрылки задевает, проверил все нормально. Думал может что то в барабане с тормозами, колодка или что то там еще, но давлю на тормоз это никак не влияет. Еще заметил интересную особенность, что когда разгоняюсь, то стука нет, а когда ногу убираю с педали газа удары появляются. Целый вечер проездил ломая голову над тем что же это может быть, так и ничего не надумал. Что я вспомнил, это то что 23 тыс. км. назад были нечто похожие удары, раза 3-4 заезжал к автослесарям не могли найти неисправность, в конце концов догадались снять задний правый барабан. В итогу поменяли правую полуось, подшипник был кирдык, и пришлось поменять правые тормозные колодки, так как от разрушенного подшипника кусочки метала попортили новые колодки.
Что же это может быть такое у меня? К чему готовиться? Что менять? Или может ждать когда как говорится всякий хороший шум сам выйдет наружу со временем?
После этого сегодня целый день ездил за рулем, один и с супругой + дочкой. За весь день этот дефект не проявил себя ни разу.
Боюсь что если приеду в автосервис на ревизию, то этот стук над которым я ломал голову будет предательски молчать, и придется слесарям доказывать что я не верблюд.
- Модель авто: ваз2107
Добрый день. У меня такая проблема:при движении на подъем на 3 или 4 передаче непонятные пробуксовки(вжииии.вжиии)отпускаю немного педаль газа и все пропадает если добавляю газ снова появляется,при уменьшении нагрузки все проходит.месяца 3 назад менял сцепление полностью,может подрегулировать его(шток на рабочем цилиндре вроде в норме)или это мост или коробка?
У вилки сцепления (у штока РЦС другими словами) свободный ход есть вообще?
Пробуксовка ВЖИИИИ.ВЖИИИ как идентифицируется? На слух?
кардана?не проверял.если есть то на флянце гайку подтянуть?zombie177rus писал(а):Осевой ход КВ есть?
в движок не лазил еще никто.как его проверить и что это может быть?zombie177rus писал(а):КВ это КоленВал.
Добавлено спустя 20 минут 3 секунды:
шум идет как бы снизу или может от коробки
Спасибо.сделаю отпишу.zombie177rus писал(а):Открыть капот и подвигать КВ вперёд-назад по ходу авто за шкив.
Добавлено спустя 36 минут 48 секунд:
Задача не из легких,руками не подлезть,взял небольшую монтировку и слегка надавил другой рукой придерживая шкив,итог:все на месте
нет, если правильно все делалzombie177rus писал(а):Люфта нет совсем???
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
проверил еще раз,пару мм имеется люфтсергей 77 писал(а):zombie177rus писал(а):Люфта нет совсем???
При люфте более 0,5мм двигло в ремонт и срочно, иначе можно попасть на замену БЦ и КВ. А это почти весь двиг
Похоже попандос и не вовремя как всегда.Если можно вкратце чем обойдется ремонт,в этом и есть причина?Спасибо за инфуzombie177rus писал(а):При люфте более 0,5мм двигло в ремонт и срочно, иначе можно попасть на замену БЦ и КВ. А это почти весь двиг![]()
Добавлено спустя 39 минут 53 секунды:
На прогретом движке вроде меньше люфтсергей 77 писал(а):Похоже попандос и не вовремя как всегда.Если можно вкратце чем обойдется ремонт,в этом и есть причина?Спасибо за инфуzombie177rus писал(а):При люфте более 0,5мм двигло в ремонт и срочно, иначе можно попасть на замену БЦ и КВ. А это почти весь двиг![]()
Нужно обратиться к профи,пусть взглянет своим глазом.Спасибоzombie177rus писал(а):Не тяни с ТОЧНЫМ замером.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А шо оно у меня появляется иногда звук типа скрежета шестерен когда отпускаю сцепление....когда трогаюсь с места. Примерно один из десяти-двадцати троганий с этим звуком. Может найти а диска сцепления стерлась до заклепки и достаёт иногда заклепка по металлу трёт... давненько уже идет постоянный шлест при езде в раёне коробка- сцепление. ну это подшипник скорее усего уходит.
Именно.X-TAZ писал(а):А шо оно у меня появляется иногда звук типа скрежета шестерен когда отпускаю сцепление....когда трогаюсь с места. ну это подшипник скорее усего уходит.
- X-TAZ
