Проблемы с приборной панелью
Благодарил (а): 279 раз
Re: Проблемы с приборной панелью
Непрочитанное сообщение VVB » Сб июн 13, 2015 20:56:16
Fisher155 писал(а):...Да во дворе фиг подберешься к нему...
было бы желание
zombie177rus писал(а):...Да и сейчас не особо вроде ослаб :psih: .
и стояк :D
VVB писал(а):и стояк :D ...
в смысле - домкрат
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 13, 2015 21:15:52
VVB писал(а):
и стояк :D
в смысле - домкрат
Подгоняй :psih:
Fisher155
Модель авто: Семерка
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Fisher155 » Вс июн 14, 2015 15:00:46
Tolik2402 писал(а):ого! дороговато как-то. за такие деньги я б генератор новый и патрубки новые купил и все сделал бы
3500 с запчастями, там реле, диодный мост и патрубки. Но все равно дорого :devil:
vkwnr
Модель авто: ВАЗ 21074 2002г. карб. 21053, пробег 70т
Непрочитанное сообщение vkwnr » Пн июн 15, 2015 17:59:26
Здравствуйте, проблема такая: начала дергаться стрелка тахометра, до 2000 оборотов нормально показывает, но после начинает прыгать, причем довольно сильно. Зажигание бесконтактное. Что может быть, куда смотреть?
Благодарил (а): 1087 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пн июн 15, 2015 18:33:38
vkwnr
А едет нормально?
vkwnr
Непрочитанное сообщение vkwnr » Пн июн 15, 2015 20:42:43
andy писал(а):vkwnr
А едет нормально?
сначала ехала нормально, но когда подъехал к дому, начала дергаться заглохла, попытался завести, но обороты не держала. Снял провод в катушки, который на тахометр идет, машина завелась нормально. Закрепил провод обратно, ожидая что, машина не заведется или обороты держать не будет, но было все нормально.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн июн 15, 2015 20:47:46
был пару раз на 6ке с БСЗ такой глюк. природу его не понял, а когда после дтп снял торпедо то гайка на шпильке под приборкой где реле поворотов прикручено была хорошо отпущена, там все массы прикручены. подумал на нее.
vkwnr
Непрочитанное сообщение vkwnr » Вт июн 16, 2015 16:06:57
может катушке конец приходит? Еще бывает при разгоне машину немного дергает.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 16, 2015 17:36:09
vkwnr писал(а):может катушке конец приходит? Еще бывает при разгоне машину немного дергает.
Профиль заполните.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июн 16, 2015 19:14:17
И свечи желательно поменять, т.к подергивания скорее всего из-за пропусков воспламенения...
VazClassic07
Модель авто: ВАЗ 21073
Непрочитанное сообщение VazClassic07 » Вт июл 18, 2023 13:36:19
Ребята, разбирал панель, потерял усики, соединяющие одометр, продеваются через тросик и держат. Такие как называются, продаются они вообще? Очень тоненькие, тоньше проволоки
Гугл по названию не ищет, как правильно эта штука называется
Я понимаю, что можно что угодно прицепить, но название хоть знать ее
В этом соединении она находится
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вт июл 18, 2023 17:13:04
Стопорный шплинт?
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июл 18, 2023 19:04:31
VazClassic07, шплинт наконечника троса сброса показаний суточного одометра - но врядли ты его найдешь в продаже, только на разборке, проще подобрать ченить по диаметру.
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 19, 2023 5:31:55
Обычный тонкий шплинт. Изготовить самому, хоть из канцелярской скрепки, можно просто буквой «П» загнуть.
