Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 28, 2015 20:40:09
Ну да, на той же Башнефти в Ижевске цена на рубль меньше. Конкуренты есть, но тухлые - заправки строительных контор Интеграл и КПД, штуки по три каждой на весь город. Зато голову не надо ломать, где заправляться.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение blentrou » Пт май 29, 2015 3:44:56
В 1 китайском миллиампере содержится 20-30 русских микроампер :) В 1 китайском ватте содержится 30-40 русских милливатт. Сколько русских омов содержится в 1 китайском оме?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
mvk843 писал(а):Максимиллиан, это понятно. Ну а если вдруг такая ситуация, что проверенной нет поблизости?
Только один правильный ответ. Если до нормальной точно не доедешь, лей столько, чтобы доехать, но, желательно, не больше.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 29, 2015 4:40:08
blentrou писал(а):Сколько русских омов содержится в 1 китайском оме?
У меня получилось 30 Ом, решал пропорцией :i
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс май 31, 2015 17:00:58
Сигнализация (инспектор) подключена на габариты.
При нажатии на кнопку сигналки работает левый задний и передний правый габариты, а при включении кнопкой из салона (та, которая на бороде) работает правый задний и левый передний.
Контакты шевелил, предохранители смотрел. Где дальше смотреть?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 31, 2015 17:04:45
Провод от сигналки подключен только на ЛЗ и ПП, а в машине исправны только ЛП и ПЗ :psih:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 31, 2015 17:05:54
ЧЯ и предохранители.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс май 31, 2015 17:11:17
Rickrose писал(а):Сложно осуществить. Как ты себе это представляешь: "здрасьте, а можно я ваш бензин протестирую?"
Ну первые два способа вполне осуществимы на месте с помощью остатков бензина в пистолетах.
Буйный писал(а):Залей ровно столько топляка, чтоб доехать до проверенной АЗС.
Вариант :yes:
Йожык писал(а):Башнефть
У нас все башкирские АЗС объезжаю стороной, говорят бензин плохой.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс май 31, 2015 17:23:30
zombie177rus писал(а):предохранители.
Haris22 писал(а):предохранители смотрел
zombie177rus писал(а):ЧЯ
Я весь внимание :pop:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 31, 2015 17:27:01
1. МАЛО внимания уделено предохранителям.
2. Если преды всё-таки целые, то ЧЯ и его разъёмы под подозрением.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс май 31, 2015 17:32:29
В сигналке тоже преды проверь
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 31, 2015 17:38:04
mvk843 писал(а):башкирские АЗС
Эт какие? На Башнефти бенз отличный, лучше чем Лукойл.
mvk843 писал(а): говорят бензин плохой.
Говорят, что кур доят :D
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 31, 2015 18:47:05
mvk843 писал(а):говорят бензин плохой.
А по факту может оказаться с точностью до наоборот!
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 163 раза
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн июн 01, 2015 20:49:35
Есть 2112, не заводится с ключа, втягивающее даже не щелкает.
Перемыкаешь клеммы отверткой стартер крутит, не очень бодро, примерно так :D озвучиваю, вжииг-жииг-жииг-жииг и машина заводится.
При включении зажигания все работает, все лампы горят.
Есть-ли какой способ, что-бы можно было со 100% уверенностью определить неисправность, не сильно ломая авто.
P.S. Потратив определенное время, я думаю смог-бы определить неисправность. Но дело в том что машина на работе и осмотр её приходится совершать набегами, что не способствует сосредоточенности. Поэтому решил спросить совета, для сужения круга поиска проблемы.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 01, 2015 21:59:32
Мультиметр и схема быстро решат проблему. На приоре есть реле блокировки стартера в монтажном блоке, возможно что и на 2112 такое есть. Начни с него - наличие реле, наличие напряжения на контактах. Провод на втягивающее идет через него напрямую с замка, без реле стартера. Срабатывает это реле от главного.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 02, 2015 4:39:53
... контактная группа замка зажигания, крепление силовых проводов от АКБ к стартеру и на кузов, чистота клемм и состояние самой батарейки.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт июн 02, 2015 5:54:47
Йожык писал(а):Мультиметр и схема быстро решат проблему. На приоре есть реле блокировки стартера в монтажном блоке, возможно что и на 2112 такое есть. Начни с него - наличие реле, наличие напряжения на контактах. Провод на втягивающее идет через него напрямую с замка, без реле стартера. Срабатывает это реле от главного.
Находится это реле под бородой, сигналку тоже смотреть надо
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1411 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 02, 2015 6:31:11
У парня на работе 21104, горячая летом только напильником заводится :psih: , реле, контактная замка зажигания в порядке, втягивающее это... у многих авто семейства 10-ок такая болячка, по-крайней мере в Липецке.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 02, 2015 7:13:21
Prepod48 писал(а):У парня на работе 21104, горячая летом только напильником заводится :psih: , реле, контактная замка зажигания в порядке, втягивающее это... у многих авто семейства 10-ок такая болячка, по-крайней мере в Липецке.
Проблема силовых масс...
Warrkure
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Warrkure » Вт июн 02, 2015 11:30:47
Всем доброго времени, заметил такую проблему: если в авто посадить 4-5 человек, то при трогании на 1 и переключении на 2 машину начинается сильно дергаться (очень хорошо отдает в рычаг КПП), дальше на 3 и на 4 нормально переключается. Если в авто 1-2 человека, то все нормально. Машина нормально тянет, компрессия в норме. Что это может быть, сцепление смотреть?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 02, 2015 11:38:09
На каких оборотах трогаешься и переключаешься с нагрузкой 5 чел?
Warrkure
Непрочитанное сообщение Warrkure » Вт июн 02, 2015 12:50:38
Prepod48 писал(а):На каких оборотах трогаешься и переключаешься с нагрузкой 5 чел?
на 1 - 1.5-2, на 2 - 2.5-3, примерно так,
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июн 02, 2015 13:08:54
тяги задние как там себя чувствуют?
Warrkure
Непрочитанное сообщение Warrkure » Вт июн 02, 2015 14:30:47
Tolik2402 писал(а):тяги задние как там себя чувствуют?
на неделе собираюсь менять крестовину(люфт), за одно проверю тяги.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт июн 02, 2015 15:35:44
Warrkure
А если с первой на вторую на 3 тысячах переключаться?
Warrkure
Непрочитанное сообщение Warrkure » Вт июн 02, 2015 16:48:57
Haris22 писал(а):Warrkure
надо пробовать, а так я редко в 4-5 езжу.
