На холодную не работают приборы или нет зарядки
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: На холодную не работают приборы или нет зарядки
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср фев 26, 2014 5:34:09
headrush писал(а):Спасибо. Не пойму только: изначально "папы" приклепаны? и из-за этого плохой контакт?
Да. Я, как прошедший через это, заявляю со всей ответственностью- именно клепка виновна!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 26, 2014 8:39:40
LЁLIK писал(а):именно клепка виновна!
:yes: Со временем контакт становится хуже,играют свою роль окисления металлов.
я уже писал,что на Нивской приборке этот косяк с завода устранен,там уже давно припаивают
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср фев 26, 2014 14:27:53
headrush писал(а):...Не пойму только: изначально "папы" приклепаны? и из-за этого плохой контакт?
Господа! Можно добавлю...
headrush, там подробно >>> viewtopic.php?p=304677#p304677
...это чтоб именно те клепки высверлил :yes: которые можно и нужно - а на папах которые МЕДНЫЕ НЕЛЬЗЯ высверливать!!!!!
TeMa-RuS
Модель авто: ВАЗ 21074 2005г.в двигатель сток
Непрочитанное сообщение TeMa-RuS » Сб июл 05, 2014 20:15:46
Всем здрасте!
Не работали приборы тахометра, топлива, заряда ну и лампы акб и масла, плюс к этому не шла зарядка на аккум.
Вообщем почитав 2 темы понял что нужно пропаять "папки" на панели приборов, пропаял, массу проверил, все релюхи тоже проверил, приборы заработали, но теперь горит лампа аккумулятора, так же не поступает заряд (щетки новые, генератор исправен).
Решил прозвонить все по схеме (фото) тестером, везде есть контакт . Решил проверить проводок возбуждения на гене, при включенном зажигании я так понимаю должен идти туда +12В но не идет.
Провод возбуждения делал напрямую к генератору через реостат чтоб можно было регулировать напряжения, но мне этот колхозинг не нравится)) есть у кого мысли какие? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 05, 2014 21:29:25
Ты что регулировать собрался? :hmmm: Напряжение в бортсети?!
TeMa-RuS
Непрочитанное сообщение TeMa-RuS » Вс июл 06, 2014 8:43:00
Нет я сделал регулировку эту напрямую чтоб шла зарядка. т.к. если подключить на генератор коричниво-белый провод провод горит лампа аккума и не идет зарядка, а на прямую все заряжает, а реостат я поставил чтоб регулировать напряжение иначе слишком много выдает напрямую (более 16В) выставил на 13В
TeMa-RuS
Непрочитанное сообщение TeMa-RuS » Ср июл 09, 2014 21:36:53
Все проблема моя решена)
Видимо изначально небыло контакта на приборах, которое решается пропайкой "папок", но я до того как это узнал сделал систему подачи возбуждающего тока напрямую и через реостат. Видимо для гены это было не круто, т.к. когда обороты повышаются, то повышалось и напряжение.
Вообщем запаяв "папки" я поставил приборы и они заработали, но горела тусклинько лампа аккума и не шла зарядка, прозвонил все провода по схеме (см.выше), все норм. Решил все таки проверить генератор, в итоге оказалось что у меня сгорели 2 диода в диодном мосту)) Нашел старый генератор от 08 выпаял оттуда 2 диода и запаял их себе и ВУАЛЯ!! зарядка идет 14В)))
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вс май 03, 2015 12:35:52
Не совсем понял почему нужно высверливать 8 заклепок. У разъемов их же 6... Где еще2?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс май 03, 2015 12:52:24
zong1989 писал(а):Не совсем понял почему нужно высверливать 8 заклепок. У разъемов их же 6... Где еще2?
клепки разъемов ваааще трогать нельзя
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
zong1989
тебе нужно подобраться к этим "разъемам" - но только с обратной стороны
там и найдешь 8 алюминиевых заклепок
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вс май 03, 2015 13:42:33
Я снял приборную панель. Так 6 заклепок держут папы. Вот их и надо высверливать как я понял. Где ж еще 2?
Добавлено спустя 30 секунд:
По 2 заклепки на каждую колодку.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Или есть еще 2 которые крепят плату к задней части приборки. Тогда я не пойму зачем их трогать...
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
https://www.drive2.ru/l/3588518/ вот как я понял высверлил то он 6 заклепок которые держат папы
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Вот пометил черными стрелками
Непрочитанное сообщение VVB » Вс май 03, 2015 15:04:34
zong1989 писал(а):Я снял приборную панель. Так 6 заклепок держут папы. Вот их и надо высверливать как я понял. Где ж еще 2?
Высверливай их и всё - если плату полностью снимать не будешь.
Только корпуса разъемов придется потом на саморезы сажать, а я сажал на болтик с гаечкой (для надежности).
А если плату не снять - то про болтик забудь.
Ruslan4ik
Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пн авг 31, 2015 7:33:54
Мужики одна проблемка беспокоит.на приборке то вяло то ярко горит акум.стрелка вольт метра на холостых без нагрузки чуть правее белой.с нагрузкой на белой и левее.снимал клему на работающем двигателе он не глохнет,но стоит включить фары он сразу глохнет. Помогите ((21074.карб.2004г.бсз.гена не знаю какой
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн авг 31, 2015 8:35:03
Если есть возможность замени регулятор напряжения и посмотри может проблема уйдет.
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пн авг 31, 2015 8:58:12
Он скорее всего на гене находится?
Благодарил (а): 1434 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 31, 2015 9:09:32
Генератор у тебя скорее всего 55 А, РР стоит на генераторе, будешь спрашивать в магазине, говори "восьмерочный" 55 А.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн авг 31, 2015 9:12:03
Ruslan4ik писал(а):Он скорее всего на гене находится?
Конечно. Крепиться обычно двумя винтами
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пн авг 31, 2015 9:34:02
А где примерно находится? Можно на фото?и можно ли не снимая гены поменять?
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн авг 31, 2015 11:20:25
на генераторе). Как на карбюратере не скажу не знаю. На инжекторе подлезть можно, но трудно без снятия.... На карбе наверное легче.
На фото держат в руках. Черный такой.
Добавлено спустя 1 минуту:
Был бы ты из Питера подогнал бы. У меня их 2 лежат)
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн авг 31, 2015 12:19:55
zong1989 писал(а):На карбе наверное легче.
Сверху руке очень неудобно, на карбе хоть видно, на инже надо на ощупь. Без навыка лучше не лезть..
Снизу одинаково.
Кстати если РН работает стабильно, и только лишь напряжение низкое, то я бы поставил Диод на РН да и все.
А то магазинные это лотерея. Надо 2-3 шт. перепробовать пока на нормальное напряжение попадется...
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пн авг 31, 2015 17:35:44
Знач так.не успел я заехать в магазин за реле,как вдруг акум стал ярко гореть постоянно.зарядки нет.купил диодный мост и реле-ноль эффекта (((
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 31, 2015 17:45:12
Ротор в обрыве?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн авг 31, 2015 17:48:04
значит осталось не много вариантов... посмотри контакты обмотки, бывает под изоляцией лопаются проводки
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пн авг 31, 2015 17:53:48
По подробнее можно мужики.первый раз с геной воюю
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 31, 2015 17:58:31
Ruslan4ik писал(а):По подробнее можно мужики.первый раз с геной воюю
Тестер на кольца ротора что говорит?
Ruslan4ik
Непрочитанное сообщение Ruslan4ik » Пн авг 31, 2015 18:08:56
Какие кольца. Ничего не пойму
