Нафаня 2115
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 15, 2015 21:59:43
viklord писал(а):Инстинкты самосохранения напрочь отсутствуют...
Это все звездочки краш-тестов.
Dorash56
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт окт 16, 2015 5:50:16
Оффтопик: может хватить спамить
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 16, 2015 5:59:59
Dorash56, ага, перенёс ролики/ремешки в соответствующую тему viewtopic.php?f=53&t=14251
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 16, 2015 6:47:23
чет я не помню роликов и ремешков---пяный что ли был (w00t)
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 16, 2015 6:55:42
артур с писал(а):чет я не помню роликов и ремешков---пяный что ли был
Да там всего 20-ть постОв было по ним :psih:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 16, 2015 11:31:25
все---купил ДТОЖ=200 рэ....колодки Крафт 500 рэ :psih:
щас остынет---крышку расширителя открою давление травану и поменяю датчик....там колечко то медное есть...его не надо греть???
блин переобутся что ли пока дождя нету---а то потом жахнет и снег жахнет ...и мож работа пойдет некогда будет---фигня недельку шипами поцокаю
хотя сегодня +10 на градуснике
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 16, 2015 11:35:41
артур с писал(а):там колечко то медное есть...его не надо греть???
Обойдётся без отжига.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 16, 2015 11:44:42
все таки так и не поиму назначение датчика в радиаторе :hmmm: ...температуру кажет и без него :hmmm:
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 16, 2015 11:55:20
Температура ведь в блоке измеряется.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 16, 2015 12:00:57
артур с писал(а):все таки так и не поиму назначение датчика в радиаторе :hmmm: ...температуру кажет и без него :hmmm:
два датчика, один для ЭБУ другой для показометра на приборке.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Антон80 писал(а):Температура ведь в блоке измеряется.
в 99 вроде был какой то датчик в радике :hmmm:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 16, 2015 12:05:16
ну я провода снимаю с него---все равно кажет т-ру
вот походу да
тогда зачем этот датчик :D :D :D
мужики---а какой ШТАТНЫЙ аккум должен стоять на 15-шке....на моем акуме надписи все затертые....
я думаю гена штатный,никто не увеличивал его....а надо бы к зиме акум взять---этот чахлый уже весь
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 16, 2015 12:06:18
Артур поправь если не так.
Добавлено спустя 55 секунд:
артур с писал(а):тогда зачем этот датчик
а что то происходит? если провода сдергиваешь? быть может радиатор от 99-ой, и он просто как пробка!? :hmmm:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 16, 2015 12:08:17
в смысле 55,60 или 80 там я не знаю :hmmm:
олежек---ну вот да такой дачик на радике...и провода к нему
может это на случай карбовой системы сделано....а эти провода идут в никуда :hmmm:
Добавлено спустя 51 секунду:
ничо не происходит
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 16, 2015 12:24:19
артур с писал(а):ничо не происходит
забить :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 16, 2015 12:32:53
Артур, смотри на полярность, размеры и дату выпуска. Ну а там уже сам решай, сколько денег не жалко.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 16, 2015 12:47:33
В инжекторе не должно быть датчика в радиаторе.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 16, 2015 13:12:21
Йожык писал(а):В инжекторе не должно быть датчика в радиаторе.
олежек писал(а):в 99 вроде был какой то датчик в радике
олежек писал(а):быть может радиатор от 99-ой, и он просто как пробка!? :hmmm:
:whistlin:
Благодарил (а): 1428 раз
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 16, 2015 13:12:37
Артур, колеса меняй :yes: , заодно шипы обкатаешь.
АКБ меняй так, снимаешь, заходишь в магаз и говоришь - мне точно такой же :D А серьезно - 60-ый, полярность прямая - это слева плюс, справа минус если глядеть со стороны клемм, обратная наоборот. На ВАЗ ставится прямая полярность. По фирмам TOPLA, MUTLU - мне нравится, что водички можно подлить при зарядке. На Бошах и Вартах уже х..
