"Жигуль" от Жигуля
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Re: "Жигуль" от Жигуля
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт мар 06, 2015 3:37:23
Ну это вместо, у меня-то подогрев стекла работает)
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пт мар 06, 2015 7:00:48
Жигуль писал(а):Ладно, разобрались с этой охлаждающей фигнёй :cigar:
Есть жопогрев "Емеля", к которому нужна схема автоматического отключения при выключении зажигания при возможном принудительном управлении выключателем.
Схема снизу
Добро?
Не добро... Вместо мощного выключателя на зелёном проводе, надо поставить немощный на красном, а лучше чёрном. А то по вашей схеме непонятно, зачем вообще реле... )
ЗЫ Вот здесь http://www.semerkainfo.ru/?q=node/3 более правильная схема только вместо кнопки выключатель...
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт мар 06, 2015 12:34:57
zeppe1in
для того, чтобы подогрев отрубался вместе с зажиганием
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Пт мар 06, 2015 20:56:26
Жигуль писал(а):zeppe1in
Это да, но при такой схеме, при включенном зажигании, реле будет в постоянно включенном состоянии. Что не есть гут... Позволю предложить небольшую переделку вашей схемы. ИМХО, так оно интереснее. Реле включается только при нажатии кнопки, а не при повороте ключа зажигания...
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб мар 07, 2015 9:09:49
zeppe1in
Спасибо, но в том-то и дело, что иногда забываю отключать этот подогрев и уезжаю домой на такси :psih:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб мар 07, 2015 10:20:59
Так не будет + от зажигания, не будет включено реле, а не включено реле- не включен подогрев.
Включится реле только при питании на 85 выводе.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб мар 07, 2015 20:21:30
На 85 постоянный плюс после зажигания, включаться реле будет через минус 86 с кнопки. А выключаться как кнопкой, так и зажиганием.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср мар 11, 2015 16:38:44
Сегодня не нашёл крышки бензобака на своём месте. Что ни странно, бензина в баке тоже не нашёл. У соседа семь, симптомы те же.
Есть один забавный вариант, правда он в ущерб объему багажника:
Стоковый бак остаётся на месте, все шланги и ДУТ выдёргиваются, штуцера глушатся, остаётся крышка.
Кидаем в багажник универсальный бак, подключаемся к нему, врезаем ДУТ, в родной бак заливаем любой ядерный коктейль, кроме бензина. Радуемся угроханному мотору сливальщиков :cigar:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 11, 2015 16:54:56
Сочувствую. Тут у нас даже отдельная тема этому посвящена (защите от слива), почитай варианты и мнения.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср мар 11, 2015 17:24:06
Читанул первые пять.
Крупную (в пределах разумного) сетку вварить, но не в горло, а ниже, чтобы заметно не было. Ну насыпят сахарку или плюхнут яичко, что изменится-то?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 11, 2015 17:27:29
Жигуль писал(а):Ну насыпят сахарку
Это байка :D
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср мар 11, 2015 18:36:11
Буду надеяться :psih:
И всё же, сетка?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 11, 2015 20:19:21
Я не могу однозначно советовать :whistlin: Себе поставил геркон и подключил к сигналке. Вернее, запараллелил с дверью.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт мар 19, 2015 11:45:30
купил на днях радиатор, антифриз, патрубки, карты дверей (пластик), стекло фары, герметик Абро черный и еще куча ништяков в виде сливных кранов, металлических ручек стеклоподъемников, новых дворников. Назревает гаражный уик-энд :D
И еще: дико достал скрип резина-резина, когда я в зимних ботах отпускаю педаль сцепления. Может накладка неправильно стоит? Ёлочкой вниз или ёлочкой вверх?
Благодарил (а): 1428 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт мар 19, 2015 12:03:31
Тоже скрипит когда подошва мокрая и только на одних ботинках, все остальные с "глушителем" - без скрипов.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт мар 20, 2015 8:02:26
Еще купил видеорегистратор, провёл провод от полки под бардачком под накладкой боковой стойки, через накладку козырьков в итоге вывел к зеркалу заднего вида. А как лучше подключить регистратор? У него укороченная вилка, но от пятнаги прикуриватель ставить не хочу. Или кидать тройник-переходник на полку или еще как-нибудь...
И вот еще: попалась мне в руки штатная 16 см акустика от Лансера/Цедии, стоит ли заморачиваться?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 20, 2015 16:25:10
Жигуль писал(а):А как лучше подключить регистратор?
Распотроши зарядку и подключи ее к кнопке обогрева стекла в бороде.
Жигуль писал(а):попалась мне в руки штатная 16 см акустика от Лансера/Цедии, стоит ли заморачиваться?
Особого смысла нет, обычные бумажные широкополосники.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт мар 20, 2015 17:23:20
Жигуль писал(а):16 см акустика
у меня в передних дверях на 16см стоят Alpine - встают неплохо, по поводу кач-ва митсубовских не могу ни чего сказать
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб мар 21, 2015 10:24:16
Через отдельный пред? А какого цвета там на кнопке плюс и минус?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 21, 2015 10:43:59
Жигуль писал(а):А какого цвета там на кнопке плюс и минус?
Не помню... так найди, методом тыка.
Добавлено спустя 18 секунд:
Желтый вроде плюс.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб мар 21, 2015 12:58:57
Желтый вроде плюс.
Желто-синий провод плюс, или с коробки предов колодка Ш3 (красная под бардачком) этот же провод
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вт мар 24, 2015 12:55:34
Итак, на дорогах жесть, на порогах-всё в порядке, но хотелось бы подстраховаться.
Чем пролить пороги изнутри и чем мазануть снаружи? Если есть темка, то прошу ссылку =)
Добавлено спустя 16 минут 34 секунды:
и еще: нужна ли деталь под номером 2? А то такой у меня нету
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 24, 2015 13:30:20
Никогда ее не было и все было отлично. А вот 1 и 3 нужны однозначно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 24, 2015 13:32:01
Жигуль писал(а): нужна ли деталь под номером 2?
Это типа забор холодного воздуха.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 25, 2015 16:49:55
Да не особо и нужна эта деталь.
