А как нужно сейчас?гость писал(а):Лишнее, в смысле устарело: нет сейчас таких АКБ, ну почти.
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
- Schmel10
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
Это долго и до конца не дозарядишь. Я тяговые АКБ заряжаю 0,2С до 2,4В на банку, затем понижаю до 0,1С до достижения 2,7В на банку и удерживаю так около 2-х часов. Раз в месяц дополнительно после 2-х часового остывания даю уравнительный ток 0,05-0,03С для добивки и выравнивания плотности по всем банкам. Это с ручной регулировкой. Батарея прослужила 18 лет, сейчас списываю.Schmel10 писал(а):ИМХО не привышать напряжение на клеммах в процессе зарядки 14,5-14,8 вольт.
и не привышать ток больше 3 ампер в начале зарядки и 1 ампера в конце.
- Schmel10
2,7 -это 16,2в на акб.Для чего так,ведь акб давно кипит,а через час после откл.ЗУ там всё равно меньше 13в,и больше чем выдаёт гена там ни когда не будет?
Последний раз редактировалось Schmel10 Ср май 06, 2015 10:22:17, всего редактировалось 1 раз.
- Schmel10
Почемуйто до конца не зарядишь?Полный заряд это вроде как плотность 1,27 и напряжение 12,8
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
Не падающее в течении 2 часов
я уже привел пример по заряду АКБ пост.током из двух умных книжек.Schmel10 писал(а):Для чего так,ведь акб давно кипит,а через час после откл.ЗУ там всё равно меньше 13в,и больше чем выдаёт гена там ни когда не будет?
с малолетки так акб заряжать учил отец, не жалуюсь на сульфатацию, слежу за напругой и энергопотреблением. вреда никакого, если конечно насильно не дышать над АКБ во время конечной фазы зарядки
бегло пробежавшись по книге, сделал вывод: вроде для уравнивания плотностей.Schmel10 писал(а):Книгу не нашёл,объясни в двух словах зачем кипятить.
Да оно все там давно перемешалось. Это если доливал воду, то надо ставить на зарядку для перемешивания.
А кипятить - это уже химия, кто силен - тому предоставим слово
. А для нас важно то, что безвозвратно электролит разлагается. Поэтому полной зарядкой злоупотреблять не стоит.
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Блин. Украли аккумулятор.
Подскажите, какой сейчас нормальный аккумулятор? Или на какой стоит обратить внимание? На что следует обратить внимание при покупке? Можно ли при покупке проверить заряд ареометром?
PS. Как я понимаю немного отогнули часть капота и добрались до замка. Теперь, чтобы открыть капот надо одновременно потянуть за рычаг и приподнять капот. В закрытом состоянии капот со стороны водителя немного отходит. Где-то на сайте есть рекомендации, что надо исправить в замке капота и как выровнять зазор?
PS. Изуверы какие-то. Сняли аккумулятор и обратно аккуратно прикрутили крепеж аккумулятора.
- Schmel10
Чтоб ты подумал,что он испарился.goodwin писал(а):Блин. Украли аккумулятор.![]()
В каком городе-селе это произошло?goodwin писал(а):Блин. Украли аккумулятор.![]()
- Schmel10
Купил такой http://www.ulmart.ru/goods/804870
я доволен.Купил в конце марта этого года,дата изготовления начало прошлого года,при покупке проверил напряжение мультиметром,было 12,68 гдето,точно не помню.Дома померил плотность.В одной банке было 1,255 в остальных 1,260.Зарядил до 14,5 вольт и поставил в машину.
goodwin
На дату изготовления обращай внимание. Чтобы старый, хоть и не б/у, не купить.
- Schmel10
Только дата на многих аккумуляторах зашифрована,сперва узнай какие по счёту цифры означают дату
- goodwin
Да на стоянке у дома (Москва). Хоть машин было много, но ВАЗ был только у меня. А я уж думал, что ВАЗ никого не интересует.zombie177rus писал(а):В каком городе-селе это произошло?
andy писал(а):Ista нормально и не дорого.
Спасибо, посмотрю.Schmel10 писал(а):Купил такой
У меня Был Cobat 60.1 (60 а/ч, 480 А)
претензий не было.
- goodwin
Я правильно понимаю, что для полной зарядки аккумулятора стартером надо взять аккумулятор на 55 а/ч?
В паспорте стартера 5722.3708 указано 55 а/ч.
PS. И никто не знает как там у капота замок чинить? Не понимаю. Вроде там нечего чинить, а нормально не работает.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Кризис. На импортную денег уже не хватает, а на классику жалко тратить.Tolik2402 писал(а):начали классику угонять
Про аккум и стартёр это глупость. Какой нужен, тот аккум и ставь.goodwin писал(а):Я правильно понимаю, что для полной зарядки аккумулятора стартером надо взять аккумулятор на 55 а/ч?
Re:Кризис. На импортную денег уже не хватает, а на классику жалко тратить.Tolik2402 писал(а):начали классику угонять
Замок тебе лучше поменять.
- Schmel10
Нужно время,чтоб пополнить заряд.А стартер тратит его одинакого,что из 55го,что из 70гоgoodwin писал(а):что для полной зарядки аккумулятора стартером надо взять аккумулятор на 55 а/ч?
- goodwin
А трос не надо менять, если он НЕ порван?zombie177rus писал(а):Замок тебе лучше поменять.
- goodwin
Купил Аком – 60 Ач – 520 А, прямая полярность за 4200 руб (в Юлмарте http://www.ulmart.ru/goods/3458007 под заказ за 3700 руб.)
Срок гарантии 36 месяцев, реальный вес 14,5 кг
произведен в январе 2015 г.
Кроме цены, не понравились пластмассовые закручивающиеся пробки. На прежнем АКБ были резиновые пробки и вставлялись, что было удобно. И еще, при измерении плотности жидкость была мутная. Возможно для технологии «Кальций-Кальций» - это норма.
Измерения показали:
12,55 без нагрузки и 10,5 под нагрузкой
Плотность в пяти банках 1,26. В последней шестой банке 1,25 (если считать от плюсового контакта)
Я правильно понимаю, что для профилактики надо подзарядить АКБ прежде чем его ставить в авто?
Сейчас обратил внимание, что у пробок с боку отверстия. Получается, что при зарядке пробки можно не выкручивать?
PS. Можно было за эту сумму взять Варту, но во-первых он не обслуживаемый, а во-вторых говорят, что у Турецких много брака.
Можно было за 3000 рублей взять Подольский, но у него было 450 А против 520А у Акома.
Измерения показали:
Последний раз редактировалось goodwin Пт июн 12, 2015 15:50:28, всего редактировалось 1 раз.