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 16, 2015 13:13:54
Тюменский аккум рулит. Один из самых дешевых и вместе с тем один из самых лучших.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 16, 2015 13:15:11
Prepod48 писал(а):MUTLU - мне нравится
да.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 16, 2015 13:16:40
Йожык писал(а):Тюменский аккум рулит. Один из самых дешевых и вместе с тем один из самых лучших.
:yes: Но "в нашем ауле" (с) не видел такого :weep:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение артур с » Пт окт 16, 2015 15:13:52
:crazy: :crazy: :crazy: ...блин парни я поражаюсь---все знают какой я раздолбай езжу просто и все---но такого я еще не видел
КОЛОДОК ПРОСТО НЕТУ :rlc: ...там милиметр остался на одной вобще часть осыпалась---надо ж так запустить тормоза :rlc:
сзади тож самое---назад я не покупал еще колодки
вопрос---там замена такая же что и на танке,или есть спицифика своя---я вроде посмотрел так механизм такой же???
ну ладно---передок меняется внатуре влет :thumbsup: ...цилиндры поартачились немного и зашли назад :thumbsup: ...даже разрабатывать особо не надо
еще вопрос---вот я поставил болты от литья---там конус то не заходит полностью---ничо??? :hmmm:
так--что еще---а потыкал еще раз жопные лонжи---слышь вроде все гуд :hmmm: ...не труха вобще
еще---вот правое переднее колесо трет об лонж передний на повороте---я еще слушаю думаю чо за треск---походу это от ДТП ????///на фото видно следы от колеса
так дальше---гена у меня 80 ампер---аккум БОШ 70Ан...такой же и брать???
Тюменские я видел сегодня у нас от 3 до 4 стоят...их брать????
так ДТОЖ заменил разьем обмотал ЛЕЙКОПЛАСТЫРЕМ :D :D :D ....ИЗОЛЕНТЫ НЕТУ :padctalom: ...ну может будет жить не знаю...
да кстати---включает вент при более низкой температуре...знач не все одинаковые :hmmm:
ну вроде все вот такую работу проделал :thumbsup:
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 16, 2015 16:25:52
Prepod48 писал(а): По фирмам TOPLA, MUTLU - мне нравится,
артур с писал(а):Тюменские я видел сегодня у нас от 3 до 4 стоят...их брать????
Свежачок по выбору батареек от "продажного ЗаРублём - Тюмень рулит http://www.zr.ru/content/articles/81968 ... ry-silnee/
артур с писал(а):вот я поставил болты от литья---там конус то не заходит полностью---ничо???
Всё нормально. А чё, простых болтов никак комплект не заиметь, абы было?
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 16, 2015 16:48:19
артур с писал(а):КОЛОДОК ПРОСТО НЕТУ
Судя по фото, им еще ездить и ездить - минимальная толщина 1 мм :psih: Вот мои :psih:
артур с писал(а):вопрос---там замена такая же что и на танке,или есть спицифика своя
Да так же все, только барабан меньше.
:yes: :yes:
артур с писал(а):так дальше---гена у меня 80 ампер---аккум БОШ 70Ан...такой же и брать???
Сток идет 55 Ач, сильных морозов в Питере нет, так что сильно больше брать особого смысла тоже нет.
артур с писал(а):да кстати---включает вент при более низкой температуре...знач не все одинаковые
Вентилятор включают мозги, с датчиком он никак электрически не связан :) Если теперь вент включается раньше - значит датчик просто завышает показания :psih:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Обрати внимание, есть честный аккум под маркой TYUMEN BATTERY, а есть похожий на него "Тюменский медведь". Настоящий тот, что с лосем.
Re: Нафаня 2115
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 16, 2015 17:14:52
артур с писал(а):сзади тож самое---назад я не покупал еще колодки
Всё верно, но нужно быть готовым на яме распустить ручник, иначе барабан на новые колодки может не налезть, что скорее всего и произойдёт. Ток недавно мучался на дочиной приоре :pirate: .
