Картонка под решетку радиатора
- Максимиллиан
Наступила настоящая зима, мотору стало тяжело прогреваться, поэтому решил сделать "картонку" под решетку радиатора, чтобы смотрелась красиво и тепло сберегала.
Решил сделать теплосберегающий сендвич из картонки и фольм-пены по следующей схеме: 1. Замерил размеры монитора радиатора и будущего изделия: 2. Взял обычную картонку, вырезал по размерам, и чтобы она не размокала от влаги, полностью оклеил её скотчем: 3. По размерам картонки вырезал фольм-пену: Вот что получилось: 4. В картонке для фиксации по углам сделал отверстия для болтов. Нанес клей "Момент", приклеил фольм-пену золотинкой наружу (чтобы тепловые лучи от радиатора отражались и не обогревали атмосферу). Результат: 5. Устанавливал так: Сначала вставил нижнюю часть картонки, потом под зафиксировал верхнюю часть под металлическую юбочку. Решетка радиатора жестко зафиксирует картонку верхними винтами. Осталось только поставить решетку радиатора) [/b]
У меня получилось, что "картонка" закрывает радиатор полностью - не будет ли перегрева, ведь доступ воздуха к радиатору перекрыт полностью? Сегодня буду тестировать!
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: Картонка под решетку радиатора
А перегрев как-раз таки будет, ибо воздух то вообще не протягивает... Оптимальный вариант - закрыть где-то 2/3 радиатора, ну или термостат нормальный поставить.
- Максимиллиан
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Пена с фольгой там нафиг не нужна, назначение картонки отсечь поток воздуха спереди, а не утепление.
Я ставлю из двух половинок, в мороз обе, если греется, то одну вытащил и пошло охлаждение.
В твоем варианте при первой оттепели она размочалится от влаги и ее снимать придется, а для этого решетку выдергивать.
Отверстия под фароочистители по бокам решетки тоже лучше закрыть, зимой снег туда летит.
И я примерно так же делаю.oooshiva писал(а):А я каждую зиму ставлю. Оставляю щель вертикальную сантиметров 15 с левой стороны по ходу. А то дует на ходу холодом пассажиру. А с картонкой тепло.
Автор, а что мешает купить накидку с ноздрями фабричного исполнения? И выглядит прилично и лисапед не надо изобретать.
viewtopic.php?p=593805#p593805
- oooshiva
а как же креатив?!marsel2442 писал(а):Автор, а что мешает купить накидку с ноздрями фабричного исполнения? И выглядит прилично и лисапед не надо изобретать.
- bilbo
Russian Winter Kartonka ver. 2.0
Отлично получилось.
Мешает размношение наркоманов почкованием и приезжих делением.marsel2442 писал(а):...а что мешает купить накидку с ноздрями фабричного исполнения? И выглядит прилично и лисапед не надо изобретать.
А ещё тюненховые решётки сетчатые неплохо так задерживают набегающий поток, можно и без картонки обойтись. Ну, если не совсем уж лютый мороз.
- Максимиллиан
- Tolik2402
креативненько так! особенно обклейка картонки. как то на москвиче до утановки жалюзей зиму так же проездил, замучила она меня. то на перегрев идет, то дико недогревается. я правда не настолько креативный и картонку не обклеивал. но вообще правильно писали- есть фабричные накидки. еще надо бы привести систему охлаждения в порядок и термостат заменить- может он не держит большой круг?
- oooshiva
Дырдочку сделал? Доведи на ХХ до включения вентилятора и посмотри, собъет он температуру.Максимиллиан писал(а):Сегодня ездил - полет нормальный. Буду тестировать дальше
Судя по чертежу изделия, "язычок" нижней части перекрывает эти отверстия.Миша писал(а):так нижние то дырки не перекрываются, с чего ей греться..
- VVB
Максимиллиан
все красиво
но зачем?
Всё проще. Берешь картонку (без наворотов), открываешь капот, вставляешь картонку между радиатором и фальшрешеткой радиатора, загибаешь верхний край картонки на кузов и закрываешь капот (крышка капота прижмет загнутый край). И всё!
Желательно, чтоб картонка НЕ закрывала полностью весь радиатор.
Как потеплеет - открыл капот и выкинул картонку.
Опять мороз - взял любую картонку - открыл капот и поставил.
все красиво
но зачем?
VVB писал(а):Всё проще. Берешь картонку (без наворотов), открываешь капот, вставляешь картонку между радиатором и фальшрешеткой радиатора, загибаешь верхний край картонки на кузов и закрываешь капот (крышка капота прижмет загнутый край). И всё!
- prostovanzo
я поставил себе рашен винтер картонка
ну у меня термос еще мозги пудрит
с картонкой теплее
с картонкой теплее
- Zayec
- bilbo
Я прям с улицы напихал две картонки под решетку сверху. Потеплее станет, можно половинку вынуть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
